Zulässige Gesamtmasse Coast 150PS TDI 3.080 kg ?!
mikemike
Mit Freude habe ich festgestellt, dass mein Coast (150PS TDI, 2 Motion, Handschalter) im COC und Zulassungsbescheid Teil I eine zulässige Gesamtmasse von 3.080 kg eingetragen hat.
Aufgrund des Prospekts hatte ich hier nur mit 3.000 kg gerechnet.
Weiß jemand woran das liegt? Haben alle Calis hier inzwischen standardmäßig 3.080 kg statt 3.000 kg?
Oder liegt es vielleicht am 17'' Fahrwerk + Bremsanlage?
Oder daran, dass er ab zahlreichen "schweren" Extras (Climatronic, AHK, LSH, Markise, ...) automatisch auf 3.080kg aufgelastet wird?
Zu "Cali hängt nicht mehr" und Auflastung habe ich im Forum schon eine Menge gelesen.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, ohne Höherlegung aufzulasten? Schlißlich ist sind die zulässigen Achslasten mit den aktuellen Feder/Dämpfern mit 1620 kg und 1575 kg mit der zulässigen Gesamtmasse noch nicht ausgereizt.
Danke & Gruß
-Markus
  • Antworten 8
  • RoHoRambleon
  • mikemike
  • T2-Fahrer
  • california-fahrer
Hallo Markus,
Ich habe mich ja ausführlich mit diesem Thema beschäftigt. Letztendlich führen alle Auflastungen zu einer Erhöhung, am geringsten offensichtlich mit den Mad Zusatzfedern (+2cm). Im Endeffekt kommt der Cali damit wohl immer über 2m. Die Ausgangshöhe liegt nach Werksangabe ja schon bei 1,99m. Ich habe zwischenzeitlich mal einige Calis gemessen, die lagen alle ganz knapp unter 2m, wenn überhaupt.
Meine Konsequenz ist zwischenzeitlich der Einbau eine Luftfahrwerks (Goldschmitt). Damit lassen sich alle Probleme hinsichtlich Höhe und Auflastungsmöglichkeit lösen. Das ist aber nur ein Aspekt, warum ich das Luftfahrwerk nehmen werde.
Gruß Markus
Hallo Markus,
bei mir (Coast, 110kw, 2WD, Handschalter) stehen im COC 3000kg zulässige Gesamtmasse. Habe aber auch das 16"-Fahrwerk.
Auflastung auf 3080kg ist beim 17"-Fahrwerk standardmäßig dabei. Siehe Auszug aus dem Konfigurator:
Grüße das Weezel
ich könnte mir vorstellen, dass es auch daran liegen könnte, ob ein 5. Sitz mitbestellt wurde oder nicht:
Klick
Grüße,
Erik
Danke, in der AB stand bei der Bestellung zwar 3.000 kg, aber das scheint der Grund zu sein.
-Markus
ich glaube mich zu erinnern, dass Fronttriebler 3000 kg und Allradler 3080 kg zulässig haben. (bei mir sinds 3000 beim Ocean)
LG Bertl
Mein Fronttriebler hat auch 3080 kg.
Gruß Karsten
wie oben schon richtg bemerkt, ursächlich für die 3080 ZGG ist das 17"-Fahrwerk.
Gruß T2-Fahrer
naja, das 17" Fahrwerk hätte ich ja auch, hab aber trotzdem nur 3000 Gesamtlast!
    deepdive2000
