danmar Geschrieben 29. Februar 2016 Teilen Geschrieben 29. Februar 2016 Hallo z'sammen, Heute hatte ich fast 30 cm Schnee auf dem Dach und keine Leiter. Bin einfach losgefahren, auf einer engen Bergstrasse. Als mir einer entgegen kam hat sich das Problem dann etwas unelegant selbst gelöst. Allerdings war das wirklich eine ziemliche Ladung, ich sah einen Moment gar nichts mehr und im Rückspiegel war die Straße weiß. .. Wie macht Ihr das mit dem Schnee räumen auf dem Dach? Ich bin zwar 1.90 aber komm da trotzdem fast nicht ran... Falls ihr eine Leiter dabei habt würde mich interessieren was es für leichte kleine Modelle gibt und wo ihr die unterbringt.. Grüsse Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 29. Februar 2016 Teilen Geschrieben 29. Februar 2016 Hallo, Ich habe dafür einen Besen mit teleskopierbarem Stiel. Geht wunderbar, auch um Schnee von der Markise zu fegen sehr praktisch. abgefegte Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tomsen Geschrieben 29. Februar 2016 Teilen Geschrieben 29. Februar 2016 You do not have the required permissions to view the link content in this post. Hallo Daniel, in den letzten Wintern mit dem T5 hatte ich auch immer einen schmalen Besen parat. Geht super, bringt ohne kalte Hände Schnee vom Dach und Frontscheibe. Auf die Idee mit einem platzsparenden Teleskopstiel zu hantieren bin ich nicht gekommen - danke Caimerlin :-). Etwas wie oben im Link ist sicher auch hilfreich. Beste Grüsse derTom Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 29. Februar 2016 Teilen Geschrieben 29. Februar 2016 Wir machen das auch mit einem Teleskopbesen. Den Stiel nehmen wir auch gerne, um die Mütze nachträglich aufzuziehen, d.h. wenn wir uns nach Aufstellen des Cali Caves doch noch für die Mütze entscheiden. Klappt wunderbar. Auch die Markise kann man so schön von Blättern usw. befreien vor dem Zurückdrehen. Zudem haben wir einen klappbaren Tritt dabei, damit gewinnt man zusätzliche Höhe (23 cm), der lässt sich prima verstauen. Sue Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bart7974 Geschrieben 29. Februar 2016 Online Teilen Geschrieben 29. Februar 2016 wir fahren das Dach hoch und dann wieder runter:D. Gruß Bart Zitieren Link zu diesem Kommentar
fritzmchn Geschrieben 29. Februar 2016 Teilen Geschrieben 29. Februar 2016 Hallo Daniel, ich habe mir bereits vor 35 Jahren aus Material, das noch im Keller rumlag, einen einfachen, aber wirkungsvollen Schneeschieber gebastelt. Auf ein Brett (Rest von einer Kellerregalstütze) habe ich eine alte Stützstange von einem ehemaligen Vorzelt geschraubt. Das Ding ist dadurch bis ca. 2 m teleskopierbar und passt problemlos in den Bus. Das Holz ist weiches Kiefernholz mit abgerundeten Kanten und beschädigt den Lack nicht. Im Gegensatz zu der Besenversion kann damit auch schwerer Frühjahrsschnee sehr gut abgeräumt werden. Übrigens, man gefährdet nicht nur sich, wenn man mit Schnee auf dem Autodach unterwegs ist. Als Radfahrer, der auch im Winter unterwegs ist, weiß ich nur zu gut, wie es ist, wenn man von einem Auto überholt wird, dessen Fahrer den Schnee nicht abgeräumt hat, und man die weiße Pracht ins Gesicht geweht bekommt und einem dadurch plötzlich die Sicht genommen wird. Gruß Fritz You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
danmar Geschrieben 29. Februar 2016 Autor Teilen Geschrieben 29. Februar 2016 Ich bedanke mich bei Euch allen für diese vielen wunderbaren Ideen! einen Besen mit Verlängerung wird wohl das einfachste sein, werde ich wohl als erstes umsetzen! Gelobe Besserung bezüglich Schneeräumen! Mundzuduckmichundganzschnellweg Daniel Zitieren Link zu diesem Kommentar
