T6 Beach Dachschrank/Heckdachablage Erfahrungen
calihope
So, erstes Wochenende mit dem neuen Dachschrank im Einsatz, jetzt kann ich von meinen Praxiserfahrungen berichten.
Eins vorweg: der Zusammenbau war denkbar einfach und für die Montage im Heck braucht man außer eines 4mm Inbusschlüssel nichts weiter. Der Schrank wird an zwei Schienen montiert, die an insgesamt vier Haken befestigt werden. Die Haken werden hinten unter die Verkleidung geschoben, man braucht hier keine Gewalt und sie sind auch ohne Probleme wieder zu entfernen.
Wir hatten mehrere Handtücher, zwei Decken und noch dünne Jacken im Schrank verstaut und es gab immernoch Platz. Da hätte auch noch mehr reingepasst ohne dass er nach unten durchgehangen hätte. Generell ist der Schrank stabil und sehr wertig. Durch die drei Stangen in Quer- und drei Segellatten in Längsrichtung ist das Ganze steif genug und hält die Form.
Ich bin glücklich mit dem Teil, man bekommt eine Menge Stauraum und der Kopf bleibt beim unvorsichtigen Aufstehen heile 😉
Bearbeitet von mach_s
  • Mag ich 3
Kannst du das Volumen mit den Felleisen Roofer vergleichen? Vanzeit gibt 71L an, Felleisen seine drei Taschen mit je 75L. Optisch wirkt es für mich aber so, als ob die Felleisen doppelt so gross sind.
Und wie gut kommt man « von oben » an die Dinge im Vanzeit Einfach? Wenn man das Bett hochklappt, sollte es ja wie eine Schublade sein oder?
Zu den Felleisen kann ich nichts sagen, hab sie noch nicht im Orginal gesehen.
Die 71l bei Vanzeit kommen schon hin würde ich schätzen. Er geht ja über die gesamte Fahreugbreite. Also 75l pro Tasche bei Felleisen kann ich kaum glauben, das wären ja 225l bei drei Taschen...? 75l insgesamt für lle drei wäre vergleichbar und realistisch.
Bei Vanzeit kommt man bei hochgeklapptem Bett sehr komfortabel von oben ran, aber auch wenn das Bett unten ist ist die Zugänglichkeit von vorne durch die Stoffklappe sehr gut. Mir gefällt es auch gut dass der Schrank von hinten, also von der Heckklappe aus gesehen unauffällig und kaum wahrnehmbar ist.
Danke für deine Antwort - ich habe mich natürlich vertippt, bei Felleisen sind es wie du schreibst 25L pro Tasche.
Auf den Fotis wirken die Felleiesen auf mich einfach riesig und der Vanzeit Einfach eher etwas kleiner.
Wie ist es mit dem Durchhängen und Federn bei unruhiger Strasse? Kein Problem?
Nee, Durchhängen ist überhaupt kein Thema, selbst wenn er bis oben hin mit Handtüchern, Bettlaken und Jacken gefüllt ist 😉
Die Querstäbe und Segellatten halten den Boden sehr gut in Form.
Bei holpriger Straße wippt er etwas, stört aber nicht.
Hallo Lukas720 und mach_s,
Ich bin auch am Dachschrank einfach interessiert, bin mir bezüglich der Anschaffung aber noch unsicher. Könnt Ihr mir sagen, wo die "Haken" der Befestigung am Heck sich fest halten? An der Verkleidung (ich hoffe nicht) oder an der verschraubten Platte?
Scheuert bei Euch der Dachschrank an der Verkleidung und hinterlässt er hierdurch Spuren? Das wäre weniger schön,
Und zu guter Letzt, wie sind Eure Langzeiterfahrungen? Würdet Ihr den Dachschrank noch einmal kaufen?
Beste Grüße
Hallo Robert,
bzgl. Scheuern an der Verkleidung kann ich dich beruhigen, das ist definitiv nicht der Fall. Dadurch dass die beiden Seitenschienen (an deren Innenseite der Dachschrank befestigt ist) an den eingehängten Haken befestigt sind haben sie Abstand zur Verkleidung und können diese nicht beschädigen.
Zu deiner anderen Frage bzgl. der hinteren Haken: diese werden zwischen Platte und Verkleidung eingehängt, d.h. der Dachschrank "hängt" tatsächlich an der Verkleidung. Ist aber aus meiner Sicht kein Problem, die beiden Haken halten bombenfest. Beim Einfädeln muss die Verkleidung leicht nach hinten gedrückt werden, ist aber kein Problem. Wenn der Haken sitzt (dieser ist auch innen auf der Verkleidungsseite mit Filz beklebt um Kratzer an der Verkleidung zu verhindern) und die Schiene verschraubt ist hält das superfest.
Ich habe den Schrank momentan ausgebaut, ist völlig problemlos und rückstandsfrei rausgegangen. Da sieht man nix.
Viele Grüße,
Stefan
  • Von 23 Mitgliedern gesehen
    deepdive2000 MikeTost bremendell markimark83 Honeybee simisch lynakafaith joenas GehEs meier72 Rababum Finnchi Rallax tomtom1234 BusleBeni ommelt die_braue Multicali Slicer2k Contest2 t3bulli stefangeyer Tobias0501
