Mainline Geschrieben 5. April 2020 Teilen Geschrieben 5. April 2020 Hallo Guido, ich habe es gerade mal ausprobiert: Meine 120er Offgridtec Solartasche passt nicht rein. Gruß aus Nordhessen, Gerhard Link zu diesem Kommentar
caliguso Geschrieben 5. April 2020 Teilen Geschrieben 5. April 2020 Schade, aber ich danke dir Gerhard. Mal sehen, ob zu den anderen Fragen noch etwas kommt. Link zu diesem Kommentar
Feli Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo caliguso Es ist schwierig zu sagen wieviel das in Litern ist. Bei mir finden zum Beispiel alle Sportkleider und Jacken Platz für 2 Personen. Ohne den Dachschrank würde es eine vielleicht eine locker gefüllte 40 Liter EuroBox brauchen. Link zu diesem Kommentar
caliguso Geschrieben 15. April 2020 Teilen Geschrieben 15. April 2020 Danke Feli, kannst du auch etwas zum zulässigen Gewicht sagen? Link zu diesem Kommentar
Feli Geschrieben 16. April 2020 Teilen Geschrieben 16. April 2020 Zum zulässigen Gewicht kann ich nichts sagen. Ich weiss aber, dass ich keine schweren Sachen reinpacken würde. Der Platz und Zugang wird durch weiches Material am besten genutzt. Was schwebt dir denn für eine Nutzung vor ? Link zu diesem Kommentar
caliguso Geschrieben 16. April 2020 Teilen Geschrieben 16. April 2020 Ich denke es werden überwiegend Kinderklamotten sein nachdem klar ist, dass ein Solarpanel nicht passt. Das Teil wird nun tatsächlich geliefert, ist zurzeit auch im Angebot, dann kann ich ja selbst probieren und die Einschätzung hier mitteilen. 1 Link zu diesem Kommentar
uschi11 Geschrieben 16. April 2020 Teilen Geschrieben 16. April 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, bitte unbedingt einen Erfahrungsbericht, auch von der Montage und ganz viele Fotos wenn möglich 🤗. Sobald mein Bus da ist, steht die Roofbox ganz oben auf der EK Liste. Meine Frau fand das Fach an der Decke bei dem von uns gemieteten Ocean sehr praktisch für Kinderklamotten. Da es bei uns jetzt ein Beach Camper wird, ist die Roofbox Lösung vermutlich des Coast Festeinbaus am Nächsten. Link zu diesem Kommentar
Mainline Geschrieben 16. April 2020 Teilen Geschrieben 16. April 2020 Es ist empfehlenswert, den Dachschrank so früh wie möglich einzubauen. Wir haben unseren Beach drei Jahre genutzt und dann den Dachschrank eingebaut. Beide haben wir uns im ersten Urlaub nahezu täglich den Kopf gestoßen 🤕 Nach einem Jahr waren die Bewegungsabläufe angepasst 😀 Was ist im Schrank drin? Klamotten, Handtücher, Badetücher, Waschzeug. Eine LED Leuchte mit Bewegungsmelder sorgt dafür, dass wir im Schrank den Überblick nicht verlieren. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Link zu diesem Kommentar
calihope Geschrieben 16. April 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. April 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Also ich habe das Vorgängermodell von California-Camping, 70 l Stauraum dürfte stimmen, im Sommer ist es eigentlich "mein Koffer", viel mehr brauche ich nicht, auch für 4 Wochen. Wenn mann nur Kleidung hineingibt, braucht man sich wegen der Traglast überhaupt keine Sorgen machen, da ja die Schraubung von oben erfolgt und ein Spezialkleber dafür zu Sicherung laut Einbauanweisung ( = perfekt, mit Schablonen) empfohlen wird. Wir haben eine 2-er Bank, sind zu zweit und schlafen unten mit Kopf zum Heck. Auf der Bank ist eine Schlafauflage mit 7 cm Höhe, - beim Aufsitzen geht es sich gerade aus (ich 182 cm) , dass man das Areal der beginnenden Glatze nicht noch mehr vergrößert. Man bedenke: 3-er Bank kommt in der Liegeposition noch 7 cm höher heraus, mit Schlafauflage 7 cm bei dieser Vorgehensweise Skalpierungsgefahr ! Fritz Link zu diesem Kommentar
Feli Geschrieben 16. April 2020 Teilen Geschrieben 16. April 2020 Ich bin gerade im Bus. 40 Liter Kiste wäre sehr locker gefüllt. Da geht mehr. Der Dachschrank ist für mich eine der lohnenden Anschaffungen gewesen Beim Bohren mit kleinem Bohrer starten und anschliessend den passenden. Nur Mut 😉 Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben 3. Mai 2020 Teilen Geschrieben 3. Mai 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen, könnte einer von Euch netterweise die Höhe nachmessen? Dafür wäre ich wirklich dankbar. Grüße Beni Link zu diesem Kommentar
caliguso Geschrieben 3. Mai 2020 Teilen Geschrieben 3. Mai 2020 Bitte schön 😉 Bin sehr zufrieden. Gruß Guido You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben 3. Mai 2020 Teilen Geschrieben 3. Mai 2020 Vielen Dank! Grüßle Beni Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben 15. Juni 2020 Teilen Geschrieben 15. Juni 2020 (bearbeitet) Schönen guten Abend, hat hier jemand Erfahrung mit Eigenbau? Das wurde weiter vorne angesprochen, sonst habe ich keinen Beitrag zu dem Thema Dachschrank im Eigenbau gefunden. Mein Freund hat es mit 6mm HPL nachgebaut, Stützen wie der CC Schrank. Soweit so einfach. Bei der Klappe kommt das Problem, die geht (was ich gut finde) beim Eigenbau über die gesamte Breite. Dafür braucht es gute Scharniere welche auch exakt bei der 90° Position anhalten - seine haben deutlich über 90° die Klappe (6mm HPL) geschlossen - es braucht also einen Endanschlag. Ich suche also gezielt nach geeigneten Möbelscharnieren um zwischen Grundplatte (ca. 1,40x43cm) und Klappe (1,40x 13cm) ein vernünftiges Scharnier einbauen zu können. In etwa so eins hat er verbaut: You do not have the required permissions to view the link content in this post. VG Beni Bearbeitet 15. Juni 2020 von BusleBeni Link zu diesem Kommentar
BusleBeni Geschrieben 15. Juni 2020 Teilen Geschrieben 15. Juni 2020 PS: So soll er werden der "Schrank": You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
