Fahrbericht Beach 75 KW TDI
mischtonmeister
Heute beim Wocheneinkauf hat die DPF Anzeige zum ersten mal geleuchtet. Also erst mal im Handbuch nachgelesen: „…DPF verrußt (Aha!)… 15min mit mind. 70km/h und im 4. Gang fahren…“. Okeeeeee, dachte ich, wenn die Anzeige nach 5km Stadtfahrt zuhause immer noch leuchtet, dann fahr ich halt zur Autobahn. Nach 3km heftigster Regeneration (Öl+Wasser innerhalb einer Minute auf Betriebstemperatur sowie 19l Sprittverbrauchsanzeige) war alles wieder normal. So kurz und schmerzlos und mit Ansage wars noch nie. Und Start/Stopp war sofort nach Regenerationsende wieder aktiv, kannte ich so auch noch nicht.
Keine Ahnung ob ich das gut finden soll oder … naja, schau ma mal wie sich das entwickelt.
Hallo Zusammen,
ich rate euch dringend zum 110kW-6Gang!
Kann es direkt vergleichen:
Öfters fahre ich eine Doka-Pritsche mit 75kW-5Gang.
Privat fahren wir einen 110kW-6Gang Cali Beach.
In der Stadt merkt man den Unterschied wenig. Der 75kW-5Gang dreht etwas höher, beschleunigt geschmeidig. Der 110kW-6Gang wirkt hier eher träger...
Auf der Autobahn bei 130 km/h dreht der 75kW-5Gang jedoch sehr hoch. Und dann scheint er an seine Leistungsgrenze zu kommen.
Der 110kW-6Gang bleibt ruhig und beschleunigt locker auf 160 km/h. Der Verbrauch ist hier niedriger als beim 75kW-5Gang mit seinen hohen Drehzahlen.
Mctwo
Die Doka hat sicherlich einen wesentlich höheren Luftwiderstand. Sinnigerweise hat mein 84kW Bluemotion nur 5 Gänge, ein Sechsgang schien VWN nicht nötig. Entscheidend ist meiner Meinung nach die Drehzahl bei 130 km/h. Ein 5 Ganggetriebe kann die gleiche Drehzahl verursachen, ist u.U. nur nicht so eng abgestuft.
Bearbeitet von hjd
Kommt auch immer darauf an wie schnell man fahren möchte,- nur in Deutschland sind überhaupt mehr als 130 km/h erlaubt.
  • 3 Jahre später...
Sodele,
unser Cali hatte jetzt im Januar seinen 7. Geburtstag und sollte dann mal auch mit 80Tkm zur zweiten großen Untersuchung.
Was soll ich sagen, er läuft und läuft und läuft. Und macht spaß und spaß und spaß !!!
Alle Umbauten/Erweiterungen haben sich auch bewährt und waren die richtige Entscheidung.
Und was auch die richtige Entscheidung war, war alles Schnikschnak welches mit Urlaub nix zu tun hat abzuwählen.
Und ich sags immer wieder: 75KW reichen dicke, ehrlich!
Jetzt neu hinzu gekommen ist eine 200wp PV-Anlage sowie 100Ah LiFePo, und weil LiFePo echt geil ist, kommt vielleicht noch eine zweite 100Ah unterm Beifahrersitz hinzu, mal schauen...
100.000 km und immer noch alles supidupi 😀
Ich habe ja "Testweise" eine LiFePo Starter seit ca. 8 Monaten drin.
Bis auf diverse Fehlermeldungen seitens der MFA und Bordcomputer funktioniert alles, und ist deshalb keine Empfehlung meinerseits !!
Aber:
Der Verbrauch ist seitdem deutlich um 0,5l/100km gesunken. Jaja, kein Schmäh. Vermutlich weil die ganzen Rekuperationsströme erst mit LiFePo so richtig fluffig fließen können.
Moin moin, danke für deine ausführlichen Erfahrungsberichte. Wie mein Profil zeigt, habe ich einen Cali mit 84 KW und 5 Gang Getriebe. Bei der Anschaffung habe ich den Kostensprung zum 110kW Motor und 6 Gang Getriebe gescheut - obwohl ich das damals lieber gehabt hätte.
Jetzt, nach 9 Jahren, bin ich voll zufrieden mit der Leistung. Auch der Verbrauch auf 154838 ist mit 7,9 L akzeptabel. Die Anzeige suggeriert allerdings immer einen niedrigeren Verbrauch.
Ich bin über diverse kleine Alpenpässe nach Norditalien, durch Österreich und die Schweiz gefahren. Auch Norwegen und den Rest von Skandinavien hat der Cali mehrmals problemlos bewältigt. Wirklich gefehlt hat mehr Leistung nie. Das Drehmoment ist auch bei niedrigen Drehzahlen recht ordentlich.
Das Grundfahrzeug überzeugt mich von der Qualität her immer noch. Wenn besonders der 75KW und der 84KW Motor nicht stabil wären, würden nicht europaweit so viele VW Transporter von Gewebetreibenden gefahren werden.
Wie schnell mein Cali laufen könnte, weiss ich nicht. Mehr als kurzzeitig 150 km/h habe ich ihm noch nicht abverlangt.
Seit Ende der Garantie wird das Fahrzeug vom Meister in einer ungebundenen Werkstatt gewartet und repariert. Bei seinen Preisen brauche ich das Öl auch nicht selbst mitbringen. Eingefüllt wird immer Liqui Molli Öl der entsprechenden Modifikation. Zwischen den Ölwechseln braucht kein Öl nachgefüllt werden.
Durch Aufrüstung des Zuheizers bei Bosch, kenn Cali auch im Winter keinen wirklichen Kaltstart und springt auch in Finnland bei -27 bis - 30° zuverlässig an.
Neue Bremsscheiben hinten waren bei 61600 km fällig, vorne wurden sie bei 135800km gewechselt.
Ab 102000 km leuchtete immer wieder eine gelbe Lampe auf, die signalisierte, das AGR Ventil arbeitet nicht mehr einwandfrei. Es wurde bei 107000 km gewechselt.
Beim letzten TÜV (153000 km) wurde auf den bald anstehenden Wechsel der hinteren Bremsscheiben hingewiesen
Einigen Ärger machte die Camperausstattung. Während der Garantiezeit sackte das Dach ab. Es wurde ein Hydraulikzylinder getauscht, ohne dass damit der Fehler behoben war. 5 mal öffnen und schliessen des Daches lösten das Problen (Tip aus dem Board). Die Füllstandsanzeige des Grauwassertanks funktionierte nicht, wurde in der Garantie behoben und trat nach Ablauf der Garantie wieder auf. Damit kann ich leben.
 Bei 100000 km gab die Hydraulikpumpe für das Hubdach seinen Geist auf. Ich war gerade auf einer Tour ans Eismeer in Nordfinnland. VWN hat die Pumpe für 2200€ getauscht. Seit dem funktioniert sie🫣. Das regelmässige Absinken des Daches nach 1-2 Tagen verhindere ich durch zwei Teleskopstäbe.
Geflutet  wurde Cali durch die defekte Steckdose für die Aussendusche (konnte ich selbst beheben) und zuletzt durch ein Leck des Wellschlauchs zwischen Frischwassereinlaufstuzen und Frischwassertank. Die (schlechten) Schlauchschellen waren schräg eingebaut. Sie müssen sich gelockert haben, so dass Wasser bei vollem Tank in Kurven in den Innenraum lief. Mit dem Know How aus dem Board hab ich die Schellen gegen gute Gelenkbolzenschellen getauscht. Seit einer Woche ist alles dicht.
Nach 9 Jahren bin ich, trotz der negativen Punkte, mit dem Cali zufrieden.
  • 5 Monate später...
Mein Passat Diesel Bj. 81 hat schon Schubabschaltung gehabt …
(Mit 54 PS 🙂 und fuhr auch …)
Das ist bei einem 1,6l Diesel mit VEP technisch nicht machbar gewesen. Wobei der Motor eigentlich über das gesamte Drehzahlband schubabgeschaltet lief…
 Jochen
👍 auf die nächsten 100.000!
Ich habe diesen Motor auch 8 Jahre/200.000 km lang genossen (der vorherige mit 85kW war deutlich träger …)
Hier ist mal der Verbrauch der letzten zwei Jahre/30.000 km, falls es interessiert (war allerdings ein Multivan und damit etwas leichter - und fast immer im „Gleitmodus“ … 😁):
(und danke für Deine ausführlichen Berichte)
130tkm, Südtirol, MKL leuchtet dauerhaft gelb, Samstag Nachmittag natürlich.
Montag Früh in Meran zum VW Auto-Brenner, Di Abends Diagnose: AGR sollte getauscht werden, nächster Termin bei ihnen in 1 1/2 Wochen.
Also AGR Daten neu Anlernen und MKL resetten (125€), das könnte funktionieren und eine Weile halten.
Nach ca. 100-200km auf dem Weg in den Süden MKL wieder an.
Ok, dachte ich, dann probieren wir halt noch Premium Diesel, und siehe da, nach 50km Esso Diesel+ (od. Superdiesel+) ging die MKL wieder aus und bis jetzt (ca 400km weiter) nicht wieder an.
Ansonsten schnurrt er nach wie vor wie ein Kätzle!!!
Was ich noch anschaffen werde, einen OBD2 Dongle.
Die Theorie mit dem Premium Diesel scheint sich zu bestätigen.
Beim Bauhaus gibt es den Cartrend DT300 ODB2 für 35€ (standalone). Erster Eindruck und Test ist für den Preis super! Hat sogar eine Fehlercode Bib zum nachschlagen. Display gut, Bedienbarkeit gut, Deutsch gut. 12 Sprachen etc.
  • Von 100 Mitgliedern gesehen
    p.eter DieselZugvogel reiseduo mrx Oelfuss nofraghein Go321 Emmental aare07 T2-Fahrer Sigerik Calilotta BONNIGEL danshred chruesi motorpsycho jensten hanseatic Segelsonne FreeDriver toulouse Tarmac96 Winter2004 Semmel200 oceanfrank derDicke radlrob Bulli-Bike-Boulder-Beer Californiger happymac magicrunman tonitest Carli_Greige Tiatia Fabe Lukas720 mischtonmeister dedetto Bertram-der-Bulli msk calimerlin exCEer GER193 CherryBuzz Hakorette Cali-on-tour Schuli stw Bulli53 Mitmog nettemario Der_Billa Mainline Commanderbrot Hartigan vieuxmotard Sampo Mucmonika aderci Suedtirolbz knuffle VierGewinnt AD-Melle franz55 Adddi Jspi llds25 Feli california_1991 MrHomn Winki Multi22 HolCo LupoBavarese reisender Sillo Paulwf fkreuzer Chillbus alexo redone Luomen Simoncrafar Eric904 Sofasurfer Calumbus Vagant sts GruenNdB BubuCali Almroad DonPellegrino Jim Christoph1234 BaerbelE Joe Calimaso Bulligonzo chris2008 Manni
