Welche Standheizung hab ich?
Cali-P
Empfohlene BeitrÀge
Moin.
Ich habe jetzt schon Stundenlang google mit meinen Fragen gelöchert, aber nix gescheites gefunden.
Es geht darum, das ich gern wissen möchte, ob ich in meinem Cali nur die Standheizung habe, die den Innenraum wÀrmt. Oder auch die, die den Motor mit heizt.
Klar hab ich die Heizung schon oft angehabt. Aber bis jetzt hat die immer nur den Innenraum geheizt. Laufzeit zwischen 20 und 30 Minuten.
In der FahrertĂŒr kleben zwei Webasto Aufkleber.
Einmal Thermo Top C - VW Teilenummer 7H0 010 398 J
und einmal Air Top 3500 ST - VW Teilenummer 7H0 010 398 F
Funke zum einschalten hab ich auch die von VW.
WĂ€r super wenn mir einer Tipps oder Hilfe geben kann.
  • Antworten 12
  • dedetto
  • die52
  • Cali-P
  • SiLi
die Air Top 3500 ist die Luftstandheizung fĂŒr den Innenraum, die Du schon oft betĂ€tigt hast und fĂŒr die die FFB ist.
Die Thermo Top C ist der verbaute Zuheizer, der das KĂŒhlwasser bei niedrigen Temperaturen auf 90°C halten soll. Diesen Zuheizer kannst Du auf leichtem Wege zu einer WWZH (WarmWasserZusatzHeizung) aufrĂŒsten. Dazu gibt es hier und im Parallelboard genĂŒgend Informationen. Einfach mal die Suche bemĂŒhen oder hier auf die Spezies warten.
Da ich alles schon so ĂŒbernommen habe, kann ich leider nicht mit Einzelheiten dienen. Ich hoffe, die ersten Infos haben Dich aber schon weiter gebracht.
Hi!
Wenn keiner etwas ausgebaut hat, ist es genau so wie es in der TĂŒre steht.
Allerdings funktioniert nur die Airtop (Luftstandheizung) als Standheizung.
Sie TopC fungiert als Zuheizer, wenn der Motor lÀuft. Die FB schaltet die Airtop ein.
Das ist von VW so gewollt. Warum auch immer.
Man kann das umrĂŒsten und beide Heizungen als Standheizung verwenden. So wĂŒrde zum Beispiel im Winter die Frontscheibe schneller frei.
Anleitungen findest Du hier im Forum.
Such mal nach "Pin1" der ist legendÀr. :-)
CHristian
Tut sie das dann bei kalten Temperaturen automatisch oder nur wenn ich vorher auch die STHZ eingeschaltet habe.
Klar ist schöner und besser fĂŒr den Motor wenn er warm startet (Umbau) aber ein warmer Innenraum ist mir wichtiger. Also kein Umbau.
im Normalfall hast Du mit dem Zuheizer nix zu tun.
Der lÀuft automatisch an wenn es kalt ist.
Danke fĂŒr die Hilfe.
Ist echt ein super Board hier. Hat mir vor dem Kauf auch schon viel geholfen.
Denke ich werd das so lassen wie es ist.
Einzige was mir im Wagen fehlt ist eine Standklima fĂŒr den Sommer.
Man,
du hast doch einen Cali....
Dach hoch und Fenster auf.
Kostet nix, verbraucht keinen Strom
und die Nachbarn werden neidisch.
:D :D :D
Noch feiner: Dach hoch - Airsafe (Brandrup) rein! Da bleibt es angenehm kĂŒhl im Auto. (Kamineffekt von Heckklappe bis Dachzelt). Und er ist verschlossen.
So verschlossen wie ein Zelt eben sein kann.
Zu der Heizung: Der Umbau lohnt sich insofern, als dass nicht nur der Motor warm wird, sondern auch die Scheibe inkl. Scheibenwischer frei.
Wenn es richtig kalt ist, bleibt die Frontscheibe im Bereich der Scheibenwischer gefroren wenn man nur die LHZ laufen lÀsst.
Und letztendlich kann man ja auch beide Heizungen gleichzeitig laufen lassen wenn man umgebaut hat.
Aber es stimmt schon: Den Zuheizer braucht man nicht einschalten. Der verrichtet seine Arbeit selbstÀndig nach Bedarf.
CHristian
Also ich kann berichten,
dass in diesem ÂŽmildenÂŽ Winter die Standheizung
morgens genĂŒgte um alle Scheiben freizumachen.
Ca. 30min vor Fahrbeginn Fernbedienung ausm
Wohnzimmerfenster, und gut wars.
Ich habe nie den Zuheizer vermisst.
Gerhard
bei mir, und auch bei Dedetto der umme Ecke wohnt, ist das anders. Da scheint die Frontscheibe dann zwar frei, ist sie aber nicht. Die unteren paar Zentimeter bleiben (hin und wieder) gefroren.
Hat mich zwei neue WischblÀtter gekostet. ;(
Über Salzgitter kann ich natĂŒrlich wenig sagen. Aber spricht man da nicht schon von "Kontinentalem Klima"?
Stimmt aber sonst: Die LHZ macht den ganzen Innenraum ordentlich warm.
Gruß aus Bayern!
CHristian
Hallo.
So ist es, die unteren Zentimeter wollen nicht so recht enteisen.
Daher bleibt meine Fernsteuerung i.d.R. gleich im Cali.
Im Winter steht meiner nachts in der Garage und wenn er
als Transporter gebraucht wird, bleibt die Standheizung einfach
auf Stufe 1 an. Dann ist es immer warm und die Scheiben sind sauber.
Die Klimaanlage braucht dann manuel nur auf Mimimal
(einen Strich) laufen und der Motor wird auch schneller warm.
Trotz hoher KĂ€ltegrade im Bayerischen Wald ist meine Frontscheibe samt Scheibenwischer heuer immer frei geworden. 30 min Laufzeit auf Stufe 7. Die VorwĂ€rmung des Motors wĂ€re eventuell noch ein Entscheidungsgrund dafĂŒr, wobei in der werksmĂ€ĂŸigen manuellen oder auch funkbetriebenen Steuerung der WWZH die MotorvorwĂ€rmung nicht vorgesehen ist.
Wie bereits gepostet kann bei extremer KĂ€lte die LSHZ auf Stufe eins die ganze Nacht durchlaufen. Hierbei denke ich, dass die Kosten hierfĂŒr immer noch wesentlich geringer sind, als die Anschaffung einer externen Steuerung der werkseitig verbauten MotorvorwĂ€rming.
Konrad
