Gaskocher defekt
wenzi
hallo,
sieh hier und Folgebeiträge
der komplette Tausch ist m.E. sehr fragwürdig. Ich würde es erst mit dem Themoelement versuchen ...
entweder selbst oder durch z.B. einen Caravanbetrieb machen lassen ... und ob das dann funktioniert kannst Du ja sekbst testen: Flamme auspusten und hören, ob es dann "klack" macht.
VG msk
Hallo Gerd,
Macht dein Thermoelement zu wenn ja nach welcher Zeit?
Also wenn du jetzt Gas aufmachst ohne zu zünden wird dann sofort die Gaszuführung gestoppt sobald der Knopf nicht mehr gedrückt wird? Weil dann funktioniert das Thermoelement ja wahrscheinlich oder läuft das Gas weiter. Wenn weiter prüfe bitte ob der Knopf hängt, das kann durch Fett passieren und dadurch verzögert sich der Knopf beim ausfahren, hier zur Not einfach Knopf runter und Stift säubern. Falls nicht bitte einmal die Zeit messen von aufblasen bis das die Gaszuführung gestoppt wird mit Flamme. Die Zeit wird benötigt damit das Thermoelement abkühlt, je länger es heiß wird je länger braucht es zum abkühlen, klar ist diese Zeit auch irgendwann maximal erreicht.
Andreas
Also mir war es den doch zu heiß. Und ein 2. mal wollte ich nicht durch die Gasprüfung fallen. Hab eine Werkstatt gefunden die mir alles für € 600 inkl. Gasprüfung repariert.
Aber vielen Dank für eure Tipps.
Gruß Gerd
Okay, schade mich hätte die Zeit interessiert weil nach 30 Sekunden die wenigsten aus gehen. Nach G607 sind es auch 60 Sekunden die beim Kochfeld das Thermoelement Zeit hat die Gaszufuhr zu stoppen, habe hierzu extra die neusten Unterlagen die ich habe durchgelesen hätte sich ja nach 25 Jahren wo ich Gasprüfungen mache sich auch ändern können. In 30 Sekunden gehen bei meinen Kunden 70% nicht aus daher hat mich das etwas gewundert. Aber gut wenn du es jetzt schon getauscht hast dann kann man es nicht mehr nachvollziehen.
600€ repariert oder hast du ein komplett neues bekommen?
Das waren die Kosten für die Reparatur und Gasprüfung . Der linke Gasbrenner wurde komplett erneuert.  Klar das war teuer aber ich habe keine Werkstatt gefunden das es günstiger macht.
Gruß Gerd
  • Von 13 Mitgliedern gesehen
    Maure smartcdi HarryPitty Alpcrasher Radfahrer exCEer EwaldTx Aurora2023 matte88 deepdive2000 PaulCC UliMichl aloisp
