Gaskocher defekt
wenzi
Vielen Dank Benno
Demnach brauch ich Teil 19 "Reparatursatz Deckel", richtig?
Mein 5.2 ist Baujahr 2010
Das mit der Zündsicherung habe ich leider nicht verstanden. Wenn ich Gas am runden Drehknopf anschalte, strömt Gas aus. Mit dem Funkengeber anzünden kann ich es nicht, weil das Gas ja ohne Deckel frei ausströmt...
Gas sollte nur kurz ausströmen können wenn die Flamme nicht brennt, diese Funktionalität ist sehr wichtig, wird auch bei der Gasprüfung immer kontrolliert.
Hallo Bernd
viel ist nicht im Kit drin, google liefert Bilder. Reicht dir der Umfang:
Zündsicherung: Wenn der Stift der Sicherung an der Kochstelle erhitzt ist, entsteht eine kleine Spannung die das Gasventil offen hält , auch ohne den Gasknopf ständig zu drücken.
Bei demontiertem Brennerkopf funktioniert das nat. Nicht mit dem Test….
wenn der Kocher also im prinzip noch brennt und anbleibt nur verrostet ist ok.
weitere Details siehe Pn
Bearbeitet von Benno_R
Hallo, grundsätzlich haben alle recht, bis 2008 waren die Kocher von Cramer, danach bis heute wohl von SMEV, die haben auch eine gute Ersatzteilseite. Der Brennerdeckel ist nicht genietet sondern hier mit Torx (Vieizahn)-Schrauben befestigt! Ansonsten hier gute Tipps zum Reinigen der Düsen!  Gruß  C.
Vielen Dank Benno und auch Marlo & Calidreamer
Völlig richtig, und wichtig! mit solchen Sachen muss man vorsichtig sein, sonst passiert noch Schlimmes! Danke für die wirklich guten Hinweise. Jetzt hab auch ich verstanden, wo das Gas rauskommt und was die Zündsicherung ist. Ob die noch funktioniert weiss ich nicht. Und ich dachte der Deckel ist aufgenietet. Habe ja jetzt aber die Schrauben gesehen. Es ist derart verrostet, dass man es nicht mehr erkennt...
Ich werde jetzt versuchen den Deckel mit neuen Schrauben zu befestigen, evtl. Gewinde schneiden und Maschienenschrauben...mal sehen.
Dann sorgfältig testen, ob alles funktioniert und vor allem die Funksicherung testen. Da habe ich dem Gasprüfer meines Vertrauens über die Schulter geschaut: er pustet die Flamme aus und dann muss das Gas nach einer Verzögerung abschalten.
Im Beitrag weiter oben vom 3.Mai 2021 wird noch das Reinigen der Düsen beschrieben. Das werde ich dann auch noch machen. Dazu schraubt man mit Gabelschlüssel die grün Markierte Sechskantmutter ab, richtig?
Moin.
Passt hoffentlich zum Thema - weiß einer von Euch, ob einer der schwarzen Deckel von SMEV für den Gaskocher passt? Ich finde die silbernen Deckel nach einiger Zeit leider furchtbar häßlich und würde gerne auf die schwarzen wechseln.
Sorry das ich da nochmal nachhake: Aber ich will da nix kaputtmachen. Deshalb frage ich sicherheitshalber lieber nochmal nach: Zum Reinigen der Düsen schraube ich an dem grün markierten Sechskant ab?
MMn: Nein, nicht den äußeren,  sondern nur der innere Sechskant, das ist die Düse (mit dem kleinen Loch in der Mitte)
Das ganze Konstrukt als Foto, da wird es vermutlich deutlicher:
Also um die Düse zu säubern musst du nicht die Düse entfernen, in diesem Moment würdest du etwas an der Gasleitung machen und somit sollte sie wieder von einem Sachkundigen geprüft werden. Es würde genügen die Düse mit einem passenden Stift von aussen zu reinigen.
Ob deine Zündsicherung noch funktioniert ist relativ einfach zu testen, drehe dein Gas zu (Flasche oder Absperrhahn) und lasse das restliche Gas auströmen, dann nimmst du ein Feuerzeug (am besten ein langes) und drückst den Knopf (was normalerweise das Gas auströmen lässt) und erhitzt mit diesem Feuerzeug vorne das Thermoelement ca. 30 Sekunden. Danach einfach den Knopf loslassen und kurz warten dann das Feuerzeug bzw. die Flamme vom Thermoelement entfernen, jetzt muss innerhalb von 1 Minute das Thermoelement abkühlen und man hört ein deutliches klacken, sollte das kommem ist die Zündsicherung zu 99% noch okay, 1% wäre dann das es nicht richtig mehr schliesst, was du aber theoretisch nicht merken würdest da das Gas so minimal wäre das es dir nicht auffällt, dem Sachkundigen aber schon.
Andreas
sehe ich anders, gehört für mich zur Wartung, die man selbst machen kann, ohne dies als Veränderung o.ä. der Gasanlage zu sehen.
Damit drückst Du doch nur vorhandenen Dreck nach unten in die Gasleitung und entfernst ihn nicht.
Ich bleibe dabei: Düse (und nur die) ausbauen, im Ultraschalbad (bspw. die Brillenreinigungsgeräte für ca. 20 € reichen) oder im Bad mit Bremsenreiniger ordentlich säubern, evtl noch mit einer kleinen Nadel bzw Litze vom Bowdenzug durchpieksen. Nach dem Bad mit Druckluft durchblasen.
Anschließend wieder einbauen. Dabei darauf achten, daß nix verkantet und handfest anziehen.
Vielen Dank Jörg & Andreas
Ich hab mal mit der Düse angefangen. Innerer 6-kant, ging sehr leicht raus. Das ist ja nur ein Loch. Da gibt es gar nichts zu reinigen, das Loch ist tip top frei und alles sauber. Morgen teste ich mal die Zündsicherung und versuche den Deckel wieder fest zu bekommen. So sieht diese Düse aus:
Falls Du die Möglichkeit hast, mach sie trotzdem sauber,  wie von mir beschrieben. Jetzt, wo Du sie eh draußen hast.
Einlegen in Zitronensäure geht auch.
Selbst wenn sie sauber aussieht, kann da noch kleinster Dreck drinnen sein.
Dichtmaterial vor eindrehen der sauberen Düse nicht vergessen! Ich nehme für solche Zwecke Teflonband.
Düsen immer von der Rückseite durch blassen, besser sind natürlich die o. a. Bäder. Zum durchstechen keine Stahl sondern  Messing-, Silber- oder  Kupferdraht. Stahl kann, wenn  zu dick das relativ weiche Material der Düse, d. h. die Bohrung vergrößern.
  • Von 106 Mitgliedern gesehen
    Wini.Zag MarkusGaby msk dukes69 Jahero pmjahn sadfghj Dan69 Campersep simisch classicline2009 magicrunman ruedigerZ GruenNdB David0815226 nick0297jan Grete56 matte70 Tim_Jochen T2T6Bulli t3bulli Schimmic GerSchi PaulW T3-4-5 Oelfuss Tosch65 p.eter ThorstenLu AP2020 amnes T2-Fahrer Radfahrer Semmel200 Xaversonne DonPellegrino chris2008 tonitest exCEer Californiger Thosch Emmental duellog Winter2004 BulliSuse Hyperion Simoncrafar Flh75 Bo209 Berti21 Raimaphi bonanzarad velomox FreeDriver derkuurt Miri99 lunasquare mpm1945 EditionV bnhes Tiatia Calinoob MisterX limo3000 toulouse shoulders haaner jeyniz Schuli Famous13 Christoph1234 SW4956 Lidlroadtrain patseeu ppschmitz miti11 werblatt GER193 Bulli53 pku70 Elchfamily Matts Flo83 caravelle Benno_R Mayareno franz55 Go321 Mitmog SWIMS Qbee089 Similana Miar crossbiker Der_Billa Tarmac96 Morre-2 Aurora2023 californiphil Tomtom911 +6 Mehr
