Gaskocher defekt
wenzi
bei meinem Kocher gehen die Flamen immer wieder aus, d. h., dieser Mechanismus, der die Flamme nach ein paar Minuten durch Drücken auf den Regler auf Dauerbetrieb laufen läßt, funktioniert nicht mehr. Beidseitig.
Was ist da kaputt und wo kann ich ein Ersatzteil bestellen und wie baue ich das ein oder muß ich vll. nur etwas putzen/säubern/schmieren/ölen??
Wer weiß das?
Hallo Wenzi,
also was meinst Du mit "Drücken auf den Regler"? Du hast ja noch den guten "Cramer"-Kocher, wie ich auch. Da ist es so, das Du den Gasregler auf "Große Flamme" stellst, GLEICHZEITIG UND Zündungsknopf drückst und nach ca. 10 bis 30 Sekunden den Zündungsknopf loslassen kannst. Dann müsste das Thermoelement (hinten, Stift mit "Hut und weißem Kragen") die Gaszufuhr freigegeben haben (auch hörbar durch ein leises "Klick").
Sollte dies nicht der Fall sein, bitte alle anderen Ursachen checken! (z.B.Gasflasche, Druckminderventil, kann das Sieb darin zugesetzt sein, alle Ventile offen???
Last not least: Düsenbohrungen frei?? (Siehe meinen Beitrag vom letzten Jahr, Gaskocher defekt, Anltg. zur Düsenreinigung)
Gr. C.
TITELKORREKTUR,Pardon!
hier nochmal die Rubrik:" Gaskocher teils ohne Funktion", Beitrag #8 vom 07./o5./'15!
Also,
danke für deine Antwort, aber, ich nutzte das Teil jetzt seit sieben Jahren und weiß schon, wie ich den Kocher anschmeißen muß :cool::D.
Aber,
danke für das korrekte (?) Wort "Thermoelement". Das scheint damit defekt.
Was muß ich denn jetzt tun? Ganzes Auto wegwerfen und nur den Kocher ersetzen oder idealerweise nur das "Thermoelement"?
Hatte diesen Defekt denn noch niemand hier?
Hallo Wenzi,
frag mal bei Hexencali nach, ich meine, die hatte das Problem auch schon mal.
Möglicherweise haben sich die Kabel an den Thermoelementen gelockert.
Hallo Wenzi,
ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass der Temperaturfühler weg gerutscht war, ich finde den Beitrag aber nicht mehr. Reicht der Fühler bei dir bis in die Flamme? Meiner reicht bis Oberkante Brenner.
Vom Fühler geht dann jeweils eine Leitung zum Ventil des Brenners, dort könnte man weiter suchen. Was mich sehr wundert ist, dass beide Brenner betroffen sind, die sind unabhängig voneinander.
Wie Du aus meinen Beiträgen entnehmen kannst, hatte ich dies Problem auch, nur war es bei mir die verstopfte bzw. korrodierte Düse.
Aus anderen Beiträgen hier entnehme ich aber, das auch ab und an die Kabel unten im Kocher sich vom Thermoelement gelöst hatten (Thread's waren, glaube ich von HexenCali o. ä.). Sehr gute und preiswerte Hilfe bekommt man häufig von Wohnmobil/Wohnwagencentern, da die sehr viele diverse "Cramer"-Kocher in ihren Modellen haben.
(Natürlich weiss ich, das Du ein'alter Hase' bist, Pardon!)
Alles gut!
Das Druckminderer-Problem stellt sich anders da. Hatte ich schon.
Leere Gasflasche natürlich auch.
Das Problem trat im Sommer sporadisch auf, einseitig, jetzt beidseitig. Den Beitrag von Hexencali habe ich gefunden, ich kucke mir das morgen mal von unten an, vll. habe ich Glück und es ist auch nur ein Wackelkontakt.
Danke Euch.
Asche auf mein Haupt!!!
Das Teil mit"Hut und weissem Kragen" ist natürlich die ZÜNDUNG!
Der unscheinbare "Stift" ist das Thermoelement!
Gr. C.
  • 5 Jahre später...
Ich greife die Frage noch einmal auf weil hier offensichtlich keine Lösung veröffentlicht wurde oder werden konnte, wenn ich das in Memoriam richtig interpretiere.
In diesem Sinne, wenn auch 5 Jahre später, ein erfolgreicher Vorschlag aus Düsseldorf:
Letztes Wochenende, Überraschung, bei mir exact das gleiche Problem, eigentlich mit Ansage, da nur vorher  nur unsaubere Microflammen, für den Kaffe hat
es aber immer gereicht :)
Nach Couchstudium dieser und weiterer Kommentare bin ich aber doch meinem ersten Ansatz gefolgt erstmal nur die Düsen zu reinigen.
Das wars dann auch, Problem zügig gelöst. Die Düsen ausbauen, von oben nach unten durchrcharbeiten, in kochendem Essigwasser reinigen, ggf. mit einem sehr feinem Draht noch einmal vorsichtig durchziehen um den letzten Schmand mitzunehmen, geht  hier recht einfach, bei feineren Düsen (Lampen) lässt man das Letztere besser.
Das Ergebnis war dahingehend überraschend, dass jetzt auch der Zünder wieder 1a funtioniert, die Flammen auch wieder echt  perfekt, alles Gut.
Ich verkürze den Winter seit 20 Jahren in Australien und mache das dort unten jedes Mal bei allen meinen Gasgeräten (Kocher+ Lampen), den Tip mit dem Kochen habe
mangels Ersatz mal im Outback bekommen, vorher immer schön blöd die Düsen getauscht.
Beim Gaskocher im Cali hätte ich das sicherlich auch öfter machen sollen, hi hi, but: never touch a running system :;-):
Vielleicht kann ich so zukünftig dem einen oder anderen helfen oder zumindest inspirieren mal öfter die Düsen zu reinigen :) gerade wenn der Kocher aktuell  nicht  so wie gewohnt genutzt werden kann.
Grüße aus  Düsseldorf
Oli
  • Mag ich 4
Ergänzend noch:
Als Draht zum durchziehen bei (Ver)Gaser-Düsen eignet sich hervorragend ein einzelner Draht von bspw Schalt- oder Bremszügen, evtl. Auch eine einzelne Kupferlitze.
Reinigen von Düsen geht auch wunderbar im Ultraschallbad, bspw vom Brillenputzen.
Wer noch alte Vergaser kennt, dem sollte das Vorgehen bekannt vorkommen 😉
Autsch, auf die Idee mit dem Ultraschallbad bin ich noch gar nicht gekommen und wir haben sogar ein recht wertiges Gerät im Haushalt.
Grüße in die verbotene Stadt
Oliver
Außer den von Tonitest beschriebenen Hilfen eignen sich auch einzelne Borsten einer Messingbürste. Als Lösungsmittel Bremsenreiniger.
Hallo Zusammen
Mein Gaskocher löst sich auf :o
Ich habe lange hier im Forum gesucht aber leider nichts gefunden - bin ich der Erste?
Bei einem der beiden Kocher kommt keine Flamme mehr. Habe mir das angesehen und folgendes festgestellt, siehe Fotos. Die mit dem grünen Kreuz markierte Abdeckplatte ist mit den beiden rot markierten Haltern festgenietet. Das ist total verrostet, obwohl ich doch immer alles so gut gepflegt habe...
Das zweite Bild zeigt, dass man den Deckel einfach abnehmen kann und auch das blau markierte Unterteil.
Wenn man alles abnimmt, sieht man auf dem letzten Bild die total verrosteten Halter (rote Striche).
Gas kommt noch an, aber so funktioniert das natürlich nicht mehr...:(...
Kann man den Kocher austauschen? Habt ihr einen Reparatur Tipp?
Beste Grüsse, Bernd
Hallo Bernd
1. Frage: Funktioniert die Zündsicherung noch ? Macht sie "auf" wenn heiss  oder musst Du den Knopf beständig drücken.
Ist die Zündsicherung defekt wird es aufwendig.
Ist die ZS noch ok, kann man ggf die Halter mir Edelstahl Hardware reparieren....
ABER: Noch sollte es die Mulde (Welches BJ ??) bei VW geben. Viel Geld für langes Leben.
Als Oldtimerschrauber bin ich dankbar um jedes noch lieferbare Teil. Reparierst Du jetzt die Halter und die mitgenommene ZS funktoniert in 2 Jahren nicht mehr, und es gibt die alte Kochmudle nicht mehr... > Ich kaufe Teile solange möglich. Repariert wird danach. (und da gibts genug bei unserem Alteisen..)
Angenommen T5... dann hier die Doku,
T6:
  • Von 11 Mitgliedern gesehen
    matte88 deepdive2000 PaulCC UliMichl Aurora2023 aloisp axel196 Aui-Stl sheene Baci Thibeaux58
