Safe für Beach
wimmerr
Hallo Sepp,
für die Bilder vielen Dank!
Ich werde das Teil nun ebenfalls nachrüsten und direkt beim Hersteller
zum Preis von 169,-€ bestellen!
Gruß Geert
  • Antworten 26
  • fuzzy-baer
  • Tomsen
  • wimmerr
  • Geert
Hallo Josef,
habe ich es richtig verstanden, dass sich die Sonderanfertigung allein auf den Beschnitt der Befestigungsplatten unten beschränken? Wie breit hast du diese machen lassen - oder steh ich aufm Schlauch und hab es überlesen?
Danke und Grüße
gut wäre es, wenn der Safe eine passgenaue Innenschatulle hätte, die man dann einfach mit dem gesamten Inhalt rausziehen kann. So scheint mir das ein rechtes Gefummel zu sein, an die Sachen ranzukommen. Hat jemand so ein Zubehör schon mal gesehen?
Gruß Markus
Das hatte ich auch schon überlegt, das Innenmass müsste B-H-T 20-12-30 betragen ...
ja im Prinzip hast du recht.
Ich hab den Beschnitt so groß wie möglich gemacht, damit ich nicht in den Konflikt mit den Kabeln aus dem Boden komme.
Beim Einbau hab ich dann zusätzlich auf der linken Seite, wo die Kabeln unter /neben den Safe aus dem Boden kommen an den Rändern kleine Distanzscheiben zwischen dem Boden und den Safe gelegt, damit wenn ich den Safe fest schraube nicht versehentlich die Kabel abkante.
Mfg
Sepp
könnte mit dem Safe vor allem an diesem Ort schwierig werden.
Zum einem fällt der Safe nach hinten zur Schiebetüre wegen dem Untergrund leicht ab und sitzt ein paar Zentimeter tiefer als der Boden von der Ladefläche... Hier müsste man was verschenken.
Zudem hat dieser Safe, wenn man ihn öffnet umlaufenden eine Verstrebung eingebaut. Sie dient einerseits als Anschlag für den Deckel und andererseits greift der Schließmechanismus vom Deckel auch in diese Verstrebung, damit der Deckel zu bleibt. Das würde die Box nochmal kleiner machen.
Ich hab den Safe mit Klebefilz innen verkleidet, damit meine Sachen nicht ganz so laut in Safe rumliegen.
Mfg
Sepp
der ist hinter dem Fahrersitz zu montieren. Eventuell auch ne Alternative.
ja, das ist schon richtig...viel passt wirklich nicht rein: Tablet ja, 13,1 Zoll Notebook schon wieder nicht.
Ich nutze ihn wirklich nur selten.
Den großten Vorteil sehe ich halt darin, dass er erstmal nicht ins Auge fällt.
Und er ist relativ robust. Dadurch dass die Spaltmaße so gering sind und der Deckel leicht versenkt ist, ist es praktisch unmöglich mit einem guten Schraubendreher oder einem Brecheisen da schnell mal anzusetzen um den Deckel auszuhebeln.
Sepp
Hallo Uli,
wir suchen auch eine Lösung für unseren Beach.
Wäre schön wenn Du uns Deine Lösung senden könntest.
Viele Grüße,
Dawid.
Hallo Roger,
schicke dir meine Lösung mal als PN.
Grüße, Uli
  • 5 Jahre später...
Der beste Schutz ist eine volle Handtasche ( Mit Geldbeutel voller Theatergeld und ein paar echten 10er+alter Kreditkarten und kleine Zettel mit PIN) , ein defekter Notebook und eine defekte Kamera zwischen den Sitzen.  Dazu irgendeine billige aber laute Alarmanlage.
Das kostet dich dann eine bei einem Einbruch eine neue Seitenscheibe. Kein Mensch sucht was er bereits gefunden hat
Was glaubst du was die Diebe mit dem Schloss eines Tresors machen. Dran hebeln und zeug reinstecken, bis das Schloss defekt ist oder auf. Nur danach kommt man selber auch nicht mehr ran.
Wenn überhaupt würde ich zwischenböden in die Mobel bauen die man nicht sehen kann.
    thaFr3d
