Faltbare Solarmodule
Weiliwave
Hallo und guten Abend,
Als absoluter Nicht-Elektriker habe ich die Frage, ob jemand Erfahrung mit den faltbaren Modulen hat. Reichen 100W um die Zusatzbatterie zu laden? Kann jemand einen Anbieter empfehlen?
Michael
  • Antworten 53
  • Weiliwave
  • Bullidesperado
  • Spassreisender
  • Klaus5
Zum Laden der Zusatzbatterien reichen die Module allemal.
Damit ist es aber nicht getan, denn Du willst ja vermutlich auch Geräte an den Batterien betreiben, also Kühlbox, Laptop, TV usw.
Laß Dich aber nicht von der Zahl 100 blenden, das ist die maximale Leistung unter idealen Bedingungen, realistisch sind bei gutem Wetter 3 A * 6 h, also knapp 20 Ah pro Tag, wenn Du nicht ständig die Dinger neu nach der Sonne ausrichtest.
Meine für den Urlaub auf das Dach geschraubten 2*50 Wp-Module liefern unter realistischen Bedingungen ausreichend Energie, um im Sommer bei 3...5 Nächten Standzeit und danach jeweils 1...2 h Fahrzeit drei Wochen lang unabhängig vom CEE-Anschluß zu sein.
Danke Peter, das hilft mir weiter. Strom brauche ich eigentlich nur für die Kühlbox, die LEDs ziehen ja nix. Letztes Jahr in Frankreich hat die Batterie 2 Wochen mit ab und zu 2 Wochen gehalten, aber alles auf Sparflamme.
Ich suche mal und poste meine Entscheidung,
Michael
Solarmodule auf dem Dach
oder Suche: Solarmodule
... Lesestoff für morgen
Hallo Michael,
ich bin bis vor 2 Jahren mit einem Klappmodul (120 WP) unterwegs gewesen. Das ging ganz gut, ist aber aufwendig. Ich hatte am Modulkabel einen KFZ-Stecker für die Steckdose und habe die an meiner Powerbox (Bierkasten mit 2 St. 40 AH Batterien) Steckdosen zum Laden und Anschließen der Verbraucher. Der Regler ist am MOdul befestigt. Meine Engelbox kam damit super klar (u.a. 3 Wochen in Island).
Guten Morgen,
Den Regler würde gerne noch im Batteriefach unterbringen. Das Ladekabel dann entweder über die Hecklappe (Verwendung vom Hecklapemaufsteller) oder über die Gasentflüftung.
Das Modul meiner Wahl wäre das hier:
Faltbares Photovoltaikrmodul KVM-90-12. Hersteller Solar Swiss GmbH, 72760 Reutlingen, Monokrystalin, Leistung, Pmpp(W) 100; Strom bei max. Leistung, Impp (A) 5,35; Spannung bei max. Leistung, Umpp (V)18,7; Kurzschlussstrom (A) 5,69; Leerlaufspannung (V)22,70; Dimensionen eingeklappt / Packing: L= 46cm, B= 55cm, T= 4cm; Dimensionen aufgeklappt: L= 167cm, B= 55cm, T= 1cm Gewicht (kg) ca. 5,0; Produktgarantie 2 Jahre.
Michael
Hallo Michael
Habe mir gestern auf der CMT Stuttgart das Teil fur490€ gekauft.
Test steht noch aus.
Gruß Jürgen
...das Teil von Solar-Swiss hab ich seit ca. 1.Jahr in Verwendung, die angegebene Leistung liegt bei 100W.
Effektiv liegt die Ladeleistung allerdings bei direkter Ausrichtung zur Sonne bei ca. 5,6 A (max.).
Wenn das Panel hinter der Windschutzscheibe (mit Kissen unterlegt, so dass in etwa die Neigung der Windschutzscheibe erreicht wird) liegt hab ich bis jetzt maximal 2,5 A rausgeholt.
Je voller die Batterien sind, umso mehr geht die Ladeleistung zurück. Genauso, wenn die Ausrichtung nicht perfekt ist, und bei Abschattungen geht die Leistung gegen 0.
Das reicht aber bei mir, um mit den normalen Verbrauchern (Kühlschrank und Beleuchtung) mehrere Tage über die Runden zu kommen - wenn die Sonne scheint.
Sonst muss man halt öfter mal fahren oder Landstrom anstecken.
Gruß Joe
Topp, danke Euch.
Ich habe einen Kollegen, der auch noch ein Panel bestellt. Was jmd. noch an einer Sammelbestellung hat, bitte bei mir melden,
Michael
...noch ein Hinweis, wer keinen Messepreis mehr bekommt, kann das 100W Panel beim Wohnkabinenshop (
) für 499,-€ kaufen...
Gruß Joe
so ein Ding würde ich mir auch gern zulegen. Da hab ich jetzt noch eine Frage zum Regler, den man ja wohl noch dazu braucht.
Maxxcamp verkauft scheints das gleiche Paneel und bietet dazu einen Regler für 365 € an, bei Solar-Swiss gibt's einen für 28 €.
Was brauch ich denn, und bringt so ein teures Gerät an Mehrnutzen?
gruß Klaus
Da Solar-Swiss diese Dinger momentan exklusiv herstellt ist das Teil wohl von denen...
...kaufst Du Marmelade in der Apotheke?;)...entweder der von Solar-Swiss oder
reicht vollkommen...
Außerdem brauchst Du dazu noch einen Satz Solarstecker und ein Stück Kabel, damit Du das Panel nicht jedes mal an den Regler an und abschrauben musst.
Gruß Joe
Hi Joe!
Nee Marmelade mach ich lieber selber, da hab ich ne Ahnung was reingehört und hinterher weiß ich was drin ist. Hingegen bei Solarregler - null Ahnung.
also ganz lieben Dank für die Info. Jetzt weiß ich auch also auch hier was ich brauch, wenn ich auch nicht weiß was drin ist. Ist mir aber egal, muß ja nur funktionieren.
Danke Klaus
kurzes Update: Das Panel ist angekommen, Wochenende wird eingebaut und Fotos geposted,
gruss
michael
an das faltbare 100W-Modul von Solar-Swiss hatte ich auch gedacht, leider ist es im Bereich der Abschattung anscheinend nicht optimal
das bestätigt auch der aktuelle Test im Camper Vans Magazin:
wohl ein Grund für die sehr großen Preisunterschiede zu den faltbaren Textil-Modulen von
Büttner :
+ SunWare:
interessant finde ich den Miniregeler von Sunware mt dem mobile Solarmodule quasi ohne Installationsaufwand integriert werden können:
Gruß Robert
    kunosoft arthagas
