Calimasi Geschrieben 7. Januar 2016 Teilen Geschrieben 7. Januar 2016 Hallo Elektro Bastler Habe mir mit E 14 Fassung und LED Kerzenleuchte 5 Watt eine Hängelampe aus einem alten Ikea Stehlämpelchen gebastelt.Hängt bei hochgeklapptem Dachbett über der Sitzgruppe.Der Cali ist taghell. Kann mir ein Elektro-Fachmann sagen wieviel die am 220 Volt Converter im Vergleich zu einer 12 Volt 5 Watt Leuchte an Batteriestrom braucht? Im Wunschtraum das "Ei des Kolumbus" zur Innenbeleuchtung gefunden zu haben erwarte ich gerne-auch ernüchternde-Antworten. Gruss Sigi Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 7. Januar 2016 Teilen Geschrieben 7. Januar 2016 Wieviel genau der 230V-Wechselrichter zusätzlich verbraucht, kann ich dir nicht sagen. Es gibt aber einige Fälle von leeren Camperbatterien bei denen sich dann herausgestellt hat, dass es am dauerhaft aktivierten Wechselrichter lag. In der Steckdose ist ein Schalter integriert, der ihn aktiviert. Wenn du die Lampe nicht nutzt also unbedingt den Stecker ziehen. Wenn du deine Lampe behalten möchtest, es gibt Adapter von E14 auf GU10 oder auch G4. Dort kannst du dann 12V Leuchtmittel verwenden. An das Kabel musst du natürlich einen Zigarettenanzünder-Stecker montieren. Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 7. Januar 2016 Teilen Geschrieben 7. Januar 2016 Der Strom (Ampere) berechnet sich so: P (Leistung in Watt) / U (Spannung in Volt) = I (Strom in Ampere) 5/220= 0,027A Bei der 12V Lampe fließt ein Strom von 0,417A Kannst also beruhigt sein. Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 7. Januar 2016 Teilen Geschrieben 7. Januar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Leider nicht. Zu den 5W kommt noch die Leerlaufleistung des Wechselrichters und der Wirkungsgrad, dann musst man das Ganze durch die 12V des Bordnetzes teilen. Am einfachsten siehst du den Verbrauch in der CU, die zeigt dir ja an, wieviel Strom fließt. Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 7. Januar 2016 Teilen Geschrieben 7. Januar 2016 Klar Andre65, dass der Wechselrichters eingerechnet werden muss. Dazu müsste gemessen oder wie du schon schreibst in der CU ablesen. Wie genau die ist???? Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk Link zu diesem Kommentar
Calimasi Geschrieben 9. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 9. Januar 2016 Danke für die Tipps werde es mal mit CU Test versuchen als grobem Anhalt.Bei 2-3 Std.abends lesen dürfte es wohl kein grosses Problem geben. Werde auch nochmal eine 3 Watt Kerze testen. Gruss Sigi Link zu diesem Kommentar
hopuschmidt Geschrieben 10. Januar 2016 Teilen Geschrieben 10. Januar 2016 Hallo Calimaso Alle LED- Leuchtmittel die mir bis jetzt untergekommen sind, und mit 230Volt leuchteten, haben alle ein Vorschaltgerät, das die Spannung herunterregelt. Auf ca. 5 bis 20Volt. Ich würde deine Leuchte mal ohne Innereien an 12Volt testen. Nur dabei auf Plus und Minus achten. Es kann natürlich schief gehen aber du würdest eine Menge Strom sparen ohne Wechselrichter. Gruß Die Hopuschmidts Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 10. Januar 2016 Teilen Geschrieben 10. Januar 2016 Auch 12V-LED kommen nicht ohne vorgeschaltete Elektronik aus. Zumindestens ist ein Widerstand zur Strombegrenzung notwendig. gesendet mit Taptalk Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 10. Januar 2016 Teilen Geschrieben 10. Januar 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sehr genau! Die A Anzeige wird per Messshunt ermittelt! Das einzige Schätzeisen ist die Prozentanzeige. Die ist für die Tonne. Aber sonst ist die CU durchaus brauchbar. Link zu diesem Kommentar
Calimasi Geschrieben 11. Januar 2016 Autor Teilen Geschrieben 11. Januar 2016 Danke für die Antworten Habe zufällig einen Elektrotechniker(auch Camper)getroffen.Seine Aussage : Verbrauch ist bei 5 watt 12 Volt identisch mit 220 Volt zuzüglich wie hier auch schon eingewendet "Verbrauch des Converters".Unter der Voraussetzung dass im Cali ein elektonischer Converter verbaut ist liegt der Wirkungsgrad bei 98%.Klingt schon sehr beruhigend!! Gruss Sigi Link zu diesem Kommentar
