menie Geschrieben 4. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2015 Hallo, gerade einen neuen T6 California Beach bekommen, und siehe da: Die Jalousie bewegt sich keinen Zentimeter. So kann ich weder den neuen Stoff kennenlernen, geschweige das Dach aufstellen. Der Besuch beim führte zu keiner spontanen Abhilfe. Hat einer von Euch eine Idee? Grüße menie Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 4. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2015 ja wurde das Dach denn nicht bei der Übergabe aufgemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
menie Geschrieben 4. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 4. Dezember 2015 nein, sah ich keinen Anlaß. Zitieren Link zu diesem Kommentar
...Hardy Geschrieben 4. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2015 Dann wirst Du woll wieder hin fahren müssen. Bestimmt die Verriegelung defekt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 4. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2015 Hallo, Das Problem mit dem blockierten Rollo ist nicht neu. Das hatten wir schon in diesem Thema: Jalousie ins 1.OG Wenn das Auto nagelneu ist, ist das aber doch ganz klar Sache des Händlers, das in Ordnung zu bringen. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 4. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Welche Verriegelung? Die Jalousie hat keine Verriegelung, die bei einem Defekt das Öffnen verhindern kann. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 4. Dezember 2015 Online Teilen Geschrieben 4. Dezember 2015 Wackel mal an den Lamellen nach links und rechts, die verschieben sich gern und haken dann. ... und anschließend Siliconspray in die Führungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
menie Geschrieben 4. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 4. Dezember 2015 Danke schon mal für Eure Tipps. Klar, dass das ein Garantiefall ist. Aber manchmal ist es ja nicht schlecht, wenn man schon eine Idee zum mitbringt ( hatte mal nen feuchten Kofferraum in nem anderen Fahrzeug, das Forum führte zur nachhaltigen Abhilfe ). Also: Ruckeln oder so nützt gar nichts. Das Rollo bewegt sich keinen mm, weder seitlich noch zurück oder vor, als wäre es verschraubt. Gibt es vielleicht eine Transportsicehrung, die vergessen wurde, zu öffnen? Grüße menie Zitieren Link zu diesem Kommentar
carr964 Geschrieben 4. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2015 Versuch mal das Dachbett vorsichtig nach oben zu drücken,und dann zeitgleich die Jalousie zu öffnen, noch besser zu zweit, einer drückt nach oben, der andere schiebt die Jalousie nach hinten, da hat sich bestimmt nur etwas verkantet. Gruß Helmut Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zaesch Geschrieben 4. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2015 Bei allen anderen geht die Jalousie auf, ohne dass man das will...nur bei Dir "hält" sie Spaß beiseite...bin gespannt, an welcher Stelle es geklemmt hat...kurze Info wäre nett! Gruß, Zaesch Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nordwest Geschrieben 4. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2015 Vorsicht, es könnte der Zeltstoff klemmen. Lass das in der Werkstatt richten. Nordwest Zitieren Link zu diesem Kommentar
menie Geschrieben 5. Dezember 2015 Autor Teilen Geschrieben 5. Dezember 2015 Leute, mit neuem Mut habe ich es heute Morgen geschafft. Nicht einfach versucht, nach hinten zu ziehen, sondern mit Abstützung am Rahmen, dann hat man mehr Kraft. Vorne ist so ein kleiner Nippel (Haltenase), in den die Jalousie einrastet. Der ist etwas stramm. Wisst Ihr vielleicht, ob ich das mit nem Gleitöl oder ähnlichem mal einschmieren sollte, damits dann besser geht? Grüße menie Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 5. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2015 Hallo, Fein, dass es jetzt doch funktioniert. Ich würde an Haltenase aber nix manipulieren. Sei froh, wenn sie gut einrastet und das Rollo während der Fahrt zu bleibt. Ein wenig Silikonspray kann das etwas leichtgängiger machen, falls es gar zu schwer aufgeht. Lockerer wird das Ding mit der Zeit von selbst. Viele hier haben das Problem, dass die Haltenase irgendwann nicht mehr hält und das Rollo dann während der Fahrt von alleine aufgeht. eingerastete Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 5. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2015 Ich würde die niemals nie Silikonspray verwenden. Seit froh, wenn das was schwergängig ist! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Zaesch Geschrieben 5. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe gar keine Haltenase...das hat noch nie gehalten! Ich dachte, das wäre normal so 😀 Sent from my iPhone using Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
