Gast Geschrieben 3. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2015 Als wir nun im Neuen das erste mal genĂ€chtigt haben sind wir am Abend vorher regelmĂ€Ăig zum Radio, um es wieder anzuschalten (geĂ€ndert vom Admin). WeiĂ jemand, ob/wie man den Timer Ă€ndern kann? Es ist ein Discover Media Pro verbaut. Die Bedienungsanleitung erklĂ€rt nur, dass es einen Abschalttimer gibt zum Batterieschutz aber nicht, wie man den anpassen kann... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 3. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2015 Ich meinte regelmĂ€Ăig anzuschalten. Da hat die Autokorrekturhilfe den Sinn verdreht. Ich werde mich bei ihr rĂ€chen ;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 3. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2015 Wenn ĂŒberhaupt dann nur per VCDS. es hat jedoch schon seinen Grund warum das Teil mit abschaltung nervt, gerade bei kĂŒhleren Temperaturen. Â Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
Pfalzbahner Geschrieben 3. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2015 Ich wollte das auch Àndern aber alle die ich gesprochen haben sagten mir mann kann es nicht Àndern. Es ist und bleibt den Schutz der Starterbatterie.  Eine Lösung die ich sehe, aber nicht durchgesetzt, die Stromversorgung vom Radio direkt auf die Camperbatterie umsetzen. Ich habe das aber nie ganz durchdacht und auch nicht eingebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bernd s Geschrieben 3. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2015 Soweit ich weiĂ, ist es dem Radio egal, woher der Strom kommt, es wird so oder so nach 30 Minuten abschalten. Besonders lĂ€stig, wenn man mal eine DVD gucken will. đ Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 4. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 4. Dezember 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Prinzipiell möglich. Aber bitte beachten, dass es eine Safeleitung gibt. Und laut Stromlaufplan gibt es eine BrĂŒcke zwischen Safeleitung und Stromzufuhr. Wenn man jetzt die Hauptstromzufuhr abĂ€ndert und die Saftleitung vergisst, gibt es eine ungewollte BrĂŒcke. Das Trennrelais wird ĂŒbergangen.  Aber an den 30min Ă€ndert sich nix. Man mĂŒsste ein CAN Modul vorschalten welches dem Radio vorgaukelt, dass der Motor gestartet ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Boxerlos Geschrieben 7. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 7. Dezember 2019 Hallo,  ich bin boxerlos - neu hier.  Gibt es zu diesem Thema (Radio an 2. Batterie anschlieĂen) weitere Erfahrungen, hat das jmd. umgesetzt? Wir haben derzeit noch 7 Monate Garantie - ein Umsetzung könnte also nĂ€her rĂŒcken. Wir haben ne 2. Batterie (glaube 80AH - Standardbatterie, denke mit Blei) und nen Zugang/Schnittstelle fĂŒr den CAN-Bus (das konnte man als Extra anwĂ€hlen, im Beisatz stand "fĂŒr Einsatzfahrzeuge/Umbauten" - glaube ich).  ZusĂ€tzlich/ in diesem Zuge will ich eine externe Steckdose (z.B. ne "kleine" in den vorderen StoĂfĂ€nger, oder darunter/dahinter) sowie ne interne Steckdose einbauen, ein BatterieladegerĂ€t sowie einen Spannungswandler (beides ggf. fest verbaut). Hierzu habe ich hier und im TX-Forum schon einiges gefunden - DANKE dafĂŒr! viele GrĂŒĂe aus der Vorderpfalz  Boxerlos Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
