Geert Geschrieben 3. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 3. Dezember 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ...und auf diese Stange im T6 solltet Ihr höllisch aufpassen! Hab' soeben beim Herausziehen des Plastikgriffs um die Lehne flach zulegen selbigen abgebrochen....! Ein sehr filigranes Teil, also Obacht. Mein Freundlicher wechselt es aber schon morgen aus, Glück gehabt. Der Hebel wird dann nur noch mit Samthandschuhen herausgezogen..... ;-) Gruß Geert Zitieren Link zu diesem Kommentar
cosimo Geschrieben 25. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 25. Dezember 2015 Danke @coop für den super Tipp mit den Ikea Boxen, die passen perfekt! Zitieren Link zu diesem Kommentar
coop Geschrieben 28. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo zusammen konnte mir die neue Sitzbank bei Lee genauer anschauen... tatsächlich.... Der Hebel zum verschieben ist beim T6 nicht mehr aussen sondern in der mittleren Schublade. Demnach klappt der Trick mit den Ikea Kisten beim T6 nur zu 2/3 Ein Hoch auf den T5... und endlich habe einen Unterschied zum T6 gefunden gruss coop Zitieren Link zu diesem Kommentar
NikoSi Geschrieben 30. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2015 Hallo Yasmine! Für mich ist die 3er Sitzbank optimal. Zum Schlafen mit der ( You do not have the required permissions to view the link content in this post. ) Matratze ein Traum und ansonsten sehe ich keinen Vorteil von der 2er Bank. Liebe Grüße Niko Zitieren Link zu diesem Kommentar
vayia Geschrieben 23. Januar 2016 Teilen Geschrieben 23. Januar 2016 Die Ikea Kisten habe zu mindest in der Schweiz eine neue Produktenummer, passen aber perfekt. 401.029.78 - 39x28x14 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoeSonic Geschrieben 19. Juli 2016 Teilen Geschrieben 19. Juli 2016 Hallo, ich bin neu hier. Ich habe einen T6 California Beach mit der 3er Sitzbank bestellt. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hat vielleicht jemand ein Foto davon, wie diese Schubladen aussehen? Vielleicht sogar mit rangehaltenem Zollstock? Will die Wartezeit schon nutzen, um die Aufteilung der Reisenotwendigkeiten etwas zu planen. Viele Grüße, Hanno Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 19. Juli 2016 Teilen Geschrieben 19. Juli 2016 Bilder der Schubladen in der 3er Bank finden sich zum Beispiel hier... You do not have the required permissions to view the link content in this post. ...die Maße sind ca. 405x283x105 mm (LxBxH). Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoeSonic Geschrieben 19. Juli 2016 Teilen Geschrieben 19. Juli 2016 Hallo Sebastian, ahh, vielen Dank. Viele Grüße, Hanno Zitieren Link zu diesem Kommentar
Spike74 Geschrieben 25. Juli 2016 Teilen Geschrieben 25. Juli 2016 Hallo zusammen, ich habe mir gerade den ganzen Thread durchgelesen. Da ich meinen Beach auch mit der 3-er Bank bestellt habe, frage ich mich, warum hier in meinem Augen eines der Hauptargumente für die 3-er Bank noch nicht genannt wurde, die breitere Liegefläche? Habe ich etwas übersehen? kann ich mit der 2-er Bank auch die volle Breite als Liegefläche nutzen? Viele Grüße Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 25. Juli 2016 Teilen Geschrieben 25. Juli 2016 Hi Sebastian, die Liegefläche beim Beach mit 2er-Bank ist auch so breit wie mit 3er-Bank. Neben der 2er-Bank ist dieses Staufach montiert, welches die gleiche Höhe wie die flachgelegte Bank hat. Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
MaBeMoe Geschrieben 25. Juli 2016 Teilen Geschrieben 25. Juli 2016 Hallo, Ist es nicht auch so, das die Liegefläche der 2er Sitzbank länger ist als die 3er? 2er: 1,55 m x 2,01 m 3er: 1,50 m x 1,88 m Oder sehe ich da etwas falsch. Das war, neben dem Einbau der MaxxCamp Küchenzeile, der Hauptgrund zum Kauf der 2er Bank. Gruß Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar
Spike74 Geschrieben 25. Juli 2016 Teilen Geschrieben 25. Juli 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ah versteh. Das eröffnet natürlich noch einmal neue Optionen und ich fürchte, ich muss diese Entscheidung jetzt auch noch einmal überdenken. Ich versuche gerade erfolglos ein Foto im Netz zu finden, wie ich mir die Aufteilung im T6 mit der Zweierbank ein- und ausgeklappt vorstellen muss. Das Multiboard habe ich dann ja nicht. Wo klappt die Bettverlängerung hin? Dankeschön! Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 25. Juli 2016 Teilen Geschrieben 25. Juli 2016 Doch ein Multiflexboard hast Du dann auch. Allerdings ist es nicht wirklich flexibel, da es ein starres, verschiebbares Brett in Kofferraumbreite ist. In Schlafposition wird die Bank nach vorn gerückt und die Lehne nach hinten geklappt. So entsteht dann sowohl bei 2er- als auch bei 3er-Bank die Liegefläche. Das Board bei 2er-Bank ist nicht klappbar, nicht verkürzbar und nicht so hoch, wie das mit 3er-Bank. Du kannst es nur in den Schienen verschieben oder ausbauen. Hier findest Du Fotos You do not have the required permissions to view the link content in this post. noch vom alten unverkleideten T5-Beach. Aber die Aufteilung der Liegefläche ist ja noch unverändert. Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wuudi Geschrieben 27. Juli 2016 Teilen Geschrieben 27. Juli 2016 Schau mal hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Da findest du Fotos vom Beach mit 2er Bank. Als Liegefläche, als Sitzfläche etc. Der Unterschied ist eben, dass das MFB ein bisschen länger ist und auch die Liegefläche der Sitze und das Ganze ist 10cm tiefer. Und man kann das MFB nicht wegklappen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Yasmine Geschrieben 27. Juli 2016 Autor Teilen Geschrieben 27. Juli 2016 Hat jemand solche bilder aber mit 3er Bank? Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
