Wasser läuft aus Kedernleiste ins Fenster
wahrscheinlich bin ich zu blond um die Suchfunktion korrekt zu bedienen....
Ihr kennt doch sicher auch das Problem, wenn man bei Regen oder nachdem es geregnet hat das Fenster öffnet und das Wssser aus der Kedernleiste in die Türe läuft.
Was macht Ihr dagegegen? Hilft climair?
Danke und Gruß
Dirk
  • Antworten 11
  • direx
  • callivan
  • smilyman
  • Andre65
Kurz und bündig: Ja ;-)
Chris
Jep, Climair stoppt den Wasserfall!
Joe
Naja, bedingt. Sobald das Fenster nicht nur 3-4cm offen ist läuft das Wasser trotz Climair hinein.
Grüsse
Hy,
zum einen hilft natürlich Clim Air.
Ich habe aber außerdem von REIMO eine selbstklebende Regenrinne aus Hartgummi die links oberhalb der Fahrertür läuft und rechts bis hinter die Schiebetür. Hab Dir mal ein Bild angefügt. Einfach reinzoomen.
Das nennt sich => Eingebuate VW Dusche für Fahrer und Beifahrer, ist Serienausstattung bei dem Modell. :D
Du hast ja einen anderen Ausbau. Beim Cali ist unter der Kederschiene leider kein Platz für die Regenrinne.
gesendet mit Taptalk
das Problem hatten wir nach der 1. RCBR-Reparatur auch. Die Regenrinne war nicht perfekt gesetzt bzw. Dachform und Regenrinne hatten nicht dieselbe Wölbung. Das wurde mit Sikaflex behoben. Das war dann - beim RCBR-Wechsel - ein Problem, denn Sikaflex hielt WIRKLICH!
Jetzt ist das Problem behoben, man kann die Tür ohne Dusche öffnen.
MfG Heike
PS: Mit den Climair hatte das Problem nichts zu tun, die hatten wir schon vorher. Der Wasserschwall kam direkt von der Rinne, indem das Wasser NICHT den vorgegebenen Weg nahm.
ich denke, bei mir ist es eher das Wasser was sich in der Kedernleiste sammelt und dann beim Bremsen oder bei Fahrten in die Tiefgarage fröhlich vorne rausläuft.:eek:
  • 7 Jahre später...
ich muss die vorderen Enden der Regenrinne neu kleben. Unter den alten hatte sich Rost gebildet. Neu lackiert ist der Bereich schohn.
Meine Frage:
Womit würdet ihr die Teile auf den Lack kleben?
Den gleichen Kleber wie für Fensterscheiben? Oder Sikaflex? Vorher ein Primer drunter?
Danke und viele Grüße,
smilyman :-)
Climair ist ein Windabweiser, ohne den ein Bulli eigentlich kein Bulli ist 😁. Da der Windabweiser aus Kunststoff ist hält er bei Fahrt auch Regen ab, sofern das Fenster nicht zu weit geöffnet wurde. Dient bei mir auch zu Lüften beim Campen.
LG Alwin
