kuhnybert Geschrieben 6. November 2015 Teilen Geschrieben 6. November 2015 Moin moin, der Familiencali hat keine Xenon Scheinwerfer und muss demnach nicht zwingend die Wasserspritzen haben. Mich persönlich stört dieses Gespritze, die Front sieht danach immer aus wie Sau. Daher meine Frage, gibt es eine Möglichkeit die Scheinwerferreinigungsanlage zu deaktivieren? Viele Grüße Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andy1983 Geschrieben 6. November 2015 Teilen Geschrieben 6. November 2015 Also bei BMW kann man einfach den Stecker der Pumpe ziehen, aber legal wird dass nicht sein. Ist ja eigentlich Vorschrift die Scheinwerferreinigungsanlage. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 6. November 2015 Teilen Geschrieben 6. November 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nur bei Xenon. Der TE hat kein Xenon. Pobiere mal aus, dass ganze mit VCDS im Stg. 09 zu deaktivieren. Was dann passiert, weiß ich allerdings nicht, da ich keine SWRA verbaut habe. Ich meine, dass man die Ansteuerung der Scheinwerferreinigungsanlage anpassen kann, ebenso die Waschdauer. Geht zumindest beim Golf in den Anpassungskanälen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kuhnybert Geschrieben 6. November 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. November 2015 Ich habe leider kein VCDS. Sollte das damit wirklich funktionieren, wäre das natürlich eine sehr elegante Lösung. Liest ein VCDS Eigner aus dem mittleren Ruhrgebiet dieses Thema mit und würde da mal einen Blick riskieren? Grüße Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
kuhnybert Geschrieben 1. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 1. März 2016 Es ist vollbracht, die Scheinwerferreinigungsanlage ist deaktiviert. SuS war so freundlich mit seinem VCDS das Gespritze abzuschalten. Vielen Dank für die Unterstützung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 1. März 2016 Teilen Geschrieben 1. März 2016 "Es ist vollbracht, die Scheinwerferreinigungsanlage ist deaktiviert. SuS war so freundlich mit seinem VCDS das Gespritze abzuschalten. " Was habt Ihr gemacht? Aus Verbauliste gestrichen? Wir haben im Golf 6 nämlich auch das Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar
kuhnybert Geschrieben 1. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 1. März 2016 Der Familiencali ließt hier mit und will mich ärgern. Heute hat die SRA bei jedem Waschen rumgesaut. Wohingegen ich am Freitag bei SuS kein Gespritze feststellen konnte. Ich glaube es war der Wert, bei jedem wievielten Mal die SRA angeht, den wir auf 0 gesetzt haben. Default ist 5, Max 254. Gruß Stephan Gesendet von meinem GT-I9192 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
SuS Geschrieben 1. März 2016 Teilen Geschrieben 1. März 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja wir hatten auf 0 gestellt. Das würde dann ja bedeuten, dass bei jedem Sprühvorgang auch die SRA angeht. Stephan, teste das bitte nochmal genau. Werde mich morgen gleich mal an unseren machen und der Sache auf den Grund gehen. Waschwasserverschwenderische Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
kuhnybert Geschrieben 1. März 2016 Autor Teilen Geschrieben 1. März 2016 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Zu Befehl! Zitieren Link zu diesem Kommentar
kuhnybert Geschrieben 27. April 2016 Autor Teilen Geschrieben 27. April 2016 Die korrektur mittels VCDS verlief erfolgreich, die SRA spielt nur noch bei jeder 20. Runde mit. Vielen Dank an SuS. Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Goodmorning Geschrieben 19. Januar 2017 Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 Hallo zusammen, Bei T6 mit LED habe ich auch die Sauerei an der Front! Was mich allerdings noch mehr stört; Im Winter wenn auf dem Deckel der Reinigungsanlage Schnee/Eis liegt kann es sein das der Deckel abbricht wenn das Ding hochfahren will. Wir hatten in den letzten zwei Wochen bei Minustemperaturen mehrere solche Fälle. Bei Modelljahr 2017 einfach im Sicherungskasten hinter dem Getränkeflaschenfach die Sicherungsnr. 50 ziehen (ist eine 25er). Und daran denken wen gewünscht im Sommer wieder einsetzen oder spätestens wen das Fahrzeug Vorgeführt werden muss!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 19. Januar 2017 Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 Allerdings ist bein LED-Scheinwerfern in der verbauten Leistungsklasse keine SRA vorgeschrieben. Könnte man also auch weglassen. Ich habe sie beim Edition nicht zubestellt weil ich auch die Sauerei nicht wollte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GER193 Geschrieben 19. Januar 2017 Online Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 Hallo MarBo, bist Du Die da sicher, dass Du die SRA nicht bekommst? Ich wollte sie eigentlich auch nicht haben, sind aber bei Zuwahl der LED-Scheinwerfer beim Ocean angeblich automatisch dabei. Sind auf meiner AB auch explizit erwähnt und mit 0,00 ausgewiesen. Gruß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar
MarBo Geschrieben 19. Januar 2017 Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 Du musst, um das zu umgehen, einen Edition nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T6b Geschrieben 19. Januar 2017 Online Teilen Geschrieben 19. Januar 2017 Korrekt. Mein Edition mit LED hat auch keine SRA. Gott sein Dank. Mich hat der Wasserverbrauch immer genervt. Ohne SRA viel weniger Aufwand! 👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar
