Umrüstung auf LED Innenbeleuchtung
BePe
Muss ich bei einem T5.1 von 2005 etwas beachten bezüglich der Mindestlast des Trafos oder kann ich da einfach die LEDs einstecken und gut ist?
Einen Trafo gibt es nicht.... läuft alles über 12Volt Bordnetz... egal ob klassisch oder LED.
Also dann steck ich da jetzt mal ein LED-Lämpchen rein und hoffe, mir fliegt nicht grad alles um die Ohren. :-)
Danke dir, Bertram-der-Bulli, für die Hilfe
Hallo Hjalmar,
wenn Du dann die LED einschaltest und sie leuchtet nicht, dann nimm sie wieder raus und dreh sie einfach um und steck sie wieder ein, denn vielen LEDs ist es nicht egal wo der Plus sitzt.
Sie gehen beim falsch Einstecken auch nicht kaputt.
Viele Erfolg.
Servus
Werner
Hallo Werner und Bertram-der-Bulli
Ich danke euch für die Hilfe.
Die ersten beiden LEDs sind eingesteckt und leuchten wunderbar. Die anderen Lampen ersetze ich jetzt dann auch noch.
350.- CHF gespart. :;-):
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    ufze mediartist Maadin Stoffel schneerose57 Der_Billa Seeca310 hagenvr
