Feuerlöscher im Cali
Hallo zäme,
hab so einen kleinen 2kg Feuerlöscher und suche eine gute Ablagemöglichkeit. Ist leider ein bischen zu breit um ihn vorne an den Türen in die Flaschenablage unten reinzustellen.
Hat jemand auch einen und sinnvoll untergebracht?
Danke,
Andy
Ich hab meinen an der Konsole des Beifahersitzes, zwischen den Sitzen. Also neben der Handbremse......
Morgen zusammen
Mein Löscher (6kg) ist im Staukasten meines Beach. Brauche ihn aber nur,um anderen zu helfen. Wenn meiner brennen würde, dann brennt er ab. Nicht das noch jemand auf die Idee kommt einen Brandschaden reparieren zu lassen.
Lg
Hanspeter
Hallo Andy,
nach dem ich im Urlaub in Rumänien war und dort ein Feuerlöscher im Auto Pflicht ist habe ich mir einen zulegen müssen (1kg ABC).
Ich habe ihn vor dem Fahrersitz mit 2 starken Kabelbinder an den Sitzsockel angebracht.
Die serienmäßig mitgelieferte Halterung hält somit bombenfest und es klappert auch nichts.
Man kommt somit auch gut von außen hin.
Preisgünstig war er auch noch (10 Euro + Vers.).
Servus
Werner
Ich würde einen Pulverlöscher auch nur an fremden Fahrzeugen nutzen. Dieses Pulver fliegt überall hin und kricht in jede Ritze. Zudem legt es sich als leitender Film auf den Leiterplatinen in elektronischen Geräten ab. Selbst wenn die vom Brand unversehrt sind, kann man diese nicht mehr verwenden. Fazit: lasst die Finger von Pulverlöschern - sowohl im Fahrzeug, als auch in Wohnung und Haus. Besser ihr nehmt einen Schaumlöscher
LG Andreas
Hallo Andreas,
Schaum beinhaltet doch auch Wasser, daher würde doch das Wasser zu einem Kurzschluss führen !?
Grüße,
Oli
Das ist schon richtig, aber nach ausreichender Trocknungszeit ist das Wasser auch wieder weg; bei Pulver legt sich ein dünner, leitender Film ab, der nicht verdunstet und durch den hohen Salzanteil zudem metailische Kontakte zum Korodieren bringt. Dazu der hohe Grad an Verschmutzung - das Zeug fliegt wirklich überall hin. Bei einem Einsatz in einem Wohnhaus in der Küche, konnte danach das gesamte Haus renoviert werden! :-(
Aber: besser ein Pulerlöscher, als gar kein Löscher. Zumindest wenn es um das Retten von Leben geht. Wer weiteren Schaden an Fahrzeug oder Haus/Wohnung vermeiden möchte, sollte besser einen Schaumlöscher kaufen.
LG Andreas
Es geht doch nicht um das ablöschen eines Fahrzeuges,sondern um Rettung von Menschenleben. Bei einem Fahrzeugbrand ist die Karre ja sowieso ein Versicherungsfall und meistens eh ein Totalschaden,egal wie weit das Feuer das Auto in Mitleidenschaft gezogen hat. Ein Pulverlöschen hat nunmal Aufgrund der Sauerstoffverdrängung der Pulverwolke eine wesentlich höhere Effizienz.
Wir haben bei uns einen 2KG CO2 Löscher hinter dem Fahrersitz neben der Küchenzeile befestigt.
Und der Mülleimer passt auch noch hin. :)
Ich habe ihn da. Stört eigentlich gar nicht, und ich hoffe, daß ich Ihn nie brauchen werde.. a6a659b5a3ddb9fdfaedb83e80b444c4.jpg
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
  • 4 Jahre später...
Hallo zusammen!
Ich möchte auch einen Feuerlöscher im Bus deponieren und bin durch ein Gespräch mit einem Oldtimer-Fan auf NOVEC 1230 (
) gekommen. Hört sich für mich gut, allerdings mit einem irren Preis. Was haltet Ihr davon?
Gruß aus Kornwestheim
Frank
Novec wird oft in der IT in Serverraum eingesetzt. Dort verdampt die Flüssigkeit und wird als Löschgas eingesetzt. Weiß nicht wie es sich außerhalb von geschlossen räumen eignet, beim Auto ist ja meist eine Tür, Fenster oder das hubdach offen.
Außerdem kenne ich davon keine sprüh Einrichtung und man sollte ja schon etwas Abstand zwischen sich und das feuer bringen
Bearbeitet von kinimod92
    ovmar cuba2408
