Reifen 235/60R17 auf Originalfelge Cascavel 17x7
Hallo Board
Ich habe ein Problem und hoffe Ihr könnt mir eventuell helfen. Ich will nächstes Jahr nach Island und habe jetzt angefangen mich nach ordentliche Reifen umzusehen. Auf meiner Felge Cascavel sind im Moment 235/55R17 Reifen drauf. In dieser Größe gibt es aber keine C-Reifen(Transporterreifen), die etwas stabiler und härter sind. In den Größe 235/60R17 und 235/65R17 gibt es jede Menge. Die 235/65R17 wollte ich aber wenn es geht vermeiden, weil wir das eh schon lang übersetzte Originalgetriebe im Auto haben.
Nun meine Fragen: Hat jemand die 235/60R17 auf diesen Felgen? Oder auch die 235/65R17 auf diesen Cascavel-Felgen und habt Ihr diese eingetragen bekommen?
Vorab schon mal Danke
Gruß die Hopuschmidts
  • Antworten 7
  • JoJoM
  • hopuschmidt
  • 4cheers
  • CaliPilot
Hallo Hopuschmidts,
beim T5 habe ich da keine Erfahrungen mit der gewünschten Änderung. Bei einem Toyota habe ich aber mal die Serienbereifung geändert, dabei auch den Reifenquerschnitt. Durch die Veränderung musste der Tacho angeglichen werden, machbar - kostet aber extra. Die Serienbereifung kann dann aber nicht mehr gefahren werden ohne den Tacho wieder auf diese auszurichten.
Grüße,
Oli
Und es stellt sich ohne Seikel die Frage nach dem Platz im Radkasten.
Im T5-Board sollte da einiges an Informationen zu finden sein zu 235/60 R17.
Wenn ich mich recht erinnere klappt das ohne Tachoanpassung und Höherlegung (die hopuschmidt laut Profil aber soagr schon von Seikel hat).
Grüße,
Erik
Erstmal danke für die Antworten
Hallo Radlwadl
Die Tachoangleichung wäre kein Problem. Ich habe VCDS und die Umstellung wird hier im Board gut beschrieben. wegstreckenkennzahl
Hallo JoJoM
Unser Cali hat das Seikel-Fahrwerk. Also Bis 235/65R17 kein Problem.
Hallo 4cheers
Richtig, Seikel Fahrwerk ist vorhanden. Ich habe schon im T5-Board gesucht. Aber so richtig(auch den TÜV überzeugend)habe ich nichts gefunden. Ich werde dort im von Dir genannten Beitrag aber mal nachfragen, vieleicht haben die Multivanfahrer da mehr Erfahrungen.
Die hopuschmidts
Hier im Board gibt es auch einige Erfahrungen mit Reifen höherer Dimension bei Seikel-Fahrwerk. Ich weiß, dass einige z.B. die Grabber AT in 235/65R17 erfolgreich fahren. Aber auch andere Reifenmarken der Größe hab ich shcon gesehen. Tachoangleichung ist allerdings bei der Größe ein muss.
Island? seikel? Da würde ich Grabber AT aufziehen, vor allem wenn man abseits der Tourstrecke fahren will
Chris
  • 3 Jahre später...
Hallo zusammen, ich möchte dieses Thema gern nochmal aufnehmen.... ich stehe vor dem selben Problem.
ich habe das Seikel Fahrwerk verbaut und möchte auf die 235 60 R17 Nokian Weatherproof wechseln. Im Moment habe ich die serienmäßige 235 55 R17 auf den Cascavelle verbaut. Ich möchte nicht auf die 235 65 R17 wechseln, da ich gerne noch die Standard Sommerreifen 255. 45R18 weiter verwenden möchte.
kurzum, Tachoangleichung ist nicht notwendig, da gem. Rechner innerhalb der Toleranz! Termin beim TÜV auch kein Problem, die wollen aber zur Eintragung ein Teilegutachten. Ich dachte kein Problem, schreibe Seikel an und gut ist! Problem ist aber, dass Seikel nur für die 55 und 60 ein Gutachten hat...
ich werde mal mit dem Prüfingenieur vom TÜV sprechen und schauen was der sagt!
hat noch jemand eine Idee bzw. Referenzen die im Gespräch verwenden kann? Vielen Dank schon mal
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    ChrissiR libertad korbi42
