Mein Cali hat 2 Pickel
Tiatia
Hallo Forumgemeinde
Per Zufall habe ich an der Hecktüre, ganz unten auf der Innenseite 2 ca. 5mm grosse "Blasen" im Lack entteckt, die mit Luft gefüllt sind. Unter der Blase ist (vermute ich zumindest) ein dünnes Gummiprofil.
Stört mich eigentlich nicht, frage mich jedoch ob das mit dem Alter zu einem Problem werden könnte.
Ob die zwei Blasen seit Anfang dort sind kann ich nicht sagen. Der Cali ist knapp ein Jahr alt, ich besitze ihn aber erst seit ein paar Wochen.
Bin ich der einzige mit den zwei "Pickeln am Hintern"? ;)
  • Antworten 3
  • Tiatia
  • Gecko
  • Radlwadl
Hallo Tiatia,
unter er dem Lackieren befindet sich hier eine Dichtmasse, das ist normal so (könnte aber auch schöner gefertigt werden). Wenn Du an Deinen Türen vorne nachschaust, wirst Du irgendwo noch ein ähnliches Bild finden.
Also keine Sorge!
Grüße aus Manfredonia,
Oli
huhu..
normal.. hab ich vorwiegend an den Türen
lg Stephan
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldungen!
Habe tatsächlich auch an den vorderen Türen, unten, einzelne dieser Blasen entdeckt, die aber etwas kleiner sind als die 2 an der Hecktür.
Gruss und einen schönen Sonntag
    deepdive2000
