Maxxcamp: Neue Moskitonetze, Erfahrungen?
Cooperx
Die Selbstbaulösung ist auc nicht schlecht, Respekt!
Hatte aber ebenfalls bereits das Maxxcamp Netz bestellt, bei mir war das Geld aber scheinbar nicht mehr rechtzeitig vor deren Sommerpause auf dem Konto.
@HSK2000: Vielen Dank für die aussagekräftigen Bilder!
Vielleicht mag ja mal calimerlin sein BrüllMückenNetz vorstellen, das einfachste und beste was sich bisher gesehen habe.
Derzeit habe ich das MückenNetz von Brandrup verbaut bin aber irgendwie unglücklich damit, vermutlich werde ich es wie calimerlin machen.
Chris
Ja, vielleicht mag er uns das ja mal hier zeigen :-)
Die Beschreibung habe ich hier schon vor langer Zeit mal eingestellt,
kann sie aber nicht mehr wiederfinden.:(
Vielleicht einfach mal die Suchfunktion benutzen...:D
Falls es keiner mehr findet, mach ich´s morgen halt noch mal neu.
Was um alles in der Welt sind "Brüllmücken":confused:
verwirrte Grüsse,
Sorry, bin noch nicht dazu gekommen,
muss noch erst Bilder machen und noch mal ausmessen.
Mach ich die Tage...
Gruss,
Hallihallo,
Nachdem ich nun endlich dazu gekommen bin,
ein paar Bilder zu machen hier also meine Einfach - Moskitonetzvariante:
Moskitonetz aus dem Baumarkt auf Breite 110cm und Höhe 130cm zuschneiden,
und mit Einfassband abnähen.
Oben habe ich das Netz mit zwei Druckknöpfen befestigt (würde auch mit Klettband gehen)
An den Seiten habe ich am Türausschnitt Klettpunkte angebracht und an den entsprechenden
Stellen am Moskitonetz Flauschband angenäht.
Die Konstruktion entstand, da ich ein Moskitonetz wollte,
das nicht gleich kaputt geht, falls der Hund mal rein oder raus springt.
Die punktuelle Klettbefestigung gibt dann nach und das Netz bleibt heil.
Für meine Zwecke ist das so ausreichend, allerdings ist die Konstruktion
an den Rändern nicht 100% mückendicht, da teilweise ein kleiner Spalt bleibt.
Falls da mal welche durchschlüpfen, machen die dann Bekanntschaft
mit der elektrischen Fliegenklatsche.:D
Nach dem gleichen Prinzip habe mir auch noch ein
Moskitonetz für die Heckklappe gebastelt.
Funktioniert bestens, wenn die klappe zwecks Lüftung
geöffnet ist.
mückenfreie Grüsse aus Ödenwaldstetten,
Hallo Holger,
Die Druckknöpfe gibt es im Campingfachhandel oder im Baumarkt.
Das Unterteil wird angeschraubt, das Oberteil wird mit dem Stoff vernietet.
Das Werkzeug zum Vernieten ist in der Packung dabei.
Gruss,
Servus Stephan. Danke für die Fotos. Ich bin trotzdem bei den Maxxcamp Netzen geblieben. Test steht noch aus, machen aber ebenfalls einen sehr guten Eindruck! Grüße
Fahre morgen zu Maxxcamp und schaue mir das mal an...
Hallo Hermann,
danke für den Tipp, hab das so nachgebastelt :)
Ich werde es aber noch etwas verbessern, indem ich mir oben auf beiden Seiten einen Reißverschluss einnähe, dann kann ich das Netz eingebaut lassen und kann ohne Fumelei mit dem Netz den Durchgang vollständig öffnen...
Im Moment bleibe ich da nämlich mit den Schultern gerne hängen ;)
lg Martin
Hier noch die Fotos der fertigen Lösung :)
Im offenen Zustand des Reisverschluß werden die beiden Teile einfach mit einem Stück Klettband an der Seite gehalten...
Lg Martin
    deepdive2000
