Mitsch Geschrieben 2. August 2015 Teilen Geschrieben 2. August 2015 Hallo zusammen, Seit den letzten paar Schliessvorgängen des manuellen Aufstelldaches faltet sich der Zeltbalg Hinten nach Aussen. Wer kennt dieses Problem oder kann mir Tipps geben was ich hier unternehmen kann? Ich muss nun das Dach ein wenig nach Unten ziehen, bis sich der Zelbalg etwas faltet, dann Hinten an den zwei "Knickstellen" einen kurzen Druck von Aussen nach Innen geben. Danach faltet sich der Zeltbalg wie gewohnt und das Dach kann geschlossen werden. Zu zweit geht dies eigentlich relativ gut, alleine muss jedoch das Dach am Griff mit einem Seil in der Stellung fixiert werden. Dann kann man von Aussen drücken oder wenn man das Fahrzeug nicht verlassen will auf das Hochbett nach Hinten kriechen und von Innen an den zwei Stellen etwas ziehen. Fenster oder Türen sind jeweils geöffnet. Bin um jeden Tipp dankbar. Gruss Michel Link zu diesem Kommentar
qp_ch Geschrieben 2. August 2015 Teilen Geschrieben 2. August 2015 Evtl. ein langes Gummiband aussen ringsrum ziehen? Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 2. August 2015 Teilen Geschrieben 2. August 2015 Hallo, investier ein paar Euro und schaff Dir das an: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Danach hast Du keine Probleme mehr. Link zu diesem Kommentar
Mitsch Geschrieben 2. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 2. August 2015 Besten Dank für die schnellen Antworten! Habe die Leine gerade im Shop bestellt. Gemäss den Forenbeiträgen vorallem gegen das Einklemmen in der Schere nützlich, hoffentlich löst diese Leine auch mein Problem. Es scheint mir aber auf jedenfall ein sinnvolles Zubehör zu sein. Gruss Michel Link zu diesem Kommentar
holzwurm70 Geschrieben 2. August 2015 Teilen Geschrieben 2. August 2015 Habe am Wochenende auch das"Vergnügen" gehabt, aber ich denke es hat sich verklemmt, weil ich die Heckklappe mit dem Fahrradträger noch oben hatte. Ergebnis: eine kleine Beule in der Dachschale, einen ca. 4 cm Riss im Zeltbalg und das hintere eingenähte kurze Blech ist etwas deformiert. Wie flicke ich eigentlich am besten den Balg? Gruß, Ecki Link zu diesem Kommentar
elch56 Geschrieben 2. August 2015 Teilen Geschrieben 2. August 2015 Hi habe mir auch im Shop das Gummiseil bestellt seit dem keine Probleme mehr jürgen Link zu diesem Kommentar
Radlwadl Geschrieben 2. August 2015 Teilen Geschrieben 2. August 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da würde ich mal bei einem/einer Schneider/in nachfragen. Es gibt ja Flicken für Textilien zum kleben bzw. zum aufbügeln. Ich drück Dir die Daumen! Grüße, Oli Link zu diesem Kommentar
Hightower Geschrieben 17. August 2020 Teilen Geschrieben 17. August 2020 Ist mir vor 2 Tagen beim manuellen Dach auch passiert. Bestimmt 2cm langer Riss. Fällt das in die VW 5 Jahresgarantie? Ist ja schon eine Fehlkonstruktion. Passiert mir aber nicht mehr. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 17. August 2020 Teilen Geschrieben 17. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wohl eher nicht, wenn Du einen guten und kreativen Servicemeister bei Deinem Freundlichen hast, kannst Du bzw Ihr es probieren. Es ist leider ein Fehlbedienung (auch wenn die Konstruktion da sicherlich auch zu verleitet). Im Handbuch weist VWN deutlich auf die Vorgehensweise beim Schließen hin inkl Kontrollen. 1 Link zu diesem Kommentar
