Markise defekt (Hilfe!)
Hallo Matthias,
danke für deine Antwort. Hatten das in der Zwischenzeit schon erledigt, zufälligerweise mit dem Garn, welches du auch verwendet hast. Gerade zu nähen ist tatsächlich nicht einfach, unsere Haushaltsmaschine war wahrscheinlich mit dem Material überfordert. Optisch sind wir daher nicht so zufrieden, neulich am Gardasse bei 25 Grad hat alles gehalten, der richtige Härtetest bei 30+ steht aber noch aus.
Volker
Hallo Suma!
Nachdem jetzt meine 2. Markise kaputt gegangen ist und sie schon lange nicht mehr in der Garantie/Gewährleistung ist möchte ich sie auch bei einem Sattler nähen lassen. Ich hatte nur etwas Bedenken, dass der Zug auf der Naht zu groß ist und sie auch auf geht. Aber bei Deiner Markise sieht das alles gut aus! Bist Du noch zufrieden mit der genähten Markise? Du hast sie bestimmt schon öfters in Benutzung gehabt?! ;)
Wenn ja lasse ich das auch machen!
Vielen Dank  vorab!
Viele Grüße,
Verena
Sattler geht, besser ist ein Betrieb der Planen z. B. für Marktstände, sog. Technische Textilien bearbeitet. Achte auf eins doppelte Naht mit Dichtmittel dazwischen.
Zug ist kein Problem. Meine so reparierte Markise hält seid ca 5 Jahren.
Momentan ist die Branche gut ausgelastet.
bei unserer Markise geht die Arretierung des linken Fußes ziemlich schwer. Jedesmal denke ich dass der Hebel bricht.
Die andere Seite funktioniert tadellos.
Hat jemand das gleiche Problem? Lässt sich der Druck eventuell einstellen?
Marco
Moin Marco,
Ist bei auch so, seit Anfangan. Ich nehm schon immer ein Tuch  als Schutz über die Hand,  falls das Teil mal abbrechen sollte.
Wie seid ihr bei der kurzfristigen Mängelbehebung vorgegangen, um die Markise wieder in der markisenkasten zu bekommen und nach Hause fahre zu können. Mit einem solchen Riss lässt sich die Markise ja nicht mehr einfahren.
So lange die Markise noch nicht völlig gerissen ist: Einen Helfer beim Reinkurbeln durch Druck an der Markisenklappe das Tuch entspannen lassen und weitere Helfer die Risse etwas zusammen halten lassen. Wenn man so eine volle Umdrehung über die Nacht schafft, bekommt man die Markise noch einmal zu, das reicht für die Heimfahrt .Wenn das nicht mehr geht, mit Helfern zusammen drücken und mit 3 Spanngurten (vorne, hinten und in der Mitte, die Gummidichtlippe vorher ausziehen) sichern. So haben wir es noch 1.100km nach Hause geschafft.
Markise ganz ausfahren, Schutzkappen abschrauben, die kleinen Schrauben die das Tuchhalten raus, Tuch rausziehen (muss eh zur Reparatur). Wenn das Tuch klemmt hilft Silikonspray.  Vorab die Arme mit 2 Spanngurte oder Reepschnur o. Ä. sichern, denn auf den Armen ist Spannung. Dann die Markise zusammenschieben und mit dicken Kabelbindern oder Spanngurten, Draht, Reepschnur etc.  sichern. In der Mitte kann, muss aber nicht. Ggf. die Enden der Befestigung mit ductape sichern.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    GustavW maxdeichmann ando Pladijs
