Markise defekt (Hilfe!)
So, nun hat es unser Markise also auch erwischt. Modell 2015!
D.h. also nun basteln. Da werde ich heut Abend mal das Video studieren und dann mal schauen, ob ich das auch hinbekommen kann.
Falls nicht, musst Du bitte Ende Juli auch zum Cali-Stammtisch München/ Oberland nach Schöngeising kommen und dort als Anschauungsobjekt herhalten:
Markisengeschrottete Grüße aus Schleißheim,
Paul
Habe ich auch beim Sattler machen lassen, Naht und beide Keder. War ein Nachmittag Arbeit  mit demontieren und montieren und hält seit 3 Jahren.
Gruß Axel
mich hats jetzt auch erwischt! Die Klebestelle löst sich 😔
vielen Dank für die Anleitung… würde es trotzdem lieber einen Profi machen lassen…
hat jmd Erfahrung, ob der Sattler auch nur repariert und nicht gleich das Tuch komplett tauscht? Was kostet eine Reparatur!
Vielen Dank schon mal.
Ein Sattler repariert.
Meine Empfehlung:
- Tuch ausbauen
- gelöste Stelle kleben
- zum Sattler bringen mit der Bitte, eine Doppelnaht aufzubringen.
- abholen und wieder montieren.
Bei "meinem" Sattler warens 15 Euro ins Thekenschweinsche.
super, danke für die Info….dann versuche ich es mal beim Sattler hier 😇
  • 10 Monate später...
HEI
Die Klebenaht hat sich an der Markise  gelöst. ... jetzt auch nach einigen Jahren an meinem T5
Dazu gab es im Forum ja schon zurecht ein gewisses Unverständnis über VW bzw Thule.
Zum Glück konnte ich die Markise noch trotz Defekt  wieder einrollen , denn wenn sie ganz durch ist kann man sie mit dem Gestänge nicht mehr zurückrollen.
Also zum Ausbau des Thermotuches Orginal:
im ausgefahrenen Zustand !
Kappen an der Markise vorne und hinten abschrauben. Markisenrolle nach hinten rausschieben,(also mit der  Rollostange,)
parallel dazu an der Keder-oder Frontseite das   ganze Teil aus dem Keder ziehen  mit 2 Personen ,
die   jeweiligen kleinen Stopperschrauben  natürlich auch entfernen .
Ich habe einen Lkw  Planensattler gefunden, der die Markisenplane ,etwas gekürzt, mit einer  Spezialmaschiene neuverschweisst hat ,Spezialverfahren bei dem beide Teile elektrisch zu einem werden .Das geht dort nie mehr auseinander!  1h alles in Allem Aus-Einbau .
Beim Wiedereinbau sollte man die Gestängearme mit einer Schnur zusammen etwas nach innen binden ,wg der Gelenkspannung...
Ich bin nun sehr froh , so kann an dieser Stelle im Urlaub keine böse Überraschung mehr kommen , find ich  durchaus beruhigend ...
Bin Neuling hier  ,
 hoffe  ,der Beitrag hilft einigen von Euch mit diesem Problem evtl .etwas
weiter.
  • Mag ich 9
auch bei uns (T6  Bj 2016  hat sich beim ersten Urlaubstag  ( weit über 30 Grad) die Naht gelöst und ging gleich über die Hälfte der Markise.  Nur mit Panzertap konnten wir die Markise wieder einfahren. Überlegen uns was wir machen sollen.
Die Anleitungen sind gut, Danke.
Moinmoin,
es gibt in Rethwisch ( SH ) die Fa. Planen B. Da haben wir unsere auch reparieren lassen. Schnell und unkompliziert
Hallo an Euch alle!
Ich bin so froh, dass es Euch gibt. Meine Markise am Cali hat immerhin 7 Jahre gehalten, bevor der Kleber sich zu lösen begonnen hat. Und dank Eurer Tipps hab ich jetzt eine Doppelnaht auf der Originalmarkise und dafür auch 20€ für die Kaffeekassa eines mit meinem Vater befreundeten Raumaustatters gespendet.
Gerade in diesen Zeiten hab ich mich echt gefreut soviel zu sparen.
Der Ausbau hat mit meinem Ausbauteam (1 Opa, 2 Teenagermädels) super funktioniert und ich denke, mit der Naht komm ich ein Cali Leben durch.
Liebe Grüße
aus Wien
  • Mag ich 3
  • 7 Monate später...
Hallo struts,
nachdem uns zum zweiten Mal die Naht an der Markise aufgegangen ist, möchten wir auch versuchen, es zu nähen. Der erste Versuch des Verschweißens (von einem Betrieb für LKW-Planen) hatte leider nur eine kurze Halbwertszeit.
Auch wenn es schon einige Zeit her ist: Weißt du noch, was für ein Garn du verwendet hast, sowie welche Nadel und Stichlänge bzw. -breite? Hast du noch ein Dichtband eingenäht? Vielen Dank vorab für deine Hilfe.
Grüße, Volker
Hallo an die Markisengeplagten,
Hat eigentlich noch niemand aus dem Board versucht das Markisentuch gegen ein Ersatztuch zu tauschen? Es gibt zumindest ein Angebot im Netz, das genau auf den Cali passt und mir vielversprechend aussieht.
Mich nerven die Falten und der reparierten Naht traue ich auch nicht ganz, da wir nur einen Teil neu verklebt haben.
Gibts Erfahrungen zum Ersatztuch, welches nicht von VW oder Thule kommt??
Sg, Stefan
Hallo Stefan
wir haben bei "Abdeckhaubenshop" eine Ersatzmarkise in beige gekauft (viele Farben zur Auswahl).
Passform perfekt, Quallität super, Lieferzeit und Kundensupport top, Wechsel in 30min selbst gemacht.
Achtung: auch dort kann eine "Klebe-Naht" vorhanden sein (ist bei uns so, stört aber nicht), am Besten vorher mal anrufen.
Kann ich nur empfehlen - wir haben vermutlich den weltweit einzigen Cali mit beiger Markise ✌️
Gruss Andy
Hi Volker,
sorry dass ich so spät antworte.
Wir haben den Esvo Zeltgarn von obelink bestellt. Ich weiß nicht, ob ich den Link dazu posten darf. Kostet 4,95 Euro.
Genäht haben wir es mit einer normalen Nähnadel, aber die Stichlänge kann ich dir leider nicht mehr sagen. Das Fahrzeug das an der Markise hängt, haben wir leider auch nicht mehr :)
Die einzige Schwierigkeit war, so gerade zu nähen, dass am Ende kein Versatz zustande kommt. Wir hatten ca. 3mm, aber das war in Ordnung und hat keine Falten verursacht. Wir waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden.
Viele Grüße,
Matthias
Hallo Matthias,
danke für deine Antwort. Hatten das in der Zwischenzeit schon erledigt, zufälligerweise mit dem Garn, welches du auch verwendet hast. Gerade zu nähen ist tatsächlich nicht einfach, unsere Haushaltsmaschine war wahrscheinlich mit dem Material überfordert. Optisch sind wir daher nicht so zufrieden, neulich am Gardasse bei 25 Grad hat alles gehalten, der richtige Härtetest bei 30+ steht aber noch aus.
Volker
Hallo Suma!
Nachdem jetzt meine 2. Markise kaputt gegangen ist und sie schon lange nicht mehr in der Garantie/Gewährleistung ist möchte ich sie auch bei einem Sattler nähen lassen. Ich hatte nur etwas Bedenken, dass der Zug auf der Naht zu groß ist und sie auch auf geht. Aber bei Deiner Markise sieht das alles gut aus! Bist Du noch zufrieden mit der genähten Markise? Du hast sie bestimmt schon öfters in Benutzung gehabt?! ;)
Wenn ja lasse ich das auch machen!
Vielen Dank  vorab!
Viele Grüße,
Verena
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    BIGBBA Cherry_on_Tour Walterb deepdive2000 Pladijs bean MezzoMix TomFra california_1991
