"Knurren" vorne rechts aus dem Motorraum
hallo zusammen,
bin seit Februar stolzer Besitzer eines Cali Beach Edition. Läuft soweit sehr gut.
Neu ist bei uns nun so ein "Knurren" vorne rechts aus dem Motorraum (Luftfilterkasten?), wenn man abrupt Gas weg nimmt (keine Volllastbeschleunigung o.Ä., eher normale Ampelanfahrten - da sind die Umgebungsgeräusche noch gering). Kennt das Thema einer? Laufleistung ist etwa 6000km.
Danke im Voraus.
  • Antworten 8
  • CaliPilot
  • Cooperx
  • lonsito
  • PaulMZB
Aktive Tage
Kommt das Geräusch auch wenn du im niedrigen Drehzahlbereich im Verkehr mitschwimmst? Also in den Bereich wo man nur ganz leicht auf dem Gas ist, gerade bei Geschwindigkeiten zwischen 50 und 80km/h?
Ja, es ist (noch) kein sehr auffälliges Geräusch, daher passt dein beschriebenes Fahrmanöver, denn
da ist es noch leise im Fahrzeug. Wie gesagt, man kann es aber auch beim Ampelstart und frühem Hochschalten
1-2 wahrnehmen.
Dann hast Du HIER etwas Lesestoff. Wenn es sich bei Dir um den selben Fehler handelt kannst Du das auch allein lösen.
Teilenummern findest Du im dem Thread.
Chris
Du meinst, das Schlauchset allein selbst tauschen? Dann bleib ich aber auf den Kosten sitzen oder
wie meinst du "allein lösen"? Ich bin ja noch in der Garantiezeit, aber dem Händler vorführen wird
wie schon im anderen Thread beschrieben auch bei mir schwierig.
Ah Garantie, das ist natürlich was anderes.. Ja dann ab zum :) und hoffen dass er den Fehler bestätigen kann.
Chris
Ich würde mal etwas üben damit du das Geräusch provozieren kannst, bei mir klappte das am Schluss ganz gut und klappte am besten bei warmem Motor.
Wenn dann der Meister noch ein gutes Gehör hat sollte das klappen...
Die Mahag im Moosfeld hat es bei mir gelöst. Der freundliche hat dich reingesetzt, im Leerlauf am Gas gespielt und er wusste was zu tun ist...
Servus Timo!
Das hört sich (nach 6000 km!) schon seehr merkwürdig an und ich erwarte nun, dass mein Cali diese Geräusche auch irgendwann macht...
Vllt. schaffst Du es ja am 17.07. zum Sommerstammtisch ans Brauneck, da würd ich mir das gerne mal anhören.
Gruß, Paul
