Batterie leer bei Winterwetter
Empfohlene BeitrÀge
Gestern Morgen wollte ich meinen Cali starten und nichts ging mehr. Kurz zuvor habe ich noch meine WWHZ gestartet. Diese muss auch noch ganz kurz gelaufen sein, dann war aber Schluss.
SĂ€mtliche Uhren standen auf 0:00 und mein Radio hat einen Sicherheitscode verlangt.
Es ist fĂŒr mich unfassbar, dass der Wagen schon nach 3 Tagen Standzeit nicht mehr anspringt. So kalt war es schliesslich auch nicht und die Batterien sind ja auch noch so gut wie neu (06/09).
Habe den Wagen dann vom Freundlichen um die Ecke abholen lassen, weil noch Garantie drauf ist.
Bin nun sehr gespannt was die finden und ob sie mir was in Rechnung stellen, weil die WWHZ, das Radio und eine CanBus Alarmanlage nachtrÀglich eingebaut wurden. (alles von FachhÀndlern)
Halte euch auf dem Laufenden.
Philipp
P.S.: Hat jemand schon Àhnliche Erfahrungen gemacht?
  • Antworten 13
  • pk1980
  • Tom50354
  • globerocker
  • masoze
Servus Philipp!
Das liest sich ja mehr als bescheiden! :(
Drei Tage ist wirklich nicht viel, da sollte keine Batterie leer sein...
Nur um es auszuschließen: ZufĂ€llig eine Leselampe vorne hattest Du nicht an? Ich frage nur, weil es mir schon zweimal passiert ist...
Dann wart mal ab, was der Freundliche sagt... Aber es sollte ja die MobilitÀtsgarantie greifen...
Vielleicht hat ja das Radio etc. einen zu hohen Ruhestrom, der zu dieser schnellen Entladung beigetragen hat... ?( ?( ?(
Halt uns auf dem Laufenden!
Ich tippe auf die CAN Alarmanlage!
ErfahrungsgemĂ€ĂŸ ist beim T5 in den meisten FĂ€llen eine tiefentladene Batterie
die Folge eines dauerhaft aktivem CAN-Komfort-Busses. In diesem Fall kann
man je nach Ausstattung eine dauerhafte Stromaufnahme von ca. 1 – 2 A an der
Batterie messen, da alle am CAN-Komfort-Bus teilnehmenden SteuergerÀte
eingeschaltet („wach“) bleiben. Je nach verursachendem Bauteil ist auch eine
stark schwankende Stromaufnahme (zwischen ca. 500 mA und 1,5 A) zu
beobachten. Ob der CAN-Komfort-Bus tatsĂ€chlich aktiv („wach“) ist lĂ€sst sich mit
Hilfe eines Multimeters prĂŒfen. Dazu messen Sie die Spannung an der
orange/braunen CAN-Low-Leitung gegen Masse. Am einfachsten lÀsst sich das
am Stecker T10av, braun (ab Mai/04 T10au schwarz, ab Jan/05 T10au grau)
unter dem Beifahrersitz erledigen. Dazu zweite Messspitze vorsichtig in die
Kammer 10 stecken. Stecker darf nicht getrennt werden.
U = Batteriespannung (bzw. Ladespannung des LadegerÀtes)
= CAN-Komfort-Bus in Ruhe!
U = 4,5 – 5 V
= CAN-Komfort-Bus aktiv!
Ist der CAN-Komfort-Bus dauerhaft aktiv, macht eine Wartezeit von 35 Min. vor
der RuhestromprĂŒfung keinen Sinn. Um schnell festzustellen ob der CANKomfort-
Bus durch eine Fehlfunktion aktiv ist, mĂŒssen aber folgende
Voraussetzungen erfĂŒllt sein: TIM-Funktion und Routenfunktion am Radio wie
oben beschrieben deaktivieren, nur FahrertĂŒr öffnen um wĂ€hrend der folgenden
Diagnose ein- und aussteigen zu können, Drehfalle der FahrertĂŒr und der
Motorhaube verriegeln, InnenraumĂŒberwachung (falls vorhanden) deaktivieren.
Nun mit Messzange an der Masseleitung der Batterie die Stromaufnahme prĂŒfen.
Da es zum Einschlafen/Sleepmodus der SteuergerÀte immer wieder zu
MissverstÀndnissen kommt, hier noch einmal GrundsÀtzliches:
- Der CAN-Komfort-Bus, also alle teilnehmenden SteuergerÀte schlafen bei
ausgeschalteter ZĂŒndung im Normalfall spĂ€testens 20 Sek. nach dem
letzten Weckereignis (z. B. „TĂŒr auf“ oder „TĂŒr zu“) sofort wieder ein!
- Die bekannte Wartezeit vor der RuhestromprĂŒfung von 35 Min. berĂŒcksichtigt
nur die Bereitstellung/Aufschaltung der Klemme 30G (geschaltetes Plus)
des BordnetzsteuergerĂ€tes (im Folgenden BSG genannt) fĂŒr die Innenbeleuchtung
bei ausgeschalteter ZĂŒndung.
- WĂ€hrend der reinen Bereitstellung/Aufschaltung der Kl. 30G nimmt das
BSG 130 – 180 mA auf und man kann an der Batterie eine Gesamtstromaufnahme
von 150 – 200 mA messen. Danach sinkt die Stromaufnahme je
nach Ausstattung auf ca. 15–40 mA (Ruhestrom).
- Die Bereitstellung/Aufschaltung der Kl. 30G fĂŒr 35 Minuten beginnt jedes
Mal von vorn nachdem der CAN-Komfort-Bus eingeschlafen ist oder beim
manuellen Einschalten der Innenbeleuchtung.
- Durch diese Funktion wird sichergestellt, dass die manuell eingeschaltete
Innenbeleuchtung nach dreißig Minuten automatisch abgeschaltet wird.
Wenn der CAN-Komfort-Bus/die SteuergerÀte aber dauerhaft aktiv ist, obwohl er
schon lĂ€ngst in Ruhe sein mĂŒsste, kann sofort mit der Fehlersuche begonnen
werden.
Wichtig:
Im Folgenden sind PrĂŒfungen von unterschiedlichen Ursachen in Verbindung mit
dauerhaft aktivem CAN-Komfort-Bus aufgefĂŒhrt. Dabei werden einzelne
Komponenten mittels Ziehen des Steckers vom CAN-Komfort-Bus getrennt.
Sollte die betreffende Komponente der Verursacher sein, sinkt die
Stromaufnahme nach 10 – bis 20 Sek. deutlich ab, weil der CAN-Komfort-Bus in
den Ruhezustand geht. Durch interne AblÀufe in den einzelnen
SteuergerĂ€ten kann das endgĂŒltige Abfallen auf die oben erlĂ€uterte
Stromaufnahme des BSG (35 Min. lang Kl. 30G, 150–200 mA) allerdings
bis zu 5 Minuten dauern! Ein deutliches Abfallen ist aber, wie schon gesagt,
bereits nach 10 – 20 Sekunden zu sehen. Ob der CAN-Komfort-Bus
tatsÀchlich in Ruhe gegangen ist, muss aber immer parallel dazu wie
oben beschrieben mittels Multimeters ĂŒberprĂŒft werden!
Hallo Phillip,
das ist ja Ă€rgerlich und hört sich Ă€ußerst kompliziert an. Ich hoffe, dass Dein Freundlicher das alles schnell geklĂ€rt bekommt.
erst einmal vielen Dank fĂŒr Eure Anteilnahme und die ausfĂŒhrliche Beschreibung von Tom.
Habe meinen Cali vorhin beim Freundlichen abgeholt. Laut Ruhestrommessung des HĂ€ndlers verbraucht meine CanBus Alarmanlage 330mA/h, was natĂŒrlich viel zu viel ist.
Habe danach mit dem Hersteller der Alarmanlage telefoniert. Er sagte mir, dass die Alarmanlage im Normalbetrieb 10mA verbraucht und bei Alarmauslösung kurzzeitig 800mA.
Jetzt muss ich mich morgen mit meinem Einbauer in Verbindung setzen und mit ihm auf Fehlersuche gehen.
Es kann so ziemlich alles sein. Einbaufehler? defekte Anlage? Hat der Freundliche richtig gemessen?
Warten wir es ab.....
Philipp
Die Alarmanlage 10mA ja.... aber die Alarmanlage hÀlt wahrscheinlich viel zu viele andere SteuergerÀte wach!
Wo hat er die 330mA gemessen? Am Stromanschluss der CAN Alarmanlage oder an der Starterbatterie?
Hallo Tom,
der Freundliche hat gesagt, dass alle SteuergerÀte runterfahren bzw in den Sleepmodus wechseln.
Wo er gemessen hat kann ich Dir nicht sagen. Nur das er bei geschlossenem Fahrzeug und geschlossener Motorhaube gemessen hat. (mindestens 1h gewartet)
Mehr hat er mir leider nicht verraten.
Philipp
habe meinen Cali gerade wieder abgeholt und der Fehler wurde gefunden.
Es lag tatsÀchlich an der Alarmanlage. Der K.O.-Gas Sender hat mir regelrecht die Batterie leer gesaugt.
Er hat einen Stromverbrauch von 260mA. FĂŒr mich heisst es in Zukunft den Sensor einfach auszuschalten
wenn ich nicht im Auto schlafe. HĂ€tte ich das vorher gewusst ;-)
FĂŒr den Rest macht mein Einbauer das Radio verantwortlich, weil es am Dauerplus hĂ€ngt (ca. 40mA).
Das war jedoch mein Wunsch, weil ich aus dem Bett auch Fernsehen möchte...
Überlege jetzt, ob ich mir eine grosse AGM Batterie einbaue. Damit wĂ€ren angeblich alle Probleme gelöst.
Hat jemand zufÀllig eine AGM Batterie verbaut?
Philipp
Hallo pk,
AGM als Starterbatterie wird das Problem auch nicht lösen.
Da Du lt. Profil einen Cali hast, klemm die Stromfresser auf die sowieso vorhanden AGMs um, da kannst Du dann auch auf der CU sehen, wann abzuschalten ist.
Abgesehen davon gibt es auch sog. SpannungswĂ€chter bei Reisemobil-AusrĂŒstern, die schalten bei zu niedriger Spannung die Verbraucher ab.
Dauerplus heisst ja nicht gleich Camperbatterien.
@Philipp
das Radio auf Dauerstrom nur wegen des TV zu klemmen ist meiner Meinung nach nicht erforderlich, da das Radio bzw. die MM Anlage auch ohne ZĂŒndung laufen muss.
Was ist das fĂŒr ein Radio? Kein CAN Adapter verbaut?
Ich wĂŒrde einen CAN Adapter verbauen und Dauerstrom von den Camperbatterien nehmen.
Dann wÀre das Problem doch gelöst.
Die meisten Radios haben auch einen automatischen Timer, so dass das Radio nach einer Stunde ohne ZĂŒndung automatisch ausgeht. Das finde ich gerade beim Fernsehen aus dem Bett ganz hilfreich.
Das mit den Camperbatterien ist eine gute Idee. Muss mal schauen wie ich sie am besten anzapfe.
Bei dem Radio handelt es sich um ein Kenwood DNX 5240BT.
Ob ein Can Adapter verbaut wurde, weiss ich leider nicht. Da muss ich nochmal nachfragen bzw gibt es fĂŒr
das Radio ĂŒberhaupt einen Adapter?
Einen automatischen Timer hat das Radio meines Wissens nicht. Haben schon stundenlang ohne
Unterbrechung ferngesehen.
Philipp
  • 8 Monate spĂ€ter...
Hallo Tom,
ich habe eben unter dem Beifahrersitz nachgeschaut. Es gibt keinen Stecker der 10 Kammern hat. Alle Stecker haben nur max. 8 Einzelkabel. An dem einzigen orangen/braunen Kabel habe ich 12Volt gegen Masse.
Hast du einen anderen Messpunkt?
Dieter
Zu den Meßpunkten kann ich leider nicht weiterhelfen. Da der Fred hier wieder hochgeholt wurde, hab ich natĂŒrlich auch gelesen und bin darĂŒber gestolpert:
Was soll denn das sein?Scheint allen gelÀufig zu sein...
Kann man Materie senden? Mit Strom, ohne Spedition?
Eine Art Selbstschußanlage mit KO-Gas oder wie muß ich mir das vorstellen?
Sensor - Sender... kaum'n Unterschied :]
