Platz für Campingtoilette
Sampo
Ja das geht durchaus. Hatte ich anfangs auch so.
Den Platz neben der Toilette einfach mit Toilettenpapierrollen
und Küchenrollen bestückt.
Dann pumpert auch nix.
Der Gurt ist eh´ nicht zur Fixierung des Pottis,
sondern nur um es besser daran aus dem Schrank rauszuziehen.
Gruss,
  • Antworten 19
  • Sampo
  • calimerlin
  • itsme
  • CaliPilot
Hallo Stephan
Danke für deine Antwort. Hatte ich am Anfang auch so? Wie sieht jetzt deine Lösung aus? sprich gibt es was besseres?
LG Gernot
Hallo Gernot,
Ich habe mir die Bodenwanne gekauft, weil es sie halt gibt.:D
Ist schon praktisch, geht aber auch ohne.
Gruss,
wir haben während den Fahrten unseren 335 hinter der Rückbank, welche dabei ganz vorne steht.
Er lässt sich dann genau zwischen Rückbank und Liegefläche aufklappen.
Dann können auch mal die "Großen Leute" unbeobachtet auf dem Parkplatz gehen. Verdunkelte Scheiben und die Rückbank bilden dann den Sichtschutz.
Wenn wir stehen, kommt der Potti nach vorne und die Rückbank nach hinten.
woplop
wir haben für das PP335 im Schrank die Braderuplösung nachgebaut. Aus 6 mm Acylglas eine Platte geschnitten (als Vorlage dient die Einlegepaltte des Schranks) und einen Rahmen aufgeklebt in der Außenkontur des PPs, damit das PP an seinem Platz bleibt. Foto anbei und Gruß
    deepdive2000 noris
