Airlinerschiene an der Beifahrersitzkonsole
bernd bokern
Empfohlene BeitrÀge
Moin Moin,
habe mich immer geĂ€rgert, GegenstĂ€nde im Fahrgastraum fĂŒr den Transport zu befestigen.
Die Sortimo Airlinerschiene habe ich mittels 2 Einpressmuttern an der Sitzkonsole befestigt.
Plastikabdeckung entfernt, die Schiene ausgerichtet, die Bohrungen angezeichnet, die Einpressmuttern
montiert, die Plastikabdeckung montiert, durch die Einpressmuttern hindurch die Bohrlöcher an der
Plastikabdeckung angezeichnet, die Löcher dann auch gemacht und alles montiert.
Arbeit ca. 1/2h Kosten Schiene bei EbÀÀÀ ca. 10€ und nen paar Cent fĂŒr die Muttern.
Die Schiene hÀlt locker ein paar 100Kg.
Die Fittinge gibt es auch fĂŒr kleines Geld in der Bucht.
Schöne GrĂŒĂŸe
Bernd Bokern
  • Antworten 14
  • bernd bokern
  • Zaesch
  • schwarzblau
  • Duke
Moin Bernd,
danke fĂŒr den Tipp, eine elegante einfache Lösung.
Bearbeitet von JoJoM
Rechtschreibhilfe korrigiert
Cheers und danke.
Das wÀre dann auch eine klasse Campingklo Befestigung.
lgChris
Sent from my iPhone using Tapatalk
Moin Moin,
habs gerade mal getestet, passt auch fĂŒr die hoheitliche Fracht. Ein Paar Fittinge habe mal angeklickt siehe Bilder.
FĂŒr die ganz harten Outdoorfreaks :siehe Bild Kederschiene...........es sieht komisch aus, hĂ€lt bestimmt auch nicht viel,
aber mit den M6 er 4 Kantmuttern ( Befestigung fĂŒr die Markisenhalter) bekommt man die Schienen fest.
Schöne GrĂŒĂŸe
Bernd Bokern
Übrigens.....wenn die Schiene an Sitzkonsole entfernt wird sieht man nur zwei 6 er Löcher, sonst nix. Vorteil:
wer sie nicht sehen mag....hat sie in 30 Sek. demontiert und in der gleichen Zeit wieder montiert.
wie werden denn die Einpressmuttern festgemacht bzw. Installiert? Mit einer Nietenzange oder gibt es da ein extra Werkzeug fĂŒr?
Gruß Marcel
Hallo Marcel,
stimmt, man braucht schon das passende Presswerkzeug. Habe mal kurz einen Versuch gestartet, mittel Konterprinzig die Mutter zu ziehen.
Hat irgendwie funktioniert, allerdings mit einem mĂ€ssigem Ergebnis. Selbst hatte ich ein Profiwerkzeug dafĂŒr, aber dieses
sollte auch funktionieren....geht bis M8.
Letztendlich, kann man auch durchbohren und mit viel Fummelarbeit ne Mutter und Scheibe hinterlegen. Das Elegante
bleibt dann auf der Strecke.
Schöne GrĂŒĂŸe
Bernd Bokern
Top Bernd.
Mache ich auch. FĂŒrs Klo!
Kann ich nicht einfach Schraube und Mutter verwenden um die Schiene an die Konsole zu schrauben?
lgC
Hallo, denke schon, allerdings ist die Mama dann schlecht zu erfingern, zumindest an der TĂŒrseite.
Versuch macht klug.................man macht auf alle FĂ€lle nix falsch, da fĂŒr die Pressmutter ein
grĂ¶ĂŸeres Loch gebohrt wird.
Schöne GrĂŒĂŸe
Bernd Bokern
Hallo Bernd, klasse gemacht, mein Respekt, saubere Arbeit und gute Idee! Auch ich Ă€rgere mich ĂŒber mangelnde Befestigungsmöglichkeit an dieser Stelle. Habe lediglich " Gummistrapse " an diesem Platz, sieht ĂŒberhaupt nicht gut aus!
Gr. C.
  • 7 Monate spĂ€ter...
Hallo Bernd,
ich habe deine Idee zum Anlass genommen, die selbe Lösung auch in unserer mobilen Wohnraumerweiterung einzusetzen, um KĂŒhlbox hinterm Fahrersitz und Bundeswehrbox hinter dem Beifahrersitz zu sichern.
Hier die Bilder:
Vielen Dank fĂŒr den Impuls!
Jetzt möchte ich auch einmal ein Dankeschön an meinen Schwiegervater richten, der ein Fuchs in der Metallbearbeitung ist und mir mit Rat, Tat und seiner perfekt ausgestatteten Werkstatt immer zur Seite gestanden hat (Selbstbau Heckauszug, MFB und nun die Airlineschienen)!
Gruß,
Zaesch
Ich wĂŒrde das auch gerne machen, wo bekommt man denn die Schienen in der LĂ€nge her? Finde nur welche mit 1-2m LĂ€nge. Welche Nieten- und SchraubengrĂ¶ĂŸe habt ihr verwendet?
...the devil lies in the detail
Hi Mhfr,
ich habe M8er Senkkopfschrauben mit Sperrzahnmuttern mit Loctite verwendet. Bernd hatte Recht...ist Fummelei, ich hÀtte besser gleich Nietmuttern verwendet. Vielleicht werde ich das nachtrÀglich noch machen.
Meine Schienen habe ich im Sparset bei lasi24 bestellt: 2 Airlineschienen mit je 60 cm, 6 Fittinge und 3 Spanngurte fĂŒr 34,- €.
Gruß,
Zaesch
Hallo Zaesch,
was fĂŒr einen Teppich hast du denn im Beach?
Hi Duke,
ist zwar :offtopic2:, aber die waren von
. Innenraum, Kofferraum und 3 Trittstufen fĂŒr 118,50 €. Service und Kontakt waren sehr freundlich und kompetent, Passform und QualitĂ€t der Teppiche sind einwandfrei.
Gruß,
Zaesch
    Gelbetomate
