Hochlehner in Stuhltasche /Stuhltasche entfernen
t5-life
gibts eine Anleitung wie man die Stuhltasche in der Heckklappen ausbauen kann ?
Habe eine Beule und der Doktor muss von innen ans Blech.
Wollte das Fahrzeug ein Stück bewegen und dafür nicht extra starten, ist leider nur Trompetenblech und nun Beule😟!
Gruß Slide
  • Antworten 33
  • t5-life
    14
  • Andre65
  • CaliPilot
  • Slide140
Um an´s Blech zu kommen, muss die gesamte Heckklappenverkleidung ab. Hinter den schwarzen Schaumteilen liegt dann die Pappverkleidung, die auch im Trapo als Heckklappenverkleidung verbaut ist. Das wird eine größere OP.
Hallo Slide,
Klugscheissmodus an:
falls die Beule vom Handballen stammt: Es geht besser ein Fahrzeug ohne Motor direkt am Reifen zu bewegen.... gibt dreckige Hände aber ist Billiger. Mir wurde vom KFZ-Mechaniker aber auch schon gesagt das möglichst nicht zu tun, da z.B. das DSG ohne Öldruck eigentlich nicht bewegt werden will.
Ich kenne das Dilemma. Man möchte ja ein Fahrzeug schon gar nicht kalt starten, um es 1/2 Meter zu bewegen;
Vor allem wenn der "Premium-Hersteller" bei frühzeitigen DPF Schäden angeblich sagt: Sie sind ja Kurzstrecken gefahren, das geht gar nicht.....
Gruss Enrico
Ja habe schon angefangen und es ist so, größere OP !
Es war nicht mal ein halber Meter, aber 2,3 t ...
Aber aus Fehlern lernt man ja bekanntlich.
Gruß Slide
    Jacob deepdive2000
