t5-life Geschrieben 23. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2015 Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar
callivan Geschrieben 23. Juni 2015 Teilen Geschrieben 23. Juni 2015 Hallo, ich bin etwas erstaunt über die Thematik. Gerade die Stühle im Heck und der Tisch in der Schiebetür machen den Cali zu dem, was er ist: einzigartig! Sicher gibt es bequemere Stühle, aber es gibt auch Womos mit beqemeren, breiteren Betten, größeren Bädern und Küchen, ... Der Cali MUSS ein Kompromiss sein, sonst wäre er nicht mehr alltagstauglich. Wie oft haben wir aus der Situation heraus unsere Stühle gebraucht und dann lässig aus dem Heck geholt! Nee, freiwillig würde ich darauf nicht verzichten! Nix für ungut, aber DAS MUSSTE ich einfach loswerden! Zufriedene Grüße von Heike aus dem callivan Zitieren Link zu diesem Kommentar
t5-life Geschrieben 23. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 23. Juni 2015 also einzigartig ist der Cali nun wirklich nicht. Ähnliche Ausbauten werden von vielen Anbietern wie Reimo angeboten. Und der Anfang der Ausbauten wren Selbstausbauten, die das richtige Konzept schon vorgaben. Westphalia hat es dann perfektionirt und VW hats noch etwas schicker gemacht. Auch mit Opel oder Ford gibt es ähnliche Konzepte und die Stühle in der Heckklappe gabs zb. beim T3, T4 Cali nicht, der ja eher zum legendären Ruf beigetagen hat als der T5. Ich glaube Du überhöhst die Stuhltaschen da doch ein wenig, bzw. guckst am falschen Ende. Ein Kuriosum war die Idee des Ausbaus vom Bulli, denke ich. Ein Auto das vom Umzug bis zum Urlaub alles abdeckt und das Gefühl von Freiheit das die Werbung suggeriert. Der Wahrheitsgehalt schwankt je nach Anwender. Meine Freiheit funktioniert besser wenn ich mich nicht verrenken muss um in engen Parklücken an die Stühle zu kommen. Den Tisch finde ich aber gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 23. Juni 2015 Teilen Geschrieben 23. Juni 2015 Hallo, Hier geht es um alternative Stühle / Sessel die evtl. in der Heckklappe verstaubar sind und Lösungen / Vorschäge dazu. Bitte beim Thema bleiben, damit es hier nicht zu unübersichtlich wird... Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 23. Juni 2015 Teilen Geschrieben 23. Juni 2015 Gerade die Frage nach dem verstauen in der Heckklappe zeigt doch die einzigartigkeit dieses Konzeptes welches erst im T5 Einzug gehalten hat. Die Stühle in der Heckklappe und der Tisch in der Schiebetüre gaben bei mir den Ausschlag, dieses Konzept zu kaufen. Wegen der Dachbettunterfederung und dem Motor hätte es wohl auf jeden Fall der Marco Polo 3.0 sein müssen. Dagegen sprachen die erwähnten Stühle, der Tisch, die Vorhänge statt Rollos und die Höhe beim 4 Motion bzw. 4x4. Zitieren Link zu diesem Kommentar
t5-life Geschrieben 24. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2015 wenn hier jemand bei einem Camping-shop vorbei kommt, könnte er doch mal gucken ob der Shop den verstellbaren Hochlehner KERRY HIGHT RT führt, und versuchen ob er in Tiefe und Breite in die Tasche passt. Die angegebenen Maße sind identisch! Höhe kann in Campermanier eingekürzt werden! Westfield ode EA passen leider nicht nach meinen Infos. Evtl. findet sich auch ein anderer verstellbarer Hochlehner er darf nur max. 62cm breit sein, meist sind es 63 oder 64 cm, und nur max. 12 cm tief, meist 13 bis 16 cm Zitieren Link zu diesem Kommentar
hoe25e Geschrieben 24. Juni 2015 Teilen Geschrieben 24. Juni 2015 über diese hier bin ich neulich gestolpert, kenne aber weder den shop näher noch die Stühle: You do not have the required permissions to view the link content in this post. die Packmaße der Comfortausführung sind lt. Beschreibung im webshop sehr klein: Gefaltete Abmessungen: 70x58x7cm oder noch kleiner in der Klassikausführung: Gefaltete Abmessungen: 65x55x7cm Gruß Robert Zitieren Link zu diesem Kommentar
t5-life Geschrieben 24. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2015 super dass ein erster Vorschlag kommt! Natürlich sind wir noch nicht am Ziel. Der vorgeschlagene Stuhl hat zwar die richtigen Abmessungen, ist aber kein echter Hochlehner, nur ein wenig höher und vor allem ist er nicht verstellbar und hat zudem noch ein Rohr am vorderen Sitzende, was auf Dauer unangenhm ist. Meine EA Liegestühle lassen sich richtig wie eine Liege verstellen, mit Klapphocker unterm Baumschatten einfach genial, sind aber leider nicht passend für die Tasche. Der Kerry Hight RT hat die gleichen Möglichkeiten, scheint aber zumindest was die Maße angeht in die Tasche zu passen was Breite und Tiefe angeht. Da würde ich mich dann auch in enger Parkplatzlücke verrenken wollen, wenn dafür so ein Zauberstuhl zu holen ist! Gesucht wird: verstellbarer Hochlehner Packmaß: max. 62 cm breit, max. 12 cm tief Zitieren Link zu diesem Kommentar
mass Geschrieben 24. Juni 2015 Teilen Geschrieben 24. Juni 2015 wie wäre es denn mit dem Kerry Slim. 7 Fach verstellbar bis 120Kg und das Packmass ist 58x10x101 Gewicht 5,4 Kg. Wie sind denn die Masse des Calli Stuhls? Zitieren Link zu diesem Kommentar
t5-life Geschrieben 25. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 25. Juni 2015 Der Stuhl ist wirklich toll in Breite und Tiefe, wird jedoch von verschiedenen Anbietern mit unterschiedlichen Maßen angeboten, immer jedoch weniger als das max. Mögliche. Das Foto zeigt jedoch eine Kröpfung der Rückenlehne am oberen Ende, was evtl. eine praktische Schwierigkeit beim Verstauen in der Tasche sein könnte. Noch schwieriger ist für mich das eckige Rohr, welches das Durchsägen und Nutzung in Stecksystem sehr erschwert zumal die erste Querstrebe schon fast auf Bodenniveau ist. Alternativ habe ich nun von diesem Hersteller (Kerry) dies entdeckt You do not have the required permissions to view the link content in this post. Der Kerry Camper wäre nach Maßangabe identisch in BxT mit dem Original-Cali-Stuhl, wäre nur 4 kg schwer, aus Rundrohr und ohne Vertrebung im Beinbereich. Das gekröpfte Kopfende hat er jedoch ebenso. Toll wäre also, wenn jemand mal im Campingshop ausprobieren könnte ob er in Breite und Tiefe in die Tasche passt, oder ein anderer verstellbarer Hochlehner. Scheinbar hat der Hersteller Kerry die richtigen Maße für die Stuhltasche. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 26. Juni 2015 Teilen Geschrieben 26. Juni 2015 Habe im Movera Katalog mehrere Stühle mit den geforderten Massen gesehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
t5-life Geschrieben 27. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2015 sind es verstellbare Hochlehner? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 27. Juni 2015 Teilen Geschrieben 27. Juni 2015 Ich entschuldige mich mal für Ernesto dass er die Informationen für Dich nicht zufriedenstellend zusammengestellt hat. Anbei der Link zum selbst nachlesen, mit dem Handy ists hier alles komplizierter, Sorry! You do not have the required permissions to view the link content in this post. Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
t5-life Geschrieben 27. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 27. Juni 2015 vielen Dank Chris. Die Seite habe ich mir angeschaut. Unter der Rubrik fanden sich 16 Seiten mit Stühlen (gefühlt 1000 Stühle), die erst bei dem Aufruf der Details ihre Maße preisgaben. Da ich schon seit Monaten beruflich unterwegs bin und deshalb sehr einfache Technik habe, ist dies einfach eine Überforderung für mich. Ich glaubte es sei einfach für denjenigen der sich alles schon einmal angeschaut hat, Modelle zu nennen. Jedoch habe ich mir die Tasche noch einmal angeschaut. Man kann den noch zu langen Hochlehner nicht reinstecken, da er mit den abzusägenden Beinen zuerst hinein muss. Also hilft nur ein möglichst genaues anhalten evtl. auch nachmessen (wo beginnt die Verbreiterung der Armlehne im Packmaß.., leider. Langsam überlege ich, ob dies für mich auch einfach der falsche Ausbau ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 27. Juni 2015 Teilen Geschrieben 27. Juni 2015 Alternativ kannst Du Dir auch den Movera Katalog zusenden lassen, da sind die Masse auf 3 Seiten kompakt vorhanden. Evtl. gibt es den Katalog auch in PDF. Zitieren Link zu diesem Kommentar
