Wassertropfen unter der Heckschürze
Hallo Leute,
habe heute ein interessantes Phänomen entdeckt: Mein Cali wurde gestern zuletzt gefahren, den ganzen Tag strahlender Sonnenschein. Er stand vorher in der trockenen Garage und auch auch direkt nach der Fahrt wieder, es gab definitiv kein Wasser zwischendurch, auch der Heckscheibenwischer wurde nicht genutzt. Trotzdem habe ich heute zufällig entdeckt, dass unter der Heckschürze rechts (Beifahrerseite) eine kleine Pfütze unter dem Auto ist, und dass es durch die Alublech-Schutzverkleidung tropft, siehe Fotos. Und das trotz 28 °C sommerlicher Außentemperatur!!! Es ist kein Diesel oder sonstiges, scheint wirklich Wasser zu sein.
Hat jemand eine Erklärung, woher das Wasser dort kommen soll, und warum es dort einen Tag nach Fahrt raustropft?
  • Antworten 5
  • JoJoM
  • Zwei
  • T2-Fahrer
  • CaliPilot
Das ist Schwitzwasser vom hinteren Klimaturm. Hinten sitzt der zweite Verdampfer.
Danke Wolf, ist es aber normal dass es dort 1 Tag nach Fahrt noch immer raustropft?
Nein, dass sollte maximal ein paar Stunden dauern.
Vielleicht hat noch jemand anders eine Idee.
Hallo Zwei,
ich will ja wirklich nicht den Teufel an die Wand malen....
Der Worst-Case: Abwassertank am Revisionsdeckel undicht oder Ablaßventil des Abwassertanks undicht/gerissen.
Dann sucht sich das Wasser den Weg unter der Bodenplatte und tropft irgendwo unter dem Bus ab, jenachdem wie schräg das Fahrzeug steht.
Ich habe mich damals auch gewundert, warum meine Schuhe unter der Schiebetüre bei 30 Grad im Schatten und wochenlangem Sonnenschein klatschnaß waren.
Gruß T2-Fahrer
Funktioniert denn die Düse des Heckwischers noch? Bzw mal benutzen und dann beobachten ob die Tropfen mehr werden. Hatte das selbe Problem mit meinem Passat, da war der Schlauch vom Spritzwasser porös.
Chris
    Bulli53
