Hilfe Schiebetürverkleidung demontieren
Segelsonne
Hallo in die Runde,
ich weiß, hier wurde schon einmal beschrieben, wie die Verkleidung der Schiebetür entfernt wird. Nur leider komme ich mit dieser Anleitung nicht weiter. War sie für den Beach? Oder den T5.1?
Wenn ich die 4 Torx-Schrauben entfernt habe, dann kann ich zwar von unten angefangen die vorderen Klipp-Verschlüsse öffnen. An der hinteren Seite jedoch sitzt unten eine feste "Nase", in die die Verkleidung offenbar von oben hineingeschoben ist. Da kann ich keine Klipp-Verschlüsse öffnen. Auch weiß ich nicht, ob die gesamte Verkleidung bis zum Fenster entfernt wird, oder ob man den letzten Teil drin lassen kann.
Die Verriegelung für den Tisch klappert entsetzlich! Da muss sich etwas gelöst haben. Ich muss dringend etwas tun.
Wäre für Tips und Hinweise sehr dankbar!
Helmut
Die untere Verkleidung ist in Teil. Da ist nichts eingehängt.
Da hilft nur Gewalt ...
Du musst allerdings den Scheibenrahmen (graue Verkleidung ums Fenster) demontieren.
  • Mag ich 3
  • Danke 2
Danke! Ich glaub da bin ich zu zaghaft/ängstlich. Werde beim nächsten Versuch all meinen Mut zusammennehmen und das Ganze Klick für Klick öffnen.
Hallo MoR
nun ist es geschafft. Wenn man weiß was zu machen ist, dann ist alles halb so schlimm.
Es war einer der Klipse abgebrochen und der hat während der Fahrt dann unheimlich genervt.
Noch einmal: Danke!!
Helmut
  • 8 Jahre später...
Der Beitrag ist zwar schon einige Jahre alt, aber da ich diese Woche den Türgriff an der Schiebetür im T6.1 gewechselt habe, haben mir die Bilder sehr geholfen. Im T6.1 Trendline Family, ist die Verkleidung immer noch die Gleiche.
In diesem Sinne: Danke!
ich habe bei unsere T6.1 die Innenverkleidung der Schiebetür für eine Modifikation ausgebaut.
Dabei sind mir ein paar der gelben Halteclips abgebrochen.
Kann mir jemand von euch die Teilenummer von VW nennen?
Im erWIN Handbuch ist hierzu leider nix zu finden
Irgendwie hab ich die falschen nachbestellt (7L6 868 243), die auf den ersten Blick leider zu lang sind.
Danke für eure Hilfe
Hast du mal ein Bild von diesen "gelben Clips"?
Am besten mit Zollstock auf dem Bild.
Jochen
Guten Morgen,
Wenn du eine Suchmaschine im www. bedienst könntest Du fündig werden....
z.B. so
Dann mit deinen vorhandenen vergleichen
derDicke
Bearbeitet von derDicke
Also ganz ehrlich, auf die Idee bin ich tatsächlich auch schon gekommen und hab die letzten 2 Abende damit verbracht den richtigen Clip zu finden, bevor ich euch im Forum damit nerve :;-):
Allerdings finden sich im Internet, was die Abmessungen betriff leider nicht genau die selben gelben Clips - entweder zu kurz, zu lang oder oben zu klein.....
@Jochen:
Ich habe mal von der Clip der bei uns verbaut ist Fotos gemacht und versucht eine Skizze mit den Maßen anzufertigen
Manfred
oder muss man da inzwischen bei VW Fertigungstoleranzen mit einrechnen?
Das war auch nicht böse gemeint...
Fertigungstoleranzen ist möglich, würde aber eher auf ein "stauchen" oder "verziehen" bei der Montage/Demontage tippen. Ist ja auch nur Kunststoff
Schau mal, ob diese gehen könnten
derDicke
Was spricht dagegen, am Teiletresen mit der FIN nach den richtigen Clipsen zu fragen?
Selbst wenn die dann das Doppelte zu den Ebay Nachbau-Angeboten kosten, billiger als 3 Tage Suchaufwand ist es allemal...
OK - dann kommt es auf einen Versuch an 🙂
Ich werde diese mal bestellen - ist ein überschaubarer finanzieller Einsatz und werden dann berichten, ob die passen.
Vielen Dank für deinen / euren Einsatz
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    eno829 moroller EwaldTx Rallax Ida1985 AndiB74 Tiko D.Fleischer
