Duke Geschrieben 21. April 2015 Teilen Geschrieben 21. April 2015 Ich wechsele öfter zwischen 2er- und 3er-Bank, [...] geht aber allein und mit guten Willen und ohne gröĂere HilfsmittelMFB:  Hallo Erik,  wie machst du das allein mit der 3er-Bank? Ăber Tipps wĂ€re ich dankbar.  Auch ich halte das Multiflexboard nicht fĂŒr die beste Lösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 21. April 2015 Teilen Geschrieben 21. April 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Duke,  im groben habe ich 2 Holz-Platten, eine ungefĂ€hr in SitzbankgröĂe, die andere etwas schmaler und ein wenig lĂ€nger. Wenn die Sitzbank ganz vorn in der Entnahmeposition steht, lĂ€Ăt sie sich relativ leicht nach vorn kippen, um von hinten eine Platte unter die FĂŒĂe zu schieben. Dann vorn die Bank ankippen und mittig auf die Platte schieben. Die 2. schmalere Platte dient mir nur als schiefe Ebene, sie liegt auf der Trittstufe der SchiebetĂŒr und ich ziehe das ganze dann einfach raus und die Bank gleitet mit der gröĂeren Platte auf der schmaleren. Unten am Boden habe ich 4 so winzige Möbelroller liegen, auf die die Platte dann rutscht und in der Garage bewegt werden kann. Der Einbau funktioniert genauso, anstrengender ist eben, dass man die Bank nach oben in den Bus schieben muss.  Wichtig ist, die Bank auf der Platte gegen wegrutschen zu sichern. Optimal wĂ€ren sicher AusfrĂ€sungen fĂŒr die FĂŒĂe der Bank, ich habe zur Zeit einfach eine Leiste vorn und hinten, also an den Schmalseiten. Eine Idee wĂ€re auch die Bank samt Platte auf einen kleinen Wagen mit gleicher Höhe wie den Innenraum zu ziehen, dann wird der Einbau noch deutlich leichter.  Ich hoffe es ist irgendwie verstĂ€ndlich. Ich habe jedenfalls das GefĂŒhl, dass meine Variante deutlich RĂŒcken-schonender ist, als die Bank zu zweit herauszuheben. Es funktioniert jedenfalls mit der 3er-Bank genauso gut oder schlecht wie mit der 2er-Bank. Wichtig ist, dass die Platten gut aufeinander rutschen, die Bank wiederrum möglichst nicht so gut auf der Platte rutscht. Hier und da noch etwas Stoff als Schutz fĂŒr die Bodenschienen habe ich auch immer liegen, vorallem beim Einbau.  GrĂŒĂe, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Vagant Geschrieben 21. April 2015 Teilen Geschrieben 21. April 2015 Hallo Erik  Ich hab halt irgendwo gelesen, die Dreierbank sei 110kg schwer... also haben wir beschlossen, die gar nie rauszunehmen. Die Idee mit den Platten scheint wirklich gut zu sein, vielleicht bin ich mal froh drum.  Das MFB braucht mir zu viel Platz, fĂŒr das was es kann. Meine zwei Rako-Boxen hatten neben der KĂŒhlbox keinen Platz mehr. Meiner Meinung nach gehört so eine Abdeckung seitlich an den WĂ€nden befestigt. War beim MB zwar auch nicht ganz so, der hintere Abschluss war aber seitlich verriegelt.  Der Tisch: NatĂŒrlich kann der auch im Cali fahrend drin bleiben - nur dass VW dies in der Betriebsanleitung verbietet. Mercedes meines Wissens nach eben nicht.  Gruss Vagant Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 21. April 2015 Teilen Geschrieben 21. April 2015 Hallo,  Ich habe die BeitrĂ€ge mal aus dem ursprĂŒnglichen Thread in ein eigenes Thema verschoben. Dann findet man sie besser wieder.   Gruss,  Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
CB18 Geschrieben 22. April 2015 Teilen Geschrieben 22. April 2015 Hallo Erik, hört sich interessant an. Guter Tipp. Ich bau die 3er Bank jeden Monat einmal aus und ein. Aus welchem Material sind die 2 Platten und wie stark sind diese jeweils?  Gruà Stefan Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 23. April 2015 Teilen Geschrieben 23. April 2015 Hallo Stephan,  ich hatte noch OSB-Platten stehen, die allerdings mal mit Klarlack beschichtet wurden. StĂ€rke denke ich 16mm oder 18mm. Die Platte, die als Rutsche dient, stĂŒtze ich mittig nach unten immer noch ab. Brechen wĂŒrde sie sicher nicht, da sich die Last der Bank auf eine groĂe FlĂ€che verteilt. Ich wollte mir immer mal passende Siebdruckplatten schneiden lassen, dann am besten noch die Kanten rund gefrĂ€st... aber die OSB-Lösung funktioniert eben zu gut  GrĂŒĂe, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
