Sonnenrollos
ich habe einen T5 Baujahr 2014 (also ganz neu). Die Sonnenrollos (bis jetzt Beifahrer Seite, Schiebetüre und das Hintere Fenster) lassen sich ab und an nicht richtig wieder zurück einfahren. Ich hatte schon einen Werkstatt-Termin deswegen, musste aber feststellen, dass sich das Problem wieder erledigt hatte und die Rollos sich wieder einwandfrei hoch schieben ließen. Den Termin hatte ich dann wieder abgesagt. Kennt jemand von euch das gleiche Problem??? Liegt das an der Wärme, wenn die Rollos aufgeheizt werden??? Gibt es sonst einen Tip, oder gehört das Rollo ausgetauscht???
Carola
  • Antworten 11
  • HaLa
  • Carola
  • altbeton
  • Sebastian
Herzlich willkommen bei den Freunden des gepflegten Reisens. :)
Ist bei uns ähnlich, die Sache scheint konstruktiv bedingt - eine echte Lösung seh ich da nicht - außen einfach häufiger benutzen und dann könnte sich das "einschleifen". Es hilft bei uns wenn man statt in der Mitte an beiden Seiten anfässt und sachte hoch schiebt. Runter geht bei uns immer problemlos.
P.S.: Bitte füll doch dein Profil aus, insbesondere ob du einen Comfortline oder Beach dein Eigen nennst - bei vielen Dingen kann die Hilfestellung dann genauer ausfallen.
danke für die schnelle Antwort.
Die Rollos habe ich gerade eben noch mal `bewegt`. Geht wie geschmiert. Ich bin mir sicher es liegt einfach an der Wärme. Jetzt wo es kalt ist gehen die Rollos rauf und runter wie geölt. Ich hatte nur immer mal Probleme wenn der Rolle unten war und das Auto etwas länger in der Sonne stand, da lassen sich die Rollos nicht mehr einfahren, runter geht immer. Ärgert mich trotzdem ein wenig, ist dann für mich keine gute Lösung von VW.
Carola
PS. Profil habe ich ausgefüllt
Hallo, Carola!
Wenn du die Rollos mit z.B. Tixo Magic, oder einem anderen
Silikonspray seitlich leicht einsprühst funktioniert das Zeug
nach mehrmaligen Auf und ab, egal welche Temperatur es hat,
ganz, zumindest bis mässig leicht.
Auch Plastik will ab und zu geschmiert werden.
Die oben genannten Mittel hinterlassen keine sichtbaren Spuren,
d.h. du kannst es nicht zu zaghaft anwenden.
Gruß altbeton
Einspruch euer Ehren.
Bitte niemals nicht die seitlichen Rolloführungen
mit Silikonspray oder ähnlichem behandeln!
Dann bleiben die Rollos nämlich nicht mehr unten
und gehen von alleine wieder auf.
Das Thema hatten wir vor langer Zeit schonmal.
silikonfreie Grüsse,
Und noch einer:
Mein Nachbar meldet grad per WhatsApp, dass das Küchenrollo seines nagelneuen, 3 Wochen "alten" CL, auf seiner ersten Test-Ausfahrt nach Kroatien, nur noch unter 20°C wieder zu geht.
Aha, sag ich mal :confused:
Aber zumindest ist er ja wohl nicht allein :P
Paul
Naja dann bin ich mal ein bisschen froh, dass ich nicht alleine bin, bzw. nicht alleine zu blöd bin, die Rollos wieder hoch zu fahren :D. Bis jetzt war es ja noch nicht richtig warm. Hat das jemand schon mal reklamiert beim Händler???
Carola
Bei unserem 2012er 5.2 ist das Problem mit dem nicht mehr selbstständig einziehenden seitlichen Rollo rechts auch gerade aufgetreten. Sind zur Zeit auf Sardinien, wo es derzeit sehr warm ist. Vielleicht liegt es tatsächlich an der Hitze. Weiß jemand, welche Technik drinsteckt? Normale Rollomechanik?
viele Grüße vom Capo Ferrato
Cali Graf mit Familie
  • 9 Jahre später...
Verdunklungsrollo hinten rechts geht
temperaturUNabhängig
schon längere Zeit
nicht mehr richtig hoch
(15cm vor Hochlage ist Feierabend)
wickelt also nicht mehr richtig auf
(Federproblem?, Staubproblem?)
Hat jemand eine Idee wie mans wieder hinfrickelt?
Bearbeitet von HaLa
jetzt hängt es noch tiefer
Im Herbst konnte ich das Verdunklungsrollo wieder hochfrickeln.
Seit dem lasse ich es nicht mehr unten.
Jedoch geht das Problem jetzt wieder los, wenn die Sonne drauf scheint!
Es scheint also ein Temperaturproblem zusein, was das gänzliche
hochschieben verhindert.
Wer hat Erfahrung dazu?
  • Von 40 Mitgliedern gesehen
    henkelmeier p.eter Zwackel stw Rasselbock FZR-rider jrohh Carstenv71 innsberg1 Dagehtwas Cali-MD rameda Knieschleifer Fabi696 Franz Josef Rudo elgordo Tarmac96 Callieman magicrunman PaulCC MatthiasR günni_ms Segelsonne Bauer-Alt Californiger speedcow RuhrpottontheRoad HerzogJan Bulli53 FreeDriver Emmental golf62 Francis Tiatia tonitest T2-Fahrer SW4956 HaLa Snutsch
