externes Navi: Halterung + bester Platz im Cockpit?
Pilatus
Hallo Kai,
ich überlege aktuell mein Smartphone per Brodit-Aktiv-Halterung zu befestigen. Du schreibst:
Was genau meinst du mit einem "Stromklauding"?
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
es gibt so kleine blaue oder rote Plastikteile, in die man ein durchlaufendes Kabel sowie ein Kabelende einlegen kann. Wenn man dann den "Deckel" schließt, werden beide Kabel durch ein Metallteil sozusagen miteinander verbunden. Vielleicht kennt sich hier jemand besser mit sowas aus und kennt den Fachbegriff...ich hoffe ich konnte trotzdem helfen!
Kai
PS: Bei amazon findet man die Dinger wenn man nach "Abzweigverbinder" sucht!
Danke für die schnelle Rückmeldung. Werde die Tage dann mal berichten, ob ich erfolgreich gewesen bin :-)
Gruß Bernd
  • 7 Monate später...
Moin, moin,
hier noch eine Idee für eine Fixierung eines iPad mini als Navi unter Verwendung des Brodithalters für das iPad mini. Orignal gobt es von Brodit keine Lösung.
Hier der Text zu den Fotos
Moin, moin,
1) Ich habe zwei Lochbleche in die Ablage geklebt Foto 1.
2) Dann habe ich einen Metallwinkel aus dem Baumarkt so nachgebogen, dass er sammt Brodithalter in die Ablage passt. Auf den Fuss des Winkels habe ich zwei Neodym Magnete geklebt, die 2mm dich sind ind jeweils 2,9 kg halten. Foto 2.
3) Der Winkel sitzt durch die Magnete fixiert in der geöffneten Ablage. Foto 3.
4) ich hatte früher im Volvo das iPad mit dem Brodit Halter und Clips an der Lüftungsöffnung. Jetzt habe ich auf die Rückseite des Halters 4 Magnete geklebt. Foto 4.
5) Jetzt lässt sich der Halter durch die Magnete an dem Winkel fixieren. Foto 5.
6) In den Halter kann man bequem das iPad einsetzen. Die Stromverbindung hab ich aus der Steckdose des Zigarettenanzünders. Das iPad sitzt bombenfest. Die ganze Halterung lässt sich aber auch leicht auseinander nehmen.
Auf 2500km durch Polen und die baltischen Staaten sowie Finnland hat sich das gut bewährt. Es vibriert nicht, wie in den Haltern mit Saugfuss auf dem Armaturenbrett. Die Klappe der Ablage ist ein hervorragender Blendschutz.
    deepdive2000 MichaelW
