Ist der T5.2 Cali jetzt Emissionsklasse S4?
Das wäre ja mal ein Vorteil von Euro 5, denn dann wäre die WoMo Steuer statt 290 nur noch 210Euro
Ich finde nirgends eine Schlüsselnummer für einen T5.2
für S4 wären die Nummern 35,80 und 81
für S5: 83,84
für S3(T5.1): 34,45,55,70,71
Quelle: ADAC
http://www1.adac.de/Auto_Motorrad/autokosten/kfz-steuer/wohnmobilsteuer/default.asp?TL=2
Hat jemand schon mal einen T5.2 Cali Fzg-Schein in der Hand gehabt?
Andreas
  • Antworten 26
  • mkw
  • Tom50354
  • T5flower
  • Bertram-der-Bulli
Meines Wissens nach gibt es keine Schlüsselnummer für Fahrzeuge unter 3,5t Gesamtgewicht, die eine S4 Klassifizierung möglich macht!
Die ADAC Liste ist demnach grob falsch.
Habe schon vor Jahren deswegen mit denen telefoniert!
Sinnlos!
Am Beispiel eine Crafter >3,5t und
€ 210,-- Steuer für einen EU5 Cali wär natürlich eine feine Sache!
Oha,
na dann schau mer mal was bei Deinem Neuen passiert.
Danke
Andreas
Ich werde wohl den Cali gar nicht umschlüsseln. Aber es muss doch auch vorher die Schlüsselnummer heraus zu finden sein.
Ich kümmere mich darum.
Wegen der Weihnachtsferien im Werk kann das aber ein wenig dauern!
Wieso umschlüsseln?
Ich dachte als PKW bekommen und anmelden (einfacher für PKW-Versicherung wenn hohe SF-Klasse vorhanden) und dann beim FA als WOMO beantragen, ggf. mit Bildernachweis, wobei das FA dann die Übertragung der PKW Schlüsselnummern in WoMo S-Klassen vornimmt.
Man müsste halt die PKW Schlüsselnummer und die Übertragungstabelle kennen.
Andreas
Ja mit Umschlüsseln meine ich das ja. Nach der Vorstellung beim FA muss ich ja die Zulassungsbescheinigungen umschlüsseln.
Oder nicht?
Wie bekannt wurde der T5.1 steuerrechtlich als leichtes Nutzfahrzeug eingestuft und gegenüber dem "echten" PKW immer benachteiligt.
Einen T5.1, der nach Euro4 oder S4 besteuert wurde gab es schlichtweg nicht!
Der T5.1 mit Euro 4 Motor PKW mit DPF ab Werk wurde bzw. wird nach 98/69/EG II-III, B = steuerrechtlich Euro 3 behandelt.
Schlüsselnummer PKW Zulassung 0469 = Euro 3
Schlüsselnummer WOMO Zulassung 0655 = S3
Der T5.1 mit Euro 3 Motor ohne DPF ab Werk oder mit nachgerüstetetem DPF wurde bzw. wird nach 98/69/EG II-III; A = steuerrechtlich Euro 2 behandelt.
Schlüsselnummer PKW Zulassung 0451 = Euro 2
Schlüsselnummer WOMO Zulassung 0654 = S2
Warum ein der T5 immer eine Stufe schlechter behandelt wurde, habe ich ehrlich gesagt nie begriffen.
Laut Prospekt sind alle T5.2 egal ob Diesel oder Benzin jetzt nach EG-Verordnung 715/2007 Euro 5 zuzulassen.
Wenn ich jetzt die nachstehende Liste richtig deute und davon ausgehe, dass die Abgasvorschrift laut Prospekt* richtig angegeben ist, sollte der T5.2 nunmehr ein richtiges Euro5 Fahrzeug werden und auch so besteuert werden.
Die Gegenprobe zur Ermittlung der Steuerklassen beim T5.1 passt zu der Tabelle.
Ich gehe also davon aus, dass ein T5.2 California, wenn er als Wohnmobil zugelassen wird sogar S5 wird!
Demnach sind lediglich € 210 an Steuer zu entrichten!
*(VO (EG) 715/2007 für für leichte Pkw (M1 oder M2) und Nutzfahrzeuge (N1 oder N2) mit einer Bezugsmasse (= Masse fahrbereites Fzg. abzgl. Pauschalmasse
d. Fahrers von 75 kg u. zzgl. Pauschalmasse von 100 kg) bis zu 2.610 kg (auf Antrag d. Herstellers bis max. 2.840 kg möglich) ) gilt.
Quelle des PDF:
(da das KBA sich einen Spaß daraus macht, links zu ändern, habe ich das PDF auch als File hier angehangen)
Schluesselnummern fz_methodische_erlaeuterungen.pdf
Also hier in München habe ich den Cali als WOMo bestellt und dann nach 2 Jahren wegen der Versicherung als PKW umschlüsseln lassen (TÜV und Zulassungsstelle) Mit dem FA habe ich dann telefoniert und die haben gesagt, dass die FA Einstufung auf die Realität Bezug nimmt und nicht auf die Eintragung in den Papieren. Deshalb hat das FA dann trotz PKW-Schlüssel die Steuerberechnung nach WoMo beibehalten.
Bei einem anderen Forumsteilnehmer wollte das FA nur ein Foto wegen der Stehhöhe haben zur Stützung des Antrages auf Einstufung als WoMo trotz PKW Zulassung.
Andreas
aha...
Das bedeutet, dass ich mit einem einfachen Schreiben an das FA Steuer sparen kann, ohne in den Papieren etwas umzuschreiben.
So habe ich das bis jetzt nicht verstanden!
Danke das will ich natürlich versuchen.
Anstatt € 378,-- (T5.2 103 und 132KW) nur noch € 210,-- zu zahlen erinnert ja fast schon wieder an alte Zeiten, wo wir nur € 172,-- zahlen mussten.
Hallo Tom,
so hat es mein Finanzbeamter mir auch gesagt, Musterschreiben (Einspruch) gibt es im T5-Board, mußt Du nur umformulieren auf Antrag und bei der Zulassungsstelle zur Weiterleitung ans FiA zusammen mit der Einzugsermächtigung abgeben. So ist es mir gesagt worden.
Ich werde es zuätzlich dazu auch sicherheitshalber beim Finanzamt nochmal abgeben, wenn ich das Kennzeichen habe.
Guten Rutsch und Gruß
Hallo Tom,
genau so habe ich es auch gemacht. Nach Erhalt des Steuerbescheids Widerspruch einlegen mit Verweis auf das entsprechende Steuergesetz. So hab ich es geschrieben:
Danach kam die Aufforderung, Bilder einzusenden, auf dem das Aufstelldach zu erkennen ist. Und danach ohne Probleme Einstufung als Wohnmobl.
Für die Versicherung ist der Cali nach wie vor als PKW eingestuft.
Ist ja nett, dass es was zum Thema Cali gab was Tom nicht wusste.
Schön, denn sonst profitieren meist die anderen von Tom.
Andreas
Och da gibts noch viele Sachen, die ich noch erkunden und lernen muss!
ein großes Dankeschön für den Steuertipp.
Die Versteuerung wurde sofort mit dem ersten Schreiben von 386€ auf 290€ geändert.
Leider wurde es nicht gleich Rückwirkend berechnet so dass ein zweiter Brief ans Finanzamt unterwegs ist.
Danke
T5 flower
Rückwirkend entspricht nicht unserem Rechtsverständnis, da Du erst ab dem Zeitpunkt der Gewährung Deines Antrages auf Besteuerung nach Wohnmobil Anspruch auf die WoMo- Besteuerung hast. Die PKW-Besteuerung vor Deinem Antrag ist ja auch an sich rechtens.
Andreas
    deepdive2000
