smartcdi Geschrieben 9. April 2015 Teilen Geschrieben 9. April 2015 Hallo zusammen, mein linker Außenspiegel heizt nicht mehr. Strom liegt aber an. Was kann das sein? Brauch ich da ein neues Spiegelglas und wenn ja was kostet das? Danke für Eure Antworten! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mane Geschrieben 9. April 2015 Teilen Geschrieben 9. April 2015 Hallo Edi, Da wird der Heizdraht, der mit dem Glas verklebt ist, durchgebrannt sein. Da hilft nur ein neues Glas. Kannst ja zur Sicherheit den Durchgangswiderstand messen, der irgendwo im 10 Ohmbereich liegen dürfte Grüße, Manfred Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 9. April 2015 Online Teilen Geschrieben 9. April 2015 Kostet um die 24 Euro. 7H1857521A, Spiegelglas (asphaerisch- weitwinkel) beheizbar mit Traegerplatte Falls der Teilemann das Glas beim T5 nicht findet oder nicht bestellen kann, dann soll er mal beim Caddy III schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Räuber Geschrieben 10. April 2015 Teilen Geschrieben 10. April 2015 14,25 inkl. Versand, gerade letzte Woche in der Bucht (Art. 281121445814) gekauft da ich erst etwas Übung mit unserem neuen Garagentor brauchte... Qualität ist super und auch leicht zu wechseln, einfach unten am Spiegel die beiden Torx-Schrauben raus und schon kannst Du alle Verkleidungsteile abziehen und dann einfach nur das Glas tauschen, ist geclippt. Gruß, Ulf Zitieren Link zu diesem Kommentar
smartcdi Geschrieben 10. April 2015 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2015 Danke für Eure Antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
