Aufstelldach defekt Hydraulik kaputt
Wenn man das Dach bei relativ niedrigen Temperaturen hochgefahren hat, sollte man es in der Hitze noch mal ein Stück runter und wieder hoch fahren um die Druckerhöhung durch die Erwärmung abzulassen. Ansonsten hilft nur der reflektierende Anstrich und ein schattiges Plätzchen.
gesendet mit Taptalk
  • Antworten 20
  • cali-blue
  • JoJoM
  • Bernd s
  • g.klose
Wollte mich nur für diesen Hinweis bedanken. Habe diese Abdeckungen mit Alu-Klebeband beklebt. Mir ist aufgefallen, dass auf der Vorderseite aussen, dort wo die Schraube sitzt, aus der Abdeckung ein dreieckiges Stück ausgebrochen wurde. Sieht aus, wie ein nachträglich angebrachtes Lüftungsloch. Haben das die ältern Calis auch schon?
Gruss Chris
Hallo, auch von mir Danke für den Tipp, habe das heute bei mir nun auch beklebt. Verwendet habe ich Tartan Aluminium Klebeband, gibt's gelegentlich bei Feinkost-Albrecht.
Sieht nun auf beiden Seiten so aus:
Einen schönen Feiertag noch (wer den in den richtigen Bundesländern wohnt :-)
Wilhelm
Um ganz sicher zu gehen, daß es nicht wieder bei Sonneneinstrahlung zur Überhitzung und zum Platzen der Zylinder kommt, habe ich neben der Beklebung mit Silberfolie zusätzlich an der Innenseiter beider Abdeckungen, also jeweils an der Seite zum Balg hin mehrere Löcher, ca. 10 mm Durchmesser, gebohrt. Damit soll die bessere Durchlüftung erreicht werden. Eine zusätzliche Maßnahme gegen Hitzestau !!!
Ich hoffe, es hilft, schaden tut es jedenfalls nicht.
Hitzstaufreie Grüße
von
cali-blue
habe leider keine Bilder, aber einfach 5 bis 6 Löcher, 10mm Durchm.,
in die dem Balg zugewandte Seite der Abdeckung bohren, fertig.
Ich erhoffe mir die Vermeidung eines Hitzestaus.
Eigentlich sollte die Folie ja reichen, aber doppelt hält vielleicht doch besser.
von
cali-blue
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    schokotom deepdive2000 Uwe1969 Eva
