FreeDriver Geschrieben 18. Mai 2022 Teilen Geschrieben 18. Mai 2022 Ich habe 2 Euroboxen in der Kühlbox. Eine höhere für Vorräte an die ich nicht so oft dran muss und darauf eine flache für alles was man täglich braucht. Butter, Käse, Sahne für Kaffee und Müsli, Marmelade. .. Seitlich ist noch Platz für hohe Flaschen und ähnliches. Die kleine Box ist schnell rasgenommen wenn was aus der unteren gebraucht wird. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 2 Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 29. Juni 2022 Teilen Geschrieben 29. Juni 2022 Ich hatte jetzt 8 1/2 Wochen Gelegenheit meine recht einfache Idee mit den Eroboxen im Urlaub zu testen. Ich werde dabei bleiben 👍 Link zu diesem Kommentar
yps77 Geschrieben 1. Juli 2022 Teilen Geschrieben 1. Juli 2022 Wir benutzen die Clip&Close-Boxen von emsa: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Die Boxen gibt es in diversen Größen, wobei einige dieselbe Grundfläche haben und sich nur in der Höhe unterscheiden. Für den Cali-Besitzer sind folgende Modelle interessant: - Große Grundfläche: 22,7*32,7cm - davon passt genau eine in die Kühlbox (mit herausgenommenen Korb) - gibt es als 5,4, 8,0 und 10,6 Liter (wer's braucht) - Mittlere Grundfläche: 16,3x22,5cm - davon passen zwei nebeneinander - gibt es als 1,2 und 2,2 Liter - Kleine Grundfläche: 11,3x16,3cm - davon passen vier nebeneinander - gibt es als 0,55 und 1,1 Liter (Die anderen Größen sind eigentlich uninteressant, wenn man den Platz optimal nutzen möchte.) Man kann die auch entsprechend kobinieren und stapeln, also zwei kleine auf eine mittlere usw. Wenn man den Korb drinlassen möchte, passt noch eine mittelgroße mit 1,2 Liter problemlos darunter. Rechts daneben könnte man einen ganzen Stapel aus mittelgroßen Boxen platzieren, oder zum Beispiel noch eine Lage mit zwei kleinen als Butterdose etc. Da wir die Boxen auch zuhause für Wurst, Käse etc. nutzen, ist das Packen für uns besonders einfach. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Himbeere Geschrieben 17. Juli 2022 Teilen Geschrieben 17. Juli 2022 Ich hab nicht den VW-Kühlschrank, sondern eine dometic, aber nutze auch ein Boxen-System. Hier habe ich von Gemüseeinkäufen so Plastikschalen aus etwas festerem Plastik. Die nehm ich und staple die in der einen Hälfte der Kühlbox. In der anderen Hälfte stehen Milch, Bier etc. Die zwei Hälften sind bei mir tatsächlich im Gitterkorb durch einen Trennsteg getrennt. Das hilft natürlich. Die Schalen haben keinen Deckel. Was mich nämlich nervt ist, wenn von den 5 gekauften Pfirsichen nur 4 in die Dose mit Deckel reinpassen. Ich leg das dann einfach grob übereinander. Dann muss ich auch keinen Deckel draufquetschen, überall ist Luft dran und drum, kühlt also auch vernünftig… vielleicht hilft es jemandem… Link zu diesem Kommentar
Stefan63 Geschrieben 18. Juli 2022 Teilen Geschrieben 18. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo FreeDriver, meine "Regierung" ist von dieser Idee durchaus angetan, wie ich übrigens auch. Wir hatten auch schon verschiedene Ideen diesbezüglich. Könntest Du mir freundlicherweise die genauen Maße der beiden Boxen mitteilen?? Herzlichen Dank und Grüße Stefan Link zu diesem Kommentar
FreeDriver Geschrieben 18. Juli 2022 Teilen Geschrieben 18. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Stafan, hier die Außenmaße der Boxen 20 x 30 Höhe 22 und 12 cm Viel Freude mit der neuen Ordnung in der Kühlbox 😀 You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
Stefan63 Geschrieben 18. Juli 2022 Teilen Geschrieben 18. Juli 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Herzlichen Dank!! Wird in die Urlaubsvorbereitungen für Dänemark auf jeden Fall mit einfließen. 1 Link zu diesem Kommentar
