220V Steckdose in B-Säule austauschen
habe ein Problem mit der 220 V Steckdose. Hier kann man ja nur diese flachen Stecker (wie z. B. am Fön) reinstecken.
Möchte aber eine Mehrfachsteckdose mit den "normalen" Steckern anschließen.
Kann man die Steckdose entsprechend austauschen?
zzrtreiber
  • Antworten 22
  • Sebastian
  • LLE0900
  • zzrtreiber
  • calimerlin
Nein,
wenn der Wechselrichter für eine Schutzkontaktsteckdose augelegt wäre, hätte er eine.
Es gibt Wechselrichter die eine Fehlerstromüberwachung haben.
Ähnlich wie bei einem FI.
Soweit ich weiß, dieser nicht.
das Problem, du baust eine Schukosteckdose ein, und danach , weil es praktisch ist, kommt noch ein Dreifach Stecker.
Danach kommt es in 2 eingesteckten Geräten zu Fehlern.
Bei dem einen bekommt der "Aussenleiter" bei dem anderen der Null Leiter verbindung auf das Gehäuse.
Ergebniss könnte bei Berührung der Gehäuse tödlich sein.
Der Sinn der Euro Steckdose liegt im ausschließlichen benutzen von einem Gerät der Schutzklasse 2.
Diese haben keine möglichkeit Spannung auf ein Metallgehäuse oder sonstige leitende Gegenstände zu bringen.
Bitte um Berichtigung wenn ich falsch liegen sollte.
Achim hat Recht.
Ausserdem würde eine Schuko - Steckdose statt der vorhandenen
nicht funktionieren.
Der Wechselrichter wird durch den eingesteckten Stecker eingeschaltet,
was man an der Signallampe der Steckdose sieht.
Der Wechselrichter und die in die Halterung in der Verkleidung einclipbare Steckdose
sind eine komplette Einheit, die fest verkabelt ist.
Es wurde hier mal von jemanden eine Bastellösung vorgestellt.
Ein Eurosteckerkabel an einer dreifach Schuko - Steckdose angebracht.
Aus den von Achim genannten Gründen ist davon aber aus
Sicherheitsgründen abzuraten.
Gruss,
danke erstmal für die Antwort(en).
Ich möchte an die Steckdose eine Mehrfachsteckdose anschließen um unsere 3 Handys laden zu können. Bei unserem T4 California, Bj. 92 waren in der B-Säule 2 von diesen Steckdosen.
Beim Beach? gibt es ja so eine Steckdose (7H7 919 309).
Und hier: Umbau der Steckdosen im Küchenblock des Cali 5.2
ist so eine Steckdose auch zu sehen. Kann man das nicht umbauen?
zzrtreiber
Die 7H7 919 309 ist die Steckdose bei angeschlossenem Landstrom,
also über einen FI-Schutzschalter und mit Schutzleiter.
Für dein Vorhaben nicht verwendbar.
Vorschlag für das Laden von 2 Handys, entweder mit einem für den 230 Euro Stecker mit 3xUSB Ausgang in der B-Säule oder besser für den Zigi-Anzünder, weil verlustärmer.
hier bei der eBucht div der Teile.
Hallo Achim,
habe ich da was falsch verstanden?
Die 220V-Steckdose funktioniert doch nur dann, wenn hinten 220V angeschlossen sind (so wie bei meinem T4), oder ist das hier anders?
zzrtreiber
nein die Steckdose funktioniert auch ohne Landstrom.
Deshalb sitzt da ein kleiner Wechselrichter hinter der B-Säule
Hast du die Funktion der Steckdose denn schon mal mit einem Verbraucher getestet?
Mal zur Veranschaulichung...
Im Beach gab es bereits seit geraumer Zeit eine 220V Steckdose als Sonderbestellung, sprich 220V über CEE-Stecker außen eingespeist werden dann 1:1 auf die Schuko-Steckdose (also mit Erdung) innen gelegt. Soll heißen, Strom liegt ausschließlich im Stand bei Außenstrom an. Seit kurzem ist nun auch der aus dem Comfortline bekannte Wechselrichter verfügbar, dieser besitzt nur einen Euro-Stecker und wird per 12V>220V (bei 150W Max.) betrieben.
Alle Klarheiten beseitigt? :)
Hallo zzrtreiber,
Aber da du ja einen Comfortline hast,
dürfte es jetzt klar sein?
Beim Comfortline wird die Steckdose in der B-Säule über einen Wechselrichter aus den Camperbatterien betrieben. Maximale Belastung 150 W!
Die 230 V-Steckdose im Küchenblock wird über Landstrom betrieben. Deshalb ist da eine Schukosteckdose. Die ist über den FI-Schalter im hinteren Schrank abgesichert.
Also alles gleich zwischen Beach und Comfortline, außer das die beiden Dosen im Beach aufpreispflichtig sind. ;)
vielen Dank für eure Antworten und ausführlichen Erklärungen. Jetzt bin ich im Bilde.
zzrtreiber
Man könnte ja nun orakeln das ein Fahrzeug (bzw. sämtliche Geräte in seinem Inneren) in seiner Eigenschaft als Faradayscher Käfig gar keine Erdung braucht und sich selbst einen passenden Adapter basteln... ;)
Bearbeitet von calimerlin
Bild von "Bastellösung" entfernt
Hallo Sebastian,
Wie schon weiter oben erwähnt, sind solche Bastellösungen gefährlich
und sollten daher auch hier als Tip nicht vorgeschlagen werden.
Ich habe daher das Bild von deinem "Seltsamadapter" aus dem Beitrag entfernt.
Da hilft auch kein Orakel, wenn einer das nachbaut und dann eine gewedelt kriegt.
Gruss,
Dann musst du meines Erachtens nach aber auch die Empfehlung von Hans/Pfalzbahner entfernen, ist das gleiche Prinzip. ;)
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Arel wobl Alex45
