Adaptives Fahrwerk
Tom50354
Empfohlene BeitrÀge
Hallihallo,
was meint ihr... ? Kann man bei den adaptiven Fahrwerken trotzdem noch eine hintere höhere Feder verbauen?
Hallo Tom,
ich könnte mir schon vorstellen, dass das weiterhin möglich ist.
Meines Wissens sind es doch nur die DÀmpfer, die adaptiv sind. Falls sich die DÀmpfer auch an den Beladungszustand (also die Fahrzeughöhe) anpassen, wird sicher eine Art Grundeinstellung zum Erlernen der Normallage nach einem Federntasuch nötig sein.
Das ist aber nur eine Vermutung von mir, kein fundiertes Wissen ;)
Warten wir weitere Meinungen ab ...
GrĂŒĂŸe,
Erik
Servus
Bei meinem 6er GTI mit Adaptivem Fahrwerk hatte ich Eibach Tieferlegungsfedern verbaut und musste keine neuen Einstellungen vornehmen.
Ob dies beim T5 genau so ist kann ich nicht sagen. Am besten den Freunlichen fragen :)
In meinem 6er GTD war eine Tieferlegung ebenfalls ohne neue Einstellungen möglich. Die Abstufungen waren allerdings nicht mehr so deutlich spĂŒrbar.
Sebastian
hmm...
Bin ja gespannt, ob man das dazuwÀhlen kann, oder ob das jeder automatisch bekommt. Letzteres wohl eher kaum.
Alle InfoŽs die man bekommt beziehen sich nur auf eine Tiefverlegung. Keiner spricht von einer Höherlegung, so wie ich sie gerne hÀtte.
An der Achsgeometrie wird ja wohl ausser diesen adaptivem Zeugs nix gemacht.
Eigentlich ist der Fahrkomfort mit den DĂ€mpfern ab MJ 2013 und der großen Touareg Reifendimension schon toll. Aber die kletterei in den 10cm höhern Cali nervt mich. Ich denke beim T6 ich werde bei der Serie bleiben und nur hinten etwas anheben. Und dann schauen wir mal.
Mich wĂŒrde es sehr wundern, wenn damit nicht die Aufpreisliste geschmĂŒckt wĂ€re ...
Den DĂ€mpfern ist es doch egal, ob sie etwas weiter ausgefahren oder zusammengeschoben arbeiten.
Bei den PKWs besteht die adaptive Regelung aus speziellen DĂ€mpfern mit nem elektrischen Anschluß, nem STG und dem Schalter zum Verstellen. So grob gesehn jetzt ... prinzipiell lĂ€ĂŸt sich sowas doch sogar nachrĂŒsten.
Und ab KW45/2013 wurden die DÀmpfer ja nochmals geÀndert ...
Ich hoffe bei den Nicht-Adaptiven tut sich auch bissl was, danach entscheide ich welche Varianten ich bei mir probiere :)
GrĂŒĂŸe,
Erik
  • 3 Monate spĂ€ter...
Hab jetzt mal folgende Info ĂŒber die im Konfiguration wĂ€hlbaren Fahrwerke erhalten:
Fahrwerke:
Federung und DĂ€mpfung, Standard, Stabilisatoren, PR Nr. 1BA ohne Mehrpreis
Fahrwerkshöhe 199cm (Stabilisatoren vorne 23mm hinten 24mm)
mit Einbauten HĂ€ngehintern
Federung und DÀmpfung, Standard, Stabilisatoren, vorne und hinten verstÀrkt PR Nr. 2MF Euro 351,05
(Stabilisatoren vorne 25 hinten 28mm)
Adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Standardfahrwerk PR Nr. 1BL = Euro 1.100,75
(leider nur mit Standardstabilisatoren vorne 23mm hinten 24mm lieferbar)
Fahrwerkshöhe 199cm
Adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Dynamikfahrwerk PR Nr. 1BQ = Euro 1.398,25
Fahrwerkshöhe 199cm
vordere Fahrwerksfedern 2cm tiefer wie beim Standardfahrwerk - dadurch keine HĂ€ngehintern
In Volkswagen Teileprogramm kann man noch weitere PR Nummern finden, die im Konfigurator (noch?) nicht zu finden sind. . Jedoch findet man dort 1BQ (noch?) nicht.
Hat sich der Informationsstand denn derweil geĂ€ndert? Sind es beim Dynamikfahrwerk wirklich nur die vorderen Federn die 2cm kĂŒrzer sind? Fahrkomfort ist bei Standard & Dynamik gleich?
Das Dynamikfahrwerk soll etwas hÀrter sein.
(Aussage auf der Messe)
Man mĂŒsste einfach beide fahren.
Da ich eher hinten noch was höher will, habe ich das normale adaptive Fahrwerk gewÀhlt.
Hallo Zusammen.
Ich bin neu hier im Forum, 44 Jahre, 3 Kids und begeisterter Wassersportler (Windsurfen, Segeln) sowie Bergsportler (Mountainbike, Snowboard). Mein Cali kommt erst im Juli (freu!).
Danke fĂŒr die guten Infos zum Fahrwerk. Dank Euch habe ich den T6 Cali nun inkl. DCC mit Dynamikfahrwerk bestellt um den HĂ€ngehintern zu vermeiden (zusammen mit den 18-Zoll Felgen).
Hat jemand schon Erfahrungen mit diesem DCC-Dynamikfahrwerk und kann mir berichten bzgl. Spreizung der 3 Modi und insb. dem FahrgefĂŒhl/Komfort im Normal-Modus?
Danke und beste GrĂŒĂŸe,
Lars
ich fahre seit 3 Monaten einen Ocean mit DCC und Dynamikfahrwerk. Der "HĂ€ngehintern" war der gleiche wie bei allen California-Modellen. Ich habe die optische Fehlstellung durch Einbau von Tieferlegungsfedern vorn (Eibach, -4cm) beseitigt (siehe Fotos).
Die Unterschiede zwischen den 3 Modi sind gut spĂŒrbar, wobei sich selbst die hĂ€rteste Stufe noch relativ komfortabel anfĂŒhlt. Der Comfort-Modus ist eigentlich nur bei schlechter Fahrbahnbeschaffenheit oder auf unbefestigten Wegen wirklich von Nöten. Wenn es flott durch die Kurven gehen soll ist der Sport-Modus die beste Wahl. Alles in allem bietet der T6 mit Dynamikfahrwerk deutlich mehr Fahrspaß als das VorgĂ€ngermodell, was unter anderem auch an der besseren Motor- und Getriebeabstimmung liegt.
Aus meiner Sicht hast Du auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen. Ich wĂŒnsche Dir viel Spaß mit dem neuen GefĂ€hrt.
Viele GrĂŒĂŸe
Gerd
Danke fĂŒr die Info. Einen richtigen HĂ€nge-Hintern sehe ich bei Dir auf dem linken Foto nicht. Aber ich vermute dass der sich einstellt sobald Dein Fahrzeug beladen ist (wird auf den Fotos wohl unbeladen sein). Rechts sieht natĂŒrlich deutlich besser aus.
Wenn nicht eine modeate Tieferlegung vorne, wodurch unterscheiden sich denn dann DCC Standardfw. und DCC Dynamikfahrwerk ĂŒberhaupt?
GrĂŒĂŸe,
Lars
Nach den Bildern jetzt vermute ich, dass es VW selbst nicht weiss.
Vielleicht nur der Preis?
Die Antworten seitens VW auf dem Caravansalon, waren schon hanebĂŒchen.
Jetzt kapier ich's selbst auch nicht mehr!
  • 1 Monat spĂ€ter...
nachdem ich letzte Woche einen Ocean TDI mit 150 PS/Schalter bestellt habe, rĂ€tsel ich ein bißchen wegen Fahrwerk.
Habe vorerst die verstÀrkten Stabis gewÀhlt, ist das adaptive Fahrwerk bzgl. seitlichem Wanken auch besser? Oder habe ich das richtig interpretiert, ohne nachtrÀglich eingebaute Stabis bringt das nichts?
Eure Erfahrungen wĂŒrden mich sehr interessieren, besten Dank im Voraus.
Viele GrĂŒĂŸe,
Andi
Hallo Gerd,
vertehe ich das richtig , dass nur die Federn vorne getauscht wurden ( 40mm tiefer ) ? Gibt es fĂŒr diese Kombination auch ein Gutachten bezĂŒglich der Eintragung in die Fahrzeugpapiere und wie sieht es eigentlich mit der VW Werksgarantie aus ? Danke und viele GrĂŒsse Dicki
