Für was sind diese Teile?
Hallo zusammen
Bekannte von uns fahren einen T5.1 Comfortline und haben seit je her die Teile auf dem Bild dabei, keiner kann sich aber erklären für was die gut sein sollen?
Dank & Gruss
Vagant
  • Antworten 11
  • JoJoM
  • cali-blue
  • ferscobulli
  • Vagant
Hallo Vagant,
insgesamt ist das das Notfallset für den Fall, dass die Hydraulik des Daches kaputt geht.
In dem Fall muss die CU herausgenommen werden. Dann kann man das lange Stück in die Dachschiene und das kurze Stück in den Seitenkeder einsetzen und mit dem Klettband so das Dach "zubinden" um den Bus trotzdem bewegen zu können.
Simon
Super, vielen Dank!
Das erklärt auch, warum wir diese Teile bei unserem Beach nicht haben...
Dank & Gruss
Vagant
Servus Vagant!
Das ist, glaube ich, auch in der Bedienungsanleitung ausführlichst beschrieben ;)
LG, Paul
wir haben diese Teile sogar schon einsetzen müssen, nämlich als uns vor zwei Jahren
in Südtirol ein Hydraulikzylinder infolge Sonneneinstrahlung geplatzt ist.
Das Dach ließ sich nicht mehr schließen und verriegeln.
Also haben wir an der Schraube hinter der Camperunit
den restliche Druck abgelassen, dann hat sich das Dach ganz abgesenkt und
wir haben diese Not-Verriegelungsteile angebracht und sind so ca. 1000 KM nach Hause gefahren.
Also: Man sollte sie im Auto verfügbar halten, es könnte ja sein !
Grüße von
Cali-blue
deshalb habe ich (und noch einige andere) die schwarzen Abdeckungen über dem Hydraulikzylinder mit reflektierendem Aluklebeband beklebt oder weiß gespritzt. Wie kann man Abdeckungen für hitzeempfindliche Teile, die der Sonne ausgesetzt sein können, schwarz machen?
Peter (@Radfahrer) hatte mal Temperaturmessungen durchgeführt. Da waren die Temperaturen unter den reflektierenden Abdeckungen deutlich niedriger.
ja, darum haben wir, nachdem wir hier im board Hinweise bekommen haben,
auch die Hebe-Senk-Zylinder mit selbstklebender "Silberfolie" aus dem Baumarkt verkleidet.
Wir hoffen, daß nun Ruhe ist.
Grüße von Cali-blue
Nun sieht das so aus. Ich hoffe das hilft.
von
Cali-blue
Bearbeitet von JoJoM
Text editiert
Die Kunststoffabdeckung darüber haben wir beklebt. Das sollte noch effektiver sein.
Edit: Da haben wir uns überschnitten.
Sachen gibts. Ihr Aufstelldach Fahrer seid wirklich nicht zu beneiden.
Mit freundlichem Gruss aus dem Hochdach.
Axel
Hallo Axel ,
allerdings hätte ich mit deinem Hochdach nach der Einfahrt in meine Tiefgarage ein Cabrio. ... :D
Hallo Wolf,
ich bin dafür, dass alle Garagen hochdachfähig sein sollten :-) :-)
Axel
    deepdive2000
