Camper Unit Batterie Anzeige
CANVUT
ich habe dazu nichts genaues finden können.
Daher meine Frage an euch:
in meiner CU Anzeige sind 2 Batteriesymbole.
Eins oben. Das ist immer ein volles Batteriesymbol.
Dann noch das rechts unten. Dieses ändert sich!
Die Batterien sind doch parallel geschaltet.
Wofür ist das zweite Symbol?
Ich bin mir nicht sicher, aber kann es sein das das Battsymbol oben sich nur ändert wenn die Standheizung gelaufen hat?
Schon mal Danke.
  • Antworten 9
  • CANVUT
  • Sue
  • PaulMZB
  • Andre65
Servus!
Und was sagt die Bedienungsanleitung dazu?
Paul
leider nix. Dort wird nur die Batterieanzeige unten rechts beschrieben.
Dann stell doch noch ein Foto dazu, dass erleichtert die Diagnose ungemein...
Das Symbol oben in der Mitte zeigt nur an, in welchem Anzeige-Modus du gerade bist. Die Symbole an den Seiten sind immer da und zeigen den Zustand von Batterie, Frischwassertank, Abwassertank u.s.w.
gesendet mit Taptalk
Ja danke.
Jetzt habe ich es begriffen.
Darauf hätte ich selber kommen müssen.
Danke!
Rechts unten die Batterieanzeige wechselt z.B. in ein Steckersymbol, wenn Du Landstrom ansteckst; und in ein Generatorsymbol, wenn der Motor läuft.
darf ich mich da mal "reinquetschen", bitte.
Bei uns blinken beide Batteriesymbole und als Spannung werden 11,6 V angegeben (zB wenn wir bei laufendem Motor an der Ampel stehen), wenn wir fahren wird das Generator-Symbol angezeigt.
Ich muss gestehen, dass ich nie aufgepasst habe hier im Forum und nun nicht weiß, was unser Cali damit sagen will?
Kann jemand helfen?
Danke, Sue
Cali will sagen:
1. Mach mal ein Reset der Cu. (siehe Gebrauchsanleitung)
2. Überprüfe die Sicherung an der Batterie im Kleiderschrank. (siehe Gebrauchsanleitung)
Jetzt hast du es mir aber gegeben ...
Na ja, da habe ich mir wohl zu viel erhofft.
Danke, Sue
    GC-MUC
