marlowe Geschrieben 20. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2009 Moin zusammen, ich habe meinen Dicken letzte Woche zum ersten Service beim gehabt und Ihn natĂŒrlich auf die hier diskutierten Massefehler hingewiesen und noch so einiges mehr. Vorgestern jedenfalls habe ich mal wieder im Dicken ĂŒbernachtet und die Heizung auf Stufe 2 die Nacht ĂŒber laufen lassen. Heute dann die Heizung mit der Fernbediehnung angeworfen ( lĂ€uft dann auf Stufe 6) und nach ca. 30 min den Wagen betreten. Die Karre war blau von innen. Lauter Abgase im Innenraum. Hat jemand eine Idee? Habe danach noch verschiedene andere Heizstufen probiert, Ergebnis war immer das Gleiche. GruĂ Karsten Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 20. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2009 Hallo Karsten, nachdem unsere Standheizung keine Aussenluft ansaugt, muss es direkt aus dem HeizgerĂ€t kommen. defekte Brennkammer?  selbst wenn am Ansaugteil die Gummimuffe von Kunststoffrohr gerutscht wĂ€re, dann mĂŒsste der Wind die gesamten Abgase direkt dahin geblasen haben.  Auch wĂŒrde dann die Temperaturregelung nicht mehr funktionieren.  ab in die Werkstatt.  grĂŒĂe Achim Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 20. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 20. Dezember 2009 Hi! Â Das ist ja Wahnsinn! 8o Da kann man prima einschlafen. Und wenn man wach wird - ist man tot! Â Meine Empfehlung: Nicht mehr anschalten und ab zum Oder - wenn Du in der NĂ€he bist - zu WEBASTO. Aber gaaaaanz schnell! Â GruĂ Christian Link zu diesem Kommentar
marlowe Geschrieben 28. Dezember 2009 Autor Teilen Geschrieben 28. Dezember 2009 Hallo zusammen, danke fĂŒr die schnellen Antworten. Ich habe meinen Dicken gerade vom abgeholt. Ursache war der verstopfte Auspuff der Standheizung. Heizung hat in der warmen Halle gestanden und lief einwandfrei nach dem der Wagen komplett abgetaut war. Also: Vorsichtig bei Wintercamping wenn ihr vorher ĂŒber nicht ausreichend gerĂ€umte Strassen gefahren seid, oder ungeschĂŒtzt im Wind steht.  Der Auspuff befindet sich ziemlich genau in der Mitte eures Fahrzeugs, also kein hinkommen zum evtl. reinigen möglich. Karsten Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 28. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Karsten,  Wie Achim schon geschrieben hat ist der Warmluftkreislauf innen absolut vom Verbrennungskreislauf getrennt. NIEMALS dĂŒrfen Auspuffabgase aus dem Ausströmer im Innenraum kommen.Auch nicht bei verstopftem Auspuff.  Das wĂŒrde ja sonst bedeuten dass bei verstopftem Auspuff die Gefahr besteht morgens nicht mehr aufzuwachen. 8o  Da ist irgendwas faul.  Hat die Werkstatt die Heizung ausgebaut und ĂŒberprĂŒft? Ich wĂŒrde dem Teil so nicht trauen.  skeptische GrĂŒsse,  Stephan Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2009 Ich befĂŒrchte, dass diese Gefahr bei allen Luftheizungen vorhanden ist!  Wenn die Abgase nicht mehr raus können, drĂŒckt die Heizung sie innerhab des GerĂ€tes in den Ansaugtrakt!  Irgendwie erschreckend! Link zu diesem Kommentar
LLE0900 Geschrieben 28. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2009 hallo, war das Ablaufloch verstopft, welches sich an der tiefsten Stelle des kurzen StĂŒckes Rohres befindet?  weil zuifrieren darf das nicht.  die Heizung produziert schon eine Menge Wasser, das habe ich erlebt als ich noch zu MV Zeiten das Abgasrohr mit einem StĂŒck wellschlauch verlĂ€ngertr habe. damit es nicht in den Boden einschmilzt, habe ich es ĂŒber das Hinterrad verlegt.  irgendwann fing es an zu Gluckern.  Rohr voll.  das darf aber bei den Originalen Abgasrohr def. nicht passieren.  grĂŒĂe Achim Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 28. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2009 Das hat mir jetzt keine Ruhe gelassen.... ?(  Ich habe bei Webasto angerufen und den Fall geschildert.  Man sagte mir, dass auf keinen Fall Abgase in den Heizkreislauf gelangen dĂŒrfen.Das sei bauartbedingt auch nicht möglich. Die Heizung sei auf jeden Fall zu reklamieren.  Gruss, Stephan Link zu diesem Kommentar
marlowe Geschrieben 28. Dezember 2009 Autor Teilen Geschrieben 28. Dezember 2009 Hallo zusammen, tolles Feedback von euch, danke dafĂŒr. Laut dem war das Original auspuffrohr an der tiefsten Stelle mit Schnee und Eis verstopft. Zwei Stunden in der warmen Werkstatt und die Heizung lief wieder optimal. Aber ich werde morgen den nochmal anrufen und die Heizung reklamieren, denn ihr habt völlig Recht mit dem Aussage bzgl. der Verbrennungsluft und weiterhin der Anruf bei Webasto macht mich doch stutzig. Ich halte euch auf dem laufenden. GruĂ Karsten Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 28. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2009 Vor allem lasse unbedingt prĂŒfen wie es sein kann, dass die Abgase in den Innenraum kommen. Das von Achim erwĂ€hnte Loch sollte auch nicht verdreckt sein. PrĂŒfe dies! Link zu diesem Kommentar
marlowe Geschrieben 29. Dezember 2009 Autor Teilen Geschrieben 29. Dezember 2009 Hallo Tom, habe gerade mit dem telefoniert wg des oben erwĂ€hnten Ablaufloches, natĂŒrlich ist der einzige Monteur, der da etwas zu sagen kann im Urlaub. Ich habe aber einen Autrag anlegen lassen, wegen der Garantie, und bin dann in der ersten KW gleich beim angemeldet. Ich werde diesmal dabei bleiben und anschlieĂend berichten. GruĂ Karsten Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 29. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2009 Hab ja gerade keinen Cali hier. Â Kann man das "Loch" eigentlich sehen, wenn man unter das Auto guckt ohne die Verkleidung abzunehmen? Â An marloweÂŽs Stelle wĂŒrde ich mich gerne selber von diesem Zustnad ĂŒberzeugen. Link zu diesem Kommentar
hakopa Geschrieben 29. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2009 Sollte wegen dieser Problematik nicht VWN direkt eingeschaltet werden? NatĂŒrlich braucht es einen langen Atem! Dagegen war die Möglichkeit des eventuell ĂŒberhitzenden Shunts ja noch harmlos.  Konrad Link zu diesem Kommentar
marlowe Geschrieben 30. Dezember 2009 Autor Teilen Geschrieben 30. Dezember 2009 You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo Tom, Habe gestern die Gelegenheit genutzt auf eine HebebĂŒhne zu fahren. Das Loch kannst Du nur sehen, wenn die Verkleidung abgenommen wurde. Es besteht schon die Möglichkeit, daĂ der Auspuff der Standheizung verstopft war, dann hat die Heizung die Abgase vorne rausgedĂŒckt, wo die AnschlĂŒsse fĂŒr die Verbrennungsluft und die Dieselleitung ins GehĂ€use kommen. Und dann hat die Heizung Abgase ĂŒber den Ansaugstutzen gezogen. Oder warum sieht meine Heizung so aus? Siehe Bild. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 30. Dezember 2009 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2009 Hallo Karsten, das sieht am Ansaugrohr fĂŒr die Verbrennungsluft wirklich ĂŒbel verkokelt aus Ich verstehe nicht, warum die Heizung sich nicht abgeschaltet hat. Wenn die Verbrennungsabgase wegen einem verstopften Abgasrohr (was bei lĂ€ngeren Fahrten im Schneematsch bestimmt passieren kann - Ablauföffnung hin oder her) nicht mehr ausgeblasen werden können muss das irgendein FĂŒhler in der Heizung merken und das Ding abschalten! Wegen Ăbertemperatur...  Alles andere wĂ€re lebensgefĂ€hrlich!  @Tom: Ich muss mich gerade an das GesprĂ€ch mit den webastoleuten auf der Campingmesse wegen des weggefallenen zweiten TemperaturfĂŒhlers der Airtop in der VW-AusfĂŒhrung erinnern. Gibt es da womöglich einen Zusammenhang? Denn der jetzt aktuell auf der Steuerplatine fĂŒr die Temperaturregelung benutzte war doch auch der fĂŒr die "Sicherheitsabschaltung bei Ăbertemperatur"??? Falsch programmiert? Karstens Heizung ist eine aus dieser Baureihe. Meine ĂŒbrigens auch... Wenn es nicht so schiffen wĂŒrde könnte man ja fast mal den Auspuff zuhalten...  Dagegen ist der Shunt echt ein Killefitz...  GruĂ Jochen Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
