12Volt Steckdose im Küchenblock, welcher Stecker?
CANVUT
Die 12Volt Steckdose im California Comfortline im Küchenblock hinter dem Fahrersitz mit der Beschriftung 12V 120W:
Ich benötige einen Adapter damit ich einen normalen Zigarettenanzünderstecker dort anschliessen kann.
Mag-Code ist das meiner Ansicht nach nicht.
Mein kleiner Finger passt da rein (zumindest ein kleiner Teil der Fingerkuppe.)
Brauche ich da z.B. sowas?
DIN Norm-Adapter klein auf groß 12/24 Volt: Amazon.de: Computer Zubehör
Schon mal Danke im Voraus.
Ja,das passt.
Gruss,
Lt. Deinem vollständig augefülltem Profil handelt es sich bei Deinem Fahrzeug wohl um einen Leopard-Panzer,
da dürfte das Adapter-Kabel passen
Danke.
Zum Profil:
Ups! Wird erledigt!
Aber aufpassen, der hat 24V Boardnetz...;)
Gruss,
so ich habe dann gestern gleich mal alles ausgefüllt.
Zur Steckdose im Küchenblock:
Wieso hat man hier und da, des öfteren mal was von Mag-Code Steckdose gelesen?
Gab es das Wahlweise bei der Cali-Bestellung?
Der Mag-Code Stecker ist ja flach und ist magnetisch und wird ja dann arretiert.
Die Mag-Code Dose kenne ich nur von meinem T5.1 BJ2005, der hatte eine im Heck in der rechten Verkleidung. Hatte ich allerdings nie benutzt.
Grüße,
Manfred
Magcode wurde schon vor Jahren entfeinert weil:
a) zu teuer und
b) die üblichen Geräte alle mit dem Zig-Anz-Stecker verkauft werden
Die bezüglich der Kontaktgabe bessere DIN-Dose hat sich wg. b) auch nicht durchgesetzt
Hallo CANVUT
Entschuldige bitte das OT, aber es interessiert mich sehr:
Wo hast Du Platz gefunden für eine 3. Camperbatterie?
Ich habe da gleich mal eine erweiternde Frage.
Wieviel Amper kann ich der 12V Steckdose abverlangen?
Möchte meine Modell LiPo Akkus und entsprechendem Ladegerät auf dem Modellplatz damit laden.
2,6 Ampere sollten es mindestens sein.
Hat das mal irgendwann einer getestet, gemessen oder steht das irgendwo?
... die drei Steckdosen sind mit je 15 A abgesichert
Zur Steckdose:
Bei mir steht 12V max 120W drauf. Also 10A.
Zur Zusatzbatterie:
Oberhalb der Drittbatterie im Kleiderschrank.
Dazu das Fach verstärkt und die Batterie gesichert. Damit diese an Ihrem Ort bleibt auch bei Unfall etc.
Am Schluß alles verkleidet.
Im Kleiderschrank einfach den runden Plastikdeckel entfernt und die Kabel da durch.
Genau die gleiche Batterie genommen. Durch Zufall bin ich auf eine gestoßen die nur 2 Monate jünger war als die alte.
Hallo.
Ich bin gerade total verwirrt. Gestern ist der Stecker (oben) geliefert worden. Heute Morgen beim einsteigen mal eben hinter den Sitz gegriffen und getestet ob er passt.
Tja was soll ich sagen. NEIN tut er nicht.
Wieviele Steckdosen Varianten hat VW denn nun im Küchenblock verbaut. Habe einen der letzten T5.1 aus 06/09.
Habt ihr da noch ne Idee?
Ab Deinem Baujahr ist es den Entwicklern bei VW anscheinend "schon" aufgefallen, dass 3!!! verschiedene Steckdosentypen in einem Auto nicht gerade das gelbe vom Ei sind.
(MagCode hinten - Ziggi-Anz.-Typ neben der Sitbank und im Cockpit - DIN Norm am Küchenblock)
Ich habe noch alle drei.
Eben mal ein Foto gemacht.
Bevor ich noch einmal wild drauf los kaufe und den falschen Stecker bekomme.
Welcher müsste das sein?
Weder der oben verlinkte noch
ist der richtige.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    jack_steel Debbie-13 Hpool T5Tobi knastbruder666 Cougar.28
