Skihalter am original Radträger
PaulMZB
Naja ..  ich hab die 65€ schon gelöhnt. ( 5 km vor der Brennergrenze rausgewunken 👹 ), deshalb der Hinweis
Guten Morgen Zusammen,
Warntafel hinten in Italien ist klar.
Aber Ski die über 2m lang sind, sind ja eher die Ausnahme  - somit ist die seitliche Kennzeichnung i.d.R. nicht nötig.
Lustige Einstellung  -  das ist gleichzusetzen mit " Ich fahre ohne Führerschein - ging immer ohne Probleme"  :P
Die Warntafeln sind extrem nervig  - vor allem weil es keine einheitliche EU Regelung gibt.  Ich musste das erst am eigenen Leib erfahren, als ich in einer Reise Italien und Spanien unter den Rädern hatte.
Das Risiko 65€ kann man in Kauf nehmen -  aber du darfst nie vergessen, das du z.B. bei einem (augenscheinlich unverschuldetem) Unfall, Probleme bekommen kannst.
Grüßt
Aber hier wurde das Gestänge angebohrt, daher wird so die gesamte Konstruktion instabiler. Man will ja auch noch Räder damit transportieren und da sind dann bis zu 60 kg auf dem Gestänge. Die Schienen für die Räder anzubohren ist hier dann deutlich besser, da hier nicht so hohe Kräfte anliegen.
  • 9 Monate später...
Hi, super Lösung. Welche Skiträger sind das?  Sind die Befestigungen auf dem Bild selbst gebaut?
Stefan?
  • 4 Monate später...
nachdem ich mir hier auch immer wieder Anregungen hole, möchte ich mein Projekt ebenfalls teilen.
Habe an dem Heckträger die Thule Snowpack 4 M mit 50cm Länge montiert.
Der Heckträger lässt sich ganz normal abklappen.
Ich habe an den Skiträger ein zweites Loch gebohrt. Abstand ca. 31 cm von Loch zu Loch.
Die Skiträger haben Adapter Stücke dabei, welche die Höhe so ausgleichen, dass die Ski optimal an dem Träger vorbei gehen. Es sind Schrauben dabei, welche einen quadratischen Kopf haben. Diesen habe ich so zugeschliffen, dass Sie in die Schiene vom Träger passen.
Ich habe es vor allem aus dem Grund gemacht, dass ich Nachts die Ski abgeschlossen am Auto habe, wenn ich im Skigebiet oder Stellplatz übernachte. Sollte ich die Ski während der Fahrt dran haben, dann kommen Sie in einen günstigen Sack.
Ich hoffe es ist für jemanden Hilfreich.
Frohe Weihnachten.
  • Mag ich 6
Wir haben die Variante „Transport-Tasche-Ski hinten quer auf dem Fahrrad- Träger mit Spanngurten befestigt“ im Einsatz. Ist Low- tech aber funktioniert.
Grüsse Stefan
Ich habe die Befestigung am Heckträger auch schonmal ausprobiert und fande es vom Handling her echt super! Einziger Nachteil… ohne Tasche oder irgendwie eingepackt werden die Kanten doch recht schnell rostig und damit stumpf. Das fand ich dann nicht mehr so toll 😫
Ist es möglich mit dem neuen Heckklappenträger bzw Thule Wanderway 2 direkt den Snowpack an den Schienen zu befestigen? Diese haben auf der Unterseite ja Nuten.
Das kann ich dir nicht sagen ob es tatsächlich funktioniert aber theoretisch kannst du ja neue Löcher Bohren und mit längeren Schrauben befestigen . Give it a
try
Gude!
Ich denke nein, da dann möglicherweise die Skibindungen mit den Radschienen kollidieren.
Aber ein Versuch macht schlau.
Stefan
Gude!
Hier meine Lösung.
Alu-Rechteckprofil um den benötigten Freiraum zwischen Skibindungen und Radschienen zu realisieren. Mit Schlossschrauben am Träger befestigt.
Den Fabbri Ski & Board 4 habe ich dann an das Rechteckprofil angeschraubt. Die Position wurde so gewählt, dass ter Träger weiterhin klappbar ist und auch die Alubox auf auf dem AHK-Träger weiterhin nutzbar bleibt.
Funktioniert mit 4 Paar Ski im Sack ohne Probleme. Auch die Völkl Deacon 84 mit 167cm Länge, passen problemlos (falls sich jemand zur Skibreite Gedanken macht).
Die zwei Kleinigkeiten die stören können:
- Die Schlösser zum Abschließen sind oben und das ist immer etwas gefummel. Mit dem Zufrieren der Schlösser habe ich zum Glück noch keine Erfahrung gemacht.
- Der Halter klappt oben auf und man muss die Ski etwas "einfädeln".
Stefan
Erstmal: schöne Bent Chetler 😉
Ist es bei dieser Konstruktion möglich, den Träger herunter zu klappen ohne das etwas am Trägerrahmen oder sonst wo anstößt? Im Weiteren damit gemeint: gibt es damit noch die Möglichkeit die Fahrräder zusätzlich zu montieren inkl. Ski oder Snoboard - natürlich in Abhängigkeit vom Gewicht?
Danke und Grüße
Michel
Geniale Lösung, so werde ich das jetzt auch machen das Wochenende! Kannst du sagen oder zeigen wie du das Loch in den Skiträger gebohrt hast?
passt perfekt, 1 Loch gebohrt
  • Von 17 Mitgliedern gesehen
    markimark83 Berti.88 rik84 Filipch Sandro95 blueberry MCMLAway sts82 christophbinder Rider1991 castrorama Bergsteiger mamax0207 lukget CaliArny baetschler praisig
