Abmessungen Moskitonetze für Schiebetüre und Heckklappe
Hanikl
da ich schon seit dem T4 schlechte Erfahrungen mit Klettband im Bus gemacht habe, die meisten Anbieter von Moskitonetzen aber genau die verbauen, möchte ich mir selbst eins bauen.
Meine Idee hierzu ist: Magnetstäbchen (ähnlich wie in der Verdunkelung vom Beach) zu verwenden und diese in die Netze einzunähen. Die Anzahl pro Meter wird sich zeigen.
Diese Magnetstäbchen sollten dann unmittelbar hinter der Gummidichtung "kleben" und somit zusammen mit dem Gummi einen geschlossenen übergang ergeben.
Ob ich den Zugang mit einem Reissverschluss, magnetisch oder einfach nur mit einer Überlappung verwirkliche werde ich auch kurzfristig entscheiden.
Abgehängt sollten die Netze in der Schiebetüre einfach nur mit Gewichten werden, die unmittelbar auf der Trittstufenkante enden.
Das Problem was ich habe ist folgendes: Ich habe keine Abmessungen der Moskitonetzen von Brandrup, Reimo...... als Vorlage und/oder Inspiration.
Kann mir da einer von euch weiterhelfen?
Stefan
  • Antworten 9
  • Radlwadl
  • Hanikl
  • Joe
  • die Humpalumpas
Servus Stefan,
wir haben das so gelöst:
Viele Grüße vom
Joe
Servus Stefan,
wie südlich von MUC bist Du denn ?
Mit dem FlyOut für die Heckklappe kann ich dienen. Das ist bei uns noch in der OVP.
Sofern Interesse besteht, kannst Du da auch selbst Maß nehmen (vor-Ort). Evtl. hilft eine in Augenscheinnahme bei der Gestaltung. Sollte das was sein einfach PN, ansonsten würde ich die Tage mal das FlyOut auspacken und auf dem Garageboden "ver"messen ;).
Viele Grüße,
Oliver
Hallo Oliver,
wäre super wenn du mal messen könntest. Eilt jetzt auch noch nicht so arg.
Die Idee mit dem umlaufenden Gummi ist auch spannend. Gibt es da schon news bezüglich Dichtheit bei Regen?
Weiß jemand wo man in München an diese Stabmagnete kommen kann?
Stefan
Ich würde Neodym Magnete im Netz bestellen, Preislich bist bei 0,30 cent/Stück.
Hallo Hanikl,
nun endlich die Maße des Brandrup FlyOut (T5 Beach Brandrup Art.-nr. 100 150 104)
an der breitesten Stelle: 1450 mm
an der höchsten Stelle 1350 mm
Für einen Zuschnitt sollte man aber eine Schablone erstellen. Mit den angegebenen Maßen kann man lediglich das Material einkaufen.
In den oberen "Ecken" ist das Flyout auch geformt.
Grüße,
Oliver
Hallo Oliver,
danke fürs Messen! Dann geh ich jetzt mal einkaufen und versuche dann mein Glück.
Stefan
Servus Stefan,
kommst Du am 24.04 zum Stammtisch ? Ich würde dann das Flyout (Heckklappe) mitbringen, dann könnte man den Umriss auf Dein Rohmaterial übertragen.
Grüße,
Oliver
Guten Morgen Oliver,
ich habe es mir fest vorgenommen!
Das wäre ja super! Dann bring ich das Netz gleich mit!
Bis zum 24.
Stefan
Servus Stefan,
das Schöne mit dem Praktischen Verbinden ;)
Bring doch noch Wäsche"klupperl" (Klammern) mit, die könnten beim Fixieren nützlich sein.
Grüße,
Oliver
