Uli57 Geschrieben 12. Februar 2015 Teilen Geschrieben 12. Februar 2015 Natürlich gibt es wichtigeres im Leben, aber im Moment des Schadens ist man erst mal schockiert. Im Nachhinein regelt sich alles. Und verdienen tut man dabei nichts. Uli Zitieren Link zu diesem Kommentar
Klaps-Cali Geschrieben 12. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 12. Februar 2015 Danke euch, und es ist ja wirklich irgendwie fast nur ein Auto... zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich das Thema Sicherung zwar im Hinterkopf hatte, aber meine Prioritäten am Cali immer anders gesetzt habe. Naja, man lernt nie aus. Der Tipp mit der Hausrat-Versicherung klingt interessant, wobei meine aktuelle am 26.2. ausläuft. Da muss ich mich wohl beeilen, und seit der Kündigung werden die nicht sehr motiviert sein. Gute Nacht Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 12. Februar 2015 Teilen Geschrieben 12. Februar 2015 Ärgerlich trifft es jetzt aber nicht, oder? Ich wäre echt völlig fertig. Allein all der persönliche Krams, der im Auto wohnt, teils echte Herzensachen. Da mag ich gar nicht weiter drüber nachdenken. Vom finanziellen Verlust, der hart trifft, mal abgesehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Guido BIB Geschrieben 13. Februar 2015 Teilen Geschrieben 13. Februar 2015 Mein Beileid - ich hoffe das die Versicherung wenigstens nicht stresst. Bei uns sind noch die meisten Sachen im Keller - erst wenn die Sommerreifen drauf kommen, wird wieder aufgerödelt. Für das Parken vor dem Haus gibt mir zumindest die Alarmanlage ein gutes Gefühl - ich würde das (im Gegensatz zu manchem Nachbarn) nämlich nicht ignorieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 13. Februar 2015 Teilen Geschrieben 13. Februar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Deine Kündigung wird nicht das Problem sein . Zum Zeitpunkt des Diebstahles bestand noch Versicherungsschutz . Daher müßte der Hausratversicherer grundsätzlich erstmal leisten - auch noch nach dem 26.02. . Ich befürchte eher, das der Schaden deshalb abgelehnt wird, weil für dieses Schadenereignis kein Versicherungsschutz über die Hausratversicherung bestand . Die meisten Verträge enthalten nämlich den Deckungsbaustein " Diebstahl aus KFZ " gar nicht oder nur sehr eingeschränkt . Anders sähe es wieder aus bei Diebstahl aus einem Fahrzeug das in einer verschlossenen Garage steht . Das ist versichert über die Aussenversicherung der Hausrat . Du solltest also prüfen, ob Dein Hausratvertrag den Baustein " Diebstahl aus KFZ " abdeckt und wenn ja unter welchen Bedingungen . Hier gibt es nämlich dann meist Summenbegrenzungen ( z.B. nur Teile unter 100,- Neuwert ) oder nicht versicherte Teile ( z.B. oft Elektrogeräte ) . Die fest mit dem Fahrzeug verbundenen Teile sind zunächst einmal über die Kasko mitversichert ( z.B. Wechselrichter, Booster etc. ) .Sie fallen in die Kategorie " Sonderzubehöhr " . Diese Position ist je nach Vertrag und Versicherungsgesellschaft unterschiedlich hoch abgedeckt ( manchmal nur bis 1 000,- / in besseren Verträgen aber auch bis 5 000,- ) . Man kann diese Position natürlich auf Vereinbarung und gegen Beitragszuschlag erhöhen . Melde Dich ruhig wenn Du irgendwelche Fragen zur Abwicklung mit der Versicherung hast . Ich drücke Dir die Daumen das alles gut läuft . Zitieren Link zu diesem Kommentar
Trude Geschrieben 13. Februar 2015 Teilen Geschrieben 13. Februar 2015 So ne Kacke !! Lass die "Ohren" nicht hängen. Leichter gesagt als getan ... Mich bringt sowas zur Weißglut. Diese elenden Banditen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
smartcdi Geschrieben 13. Februar 2015 Teilen Geschrieben 13. Februar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Lieber Guido, die Alarmanlage kannst Du getrost vergessen. Die Gauner legen die innerhalb weniger Sekunden lahm. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Hier helfen nur noch mechanische Sperren!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
g.klose Geschrieben 14. Februar 2015 Teilen Geschrieben 14. Februar 2015 Hallo Die Alarmanlage ist also auch wieder so eine "Augenwischerei" wie die Wegfahrsperre, oder? Gibt's da eventuell auch was um sie abzusichern? Langsam frage ich mich ob man nicht gleich die Tür aufmachen sollte und den Schlüssel stecken lässt. Vielleicht werde die Diebe dann misstrauisch und glauben das Auto fliegt in die Luft wenn sie einsteigen. Gruß Günter Zitieren Link zu diesem Kommentar
1msw Geschrieben 14. Februar 2015 Teilen Geschrieben 14. Februar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, die werksseitig eingebaute Alarmanlage ist ja scheinbar kein grossartiges Hindernis für Diebe, wie sieht es mit nachträgliche eingebauten aus, wie z.B die hier im Video: dort wird auch noch zusätzlich Bearlock zu der nachgerüsteten Alarmanlage empfohlen. Hat mit der Anlage schon jemand hier Erfahrung? viele Grüße Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tourer Geschrieben 14. Februar 2015 Teilen Geschrieben 14. Februar 2015 Wenn man die neue ADAC Motorwelt liest und die Empfehlungen der Polizei, wird schnell klar, dass jede Form von Elektronik schneller bekannt wie eingebaut ist. Es ist schon bezeichnend, dass immer wieder zu mechanischen Lösungen geraten wird. Selbst der Stecker zur Onboarddiagnose kann blockiert werden. Auch Diebe haben nicht immer einen kompletten Werkzeugkasten dabei. Gruß Harald Zitieren Link zu diesem Kommentar
smartcdi Geschrieben 14. Februar 2015 Teilen Geschrieben 14. Februar 2015 Ich halte die neu entwickelte Pedalsperre von Tom United im Nachbarboard für höchst interessant. Und die dann gekoppelt mit Bear Lock. Das erscheint mit schon als relativ sicher. Schützt optimal vor Klau!!! Er entwickelt wohl auch eine Pedalsperre für DSG Fahrzeuge. You do not have the required permissions to view the link content in this post. Allerdings sollte man die Systeme dann auch i m m e r benutzen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Orion Geschrieben 14. Februar 2015 Teilen Geschrieben 14. Februar 2015 Hallo, Mein cali HD konnte nicht versichert werden ohne Bearlock. Und ich habe auch ein fabriks DWA. Beileid auch aus den Niederlanden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Klaps-Cali Geschrieben 17. Februar 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. Februar 2015 Viele Grüße aus Bürokratenhausen, hier wird´s nicht langweilig. Die Polizei hat die Fahrzeugschlüssel mitgenommen, worüber sich jetzt die Versicherung wundert, weil sie die auch benötigt- vielleicht sollte ich für beide je einen Satz nachmachen Dass ich der Versicherung auch alle Original-Dokumente zuschicken soll, kann ich zwar verstehen, finde ich aber unglücklich per Post...naja, da muss ich wohl der Wert-Sendungs-Option der Post vertrauen. Wie es aussieht, sind die losen Teile im Auto durch keine Versicherung abgedeckt . Ich reiche jetzt einfach alle Rechnungen, die ich habe ein, auch für die Inspektionen, da diese den Werterhalt des Fahrzeugs dokumentieren würden. Vielen Dank Andre. Auf Dein Angebot der Hilfe werde ich als Laie bestimmt zurückkommen. Ich habe mich bereits auf mobile.de ertappt, das Leben scheint also weiterzugehen....aber der nächste Dicke bekommt diebstahlhemmendes Zubehör vor allen anderen Annehmlichkeiten spendiert. Grüße Marc Zitieren Link zu diesem Kommentar
Dirk-HD Geschrieben 17. Februar 2015 Teilen Geschrieben 17. Februar 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Stimt, das sollte man. Tut mir leid wegen des Calis. Ich habe kommende Woche Termin für den Bear Lock Einbau. Gruß Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mudie Geschrieben 17. Februar 2015 Online Teilen Geschrieben 17. Februar 2015 Hi zusammen, besonders Klaps-Cali, sowas tut mir extrem leid: da bereichert sich wieder jemand auf Kosten anderer! Ich hoffe, es lässt sich alles regeln. Wegen der Alarmanlage (mit Innenraumüberwachung): haben wir auch drin, aber ich fürchte auch, die wird kaum jemanden abschrecken. Neben mechanischem Umbau ist durchaus auch elektronischer Umbau möglich (nach meiner jetzigen Meinung). Das hilft nur alles nichts, wenn der kleine Freund angehoben und verladen wird (bis auf zusätzlichem GPS-Tracking). Ansonsten kann auch bei einigen Gesellschaften eine Inventarversicherung zusätzlich abgeschlossen werden (wir haben die auf 10.000 EUR genommen). Viele Grüße, Mudie Zitieren Link zu diesem Kommentar
