Funktion Ladegerät
Combat
Ja ist ein älterer T5, BJ 2005. Profil fülle ich demnächst aus.
Nach Öffnung der Revisionsklappe im Schrank kommt man an die Frontseite des Ladegeräts, den Kaltgerärestecker und an den 6-poligen Stecker des Netzteils gut ran. Ich hatte die Hoffnung, daß ich ohne Ausbau von Kühlschrank davon komme...
Man könnte aber auch das alte Gerät drin lassen und lahm legen und ein Ersatzgerät im Schrank einbauen und mit den vorhandenen Kabeln verbinden. Das spart den Ausbau des Kühlschranks. Oder ist der Ausbau des Kühlschranks auch für einen Laien wie mich leicht durchführbar? da muss doch zuerst die Glasplatte runter, oder?
  • Antworten 19
  • radrenner
  • Tom50354
  • Combat
  • Pilsnerb
Der Ausbau ist kein Hexenwerk. Der Deckel wird nur durch die Scharniere und die Gasdruckfeder gehalten. Also diese abschrauben die seitlichen Schrauben im Kleiderschrank und Küchenschrank entfernen und dann den Kühlschrank nach oben herausziehen. Das macht man am Besten zu zweit. Auf den Kleiderschrank würde ich von Außen einen Dünne Pappe kleben, dann passiert auch nichts am Dekor. Ein separates Ladegerät so einfach in den Schrank würde ich nicht verbauen das nimmt Platz weg und den hat man bestimmt irgendwann mal nötig. Auch verlierst Du die CU Kopplung für die Anzeige des Steckersymbols bei Anschluß an das 230V Netz des Campingplatzes.
Hallo Radrenner,
Sorry, dass ich dich korrigieren muss. Cyberjoa hat einen T5 Bj 2005. Da ist der Ausbau der Kühlbox ein wenig aufwendiger. Die rechte Verschraubung der Kühlbox war zu diesem Zeitpunkt noch weiter oben. Um da ran zu kommen, muss der Herd raus.
@Cyberjoa:
Wenn du die Kühlbox schon draußen hast, würde ich an deiner Stelle unbedingt den CaliGround hier aus dem Shop verbauen.
Auf der "Alten" Homepage gab es dazu auf der Startseite mal einen Downloadbereich, mit einer Super genauen Anleitung, was zu tun ist. Diese finde ich aber jetzt nicht mehr. Vielleicht findet diese jemand und kann sie hier verlinken.
Viel Spaß beim Basteln
Holger (Pilsnerb)
Hallo Holger danke für den Hinweis. Dann müsste das die gesuchte Anleitung sein:
Gruß Rudolf
Hallo Rudolf,
genau diese Anleitung meinte ich.  Danke
@Cyberjoa
nur Mut, das klappt schon. :)
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    DomiIBK ztrub Nosty ChristianT6HH EwaldTx Bulliretep
